Sv-18 převodovka
Robi G
30. 1. 2020, 8:10
Sústruh je poskladaný. Radosť počúvať tichý chod prevodovky. Vymenené sú všetky ložiská, viditeľne opotrebené súkolia a hriadele. Nebolo to až tak náročné ako som čakal.
Aký v nej máte olej? Ja mám KV100 podla tabulky tu z fóra, ale vo firme kde robia GO mi radili redší OL46.
Prevodovkou som potočil ručne a hneď nasalo olej, no po chvíli chodu na najvyšších otáčkach pumpa prestala mazať. Napadlo ma či to nie je tým že ozubené kolesá hustý olej veľmi zčeria, rozhádžu a pumpa vtedy nasaje vzduch. Bolo treba odmontovať sklíčko olejoznaku a fúknuť do prepadu aby sa olej znovu nasal. Do otáčkok 1800 mazanie funguje ako má.
Inak keď som sledoval ako olej roznášajú ozubené kolesá, v porovnaní s tým je nútené mazanie minimálne.
20200128_142711.mp4
(10.72 MiB) Staženo 320 x
Žofré
12. 3. 2020, 1:53
Chlapi, prosím vás... koľko je maximálna náplň kvapaliny na chladenie / mazanie pri sústružení? potrebujem ju odčerpať, ale neviem koľko jej tam môže byť - potrebujem to vedieť kvôli preprave, aby náhodou nič nevytieklo, lebo je to plné nejakého oleja. Ďakujem veľmi pekne za radu.
karol.net
18. 7. 2021, 8:25
qwer píše: ↑23. 1. 2020, 9:49 Je dobré ju vypodložiť drevenými hranolkami asi 50x40mm asi 80cm dlhými cez tie otvory z oboch strán proti sebe. Po vybratí upevňovacích excentrov posunúť hranolky proti sebe aby sa zdvihla, a šup s ňou ven.DSCF5362.JPG
Zdravim ťa, chcel by som ťa poprosiť,či mi nevieš poradiť ako správne nastaviť prevodovku v sustruhu SV 18ra. Menil som na prevodovke ložiská,gufera, ale keď som to poskladal, tak sa mi deje to,že plochy remeň mi behá po remenici zľava doprava. Videl som , že tie náboje, čo držia prevodovku zospodu sú excentrické na tvojom foto. Mne sa moje zdali byť rovné.dik.
karol.net
18. 7. 2021, 8:27
Neviete mi poradiť ako správne vycentrovat prevodovku na sv18tke? Deje sa mi to,že mi plochy remeň behá po remenici a nevystredi sa, nerobil to predtým. A ako by mal byť správne napnuty? Ďakujem za rady
18. 7. 2021, 9:13
Co si tak matně pamatuju tak není co centrovat ,potkal jsem se s nemocnou řemenicí u převodovky a s nemocným řemenem .
qwer
18. 7. 2021, 9:54
Ano, tie čapy sú excentrické, prevodovka sa nimi dá ustaviť, aby remeň šiel stredom. No ak ti behá ako píšeš z prava do ľava, bude skôr špatne zlepený remeň. Ak nie sú konce remeňa pri lepení rovnobežné- robí to čo popisuješ. Daj si malé otáčky, označ si kriedou spoj, a pozeraj ako ide remeň na strany voči tomu spoju.
karol.net
19. 7. 2021, 6:00
qwer píše: ↑18. 7. 2021, 9:54 Ano, tie čapy sú excentrické, prevodovka sa nimi dá ustaviť, aby remeň šiel stredom. No ak ti behá ako píšeš z prava do ľava, bude skôr špatne zlepený remeň. Ak nie sú konce remeňa pri lepení rovnobežné- robí to čo popisuješ. Daj si malé otáčky, označ si kriedou spoj, a pozeraj ako ide remeň na strany voči tomu spoju.
Remeň je pôvodný, nebol meneny a nerobil to. Na spodku, tam kde je spoj, je trochu ako keby rozlepeny, ale máličko. Neviem, či ti kvôli tomu by to robilo. Zistil som, že horná remenica hádže 0,15mm a spodná asi 0,1mm, neviem, či je to ešte v norme, či príliš. To oba tie čapy sú excentrické? Tými stredovymi srubami sa otáčajú, nastavuje excenter, či zaisťujú v koncovej polohe? Ďakujem .
pilatdenis7
3. 10. 2021, 12:28
Mne zas ide do boka pri zaberie sa stiahne a vráti sa
Volal som do trencina mi hovorili ze keď tak lieta je nesprávne nalepeny pas abo nevycentrovana hriadeľ v prevodovke to bude skôr asi to ked to nerobilo ale neviem ako sa to robí
