smysluplný manipulátor
Netuším, co s tím chceš dělat.
Ale co na to použít nějakého kabelového robota?
Tady to dělají ve velkém měřítku, ale celkem snadno a možná i dost levně by se dal udělat malý.
https://hackaday.com/2015/09/21/3d-cabl ... oskeleton/
Milan199
U těch robotů je retrofit o dost ošidnější nežli u CNC stroje. Dost často jsou v nich komponenty velmi těžko opravitelné a navíc s těžko odhadnutelným opotřebením. Třeba harmonické převodovky mají tu blbou vlastnost, že jakmile vznikne v té "šále" prasklina, velmi rychle se šíří a jakmile praskne tak robot sletí jak kámen. I kdybys rozebral ty převodovky, tak se tam nedá nic do poslední chvíle poznat. A novější robot s cykloidními převodovkami bude stát ranec.
těm převodovkám by se i dalo vyhnout i některé profi roboty mají řemeny
docela hezký kousek https://www.instructables.com/DIY-Robot ... er-Motors/
Někde jsem viděl jednoduchou hobby harmonickou převodovku z ozubeného řemenu ,myslím že to bylo na grabcad.
Pipik
Což řemeny mívají, ale na konci těch řemenů jsou obvykle právě převodovky. Důvod je nasnadě - váha motoru je zbytečná zátěž, je lepší dát motor co nejvíc zpět a dovést krouťák řemenem. Počítám se stejným principem. Jinak si neumím představit jak moc by ten řemen asi trpěl, když by byl staticky tahán za půl délky, a ještě občas nárazově dost přes míru. Muselo by se to řešit hodně silným řemenem, a to podotýkám že vím kolik tyhle řemeny zvládají až překvapivě přenést. Ale faktem je že zas tolik toho tenhle první pokus tahat nebude, takže minimálně ke konci ramene už by se to dalo.
Jinak ten ze stránek instructables vypadá hodně povedeně, očividně si s tím hodně pohrál a vylepšoval.
Ten blbec, kterej to vyrobil, pač mu zapoměli říct že to nejde vyrobit
Pipik
Harmonika z ozubenýho řemenu?? Jako vzít hodně široký řemen, to říznou z rukávu dle přání, jednu stranu zalepit... Zajímavý nápad
Nedocházelo by ke stírání hrany zubu? Přeci jen u harmonickýho převodu se hraje na šoupání náběžný strany zubu o zub, narozdíl od normálního použití, kdy plynule zapadne do zubu řemenice a táhne celou stěnou zubu...
https://www.youtube.com/watch?v=NPnIaAVyYu4
https://www.youtube.com/watch?v=Cfzxktk0ueQ nějak takhle .
Pipik
Možná si tu řemenovou harmoniku jen tak na zkoušku jednu udělám. Zas tak složitý to neni. Vcelku by mě zajímalo jak moc bude radiálně pružit a kolik toho vůbec vydrží
Jinak na alíku jsou k pohledání harmonický od 10k. Jasně, alík, ale tak určo to vydrží víc než gumová.
b3nd3r
Jeste mi prisel zajimavy takovy pohon: https://www.youtube.com/watch?v=ENMZsPwCUcA&t=30s
Rika, ze by to melo mit minimalni vuli.
Popr. jeste cykloidni prevodovka: https://www.youtube.com/watch?v=qMK6P9xvVFU
Asi by to mohlo jit normalne na CNC vyrobit z nejakeho kovu...
Pipik
Tak to je opravdu neotřelý způsob převodovkyb3nd3r píše: ↑19. 7. 2021, 3:06 Jeste mi prisel zajimavy takovy pohon: https://www.youtube.com/watch?v=ENMZsPwCUcA&t=30s
Pipik
Tak po prozkoumání cykloidních převodovek mi to nepřijde jako úplně dobré řešení, určitě ne v provedení samodomo. Když sečtu všechny vůle na ložiskách co jsou v daném momentu v záběru, a že jich je v té řadě, co se záběr opírá, docela dost, plus vůle mezi součástmi vůbec, plus vibrace kvůli excentričnosti (i když se kompenzuje všelijak), tak výsledný backslash musí být poměrně úžasný
Neříkám že to někdo nepoužívá profesionálně, ale co jsem viděl profesionální řešení cykloidní převodovky s malou vůlí, tak je to vcelku strojírenský majstrštych, o ceně nemluvě. A stejně jim to zabíjel hned na vstupu převod pomocí ozubených koleček (řešení kvůli vibracím excentru).
