Už nemusím kupovat ozubené řemenice HTD
kovohemil
Ale to stahoval kolega a tet se na mě vyprd. můžeš mě poslat v dxf kola 3M - htd 5mm 40z , 20z , 80z , pokud to pochopitelně půjde,dík
A jsou tam ozubené tyče možná ,že by to bylo lepší a maj větší výběr v počtu zubů .
Snad už bude brzo ATC
http://www.kovohejduk.websnadno.cz/
Tu mám HTD_5_20,40z , tyč s 80timi zubmi je len formálne nakreslená v IGS formáte , 2zuby a kruh , ale skúsim ešte iné formáty. Tie HTD 3mm chceš ktoré , lebo ja som stiahol len 5mm .
- Přílohy
- Remenica_HTD_5mm_20,40z_dxf.rar
- (97.96 KiB) Staženo 486 x
Profil HTD_5mm_80z .
- Přílohy
- Profil HTD 5mm_80z.rar
- (34.39 KiB) Staženo 515 x
kovohemil píše:Dík už to maká , musím totaky uložit do dxf a pak to otevřu v gravostáru![]()
vím že je to staré tema , ale mam dotaz k věci.
jak se ti to dxf povedlo otevřit v gravostaru ? mě to nějak nefunguje. tu koncovku umí otevřít ale otevře mi to jenom některe.asi špatny export z me strany moc to neumím...
poradíš? chci si udělat nějaké řemeničky.
dikes
Naposledy upravil(a) Kvako1 dne 16. 3. 2012, 6:27, celkem upraveno 1 x.
Mirek-Gravos
Gravostar koncovku *.dxf ZNÁ. Je to v "import" a vybrat příponu.
Co takhle nám zavolat a zeptat se
? Jsou tam jistá omezení, vzniklá tím, že se do dxf přidávají stále nové entinty.
Čím starší dxf, tím je větší šance na úspěšné načtení...
Promiň
, Honza by jistě poradil, jak na to..
M.
Promiň
nechci otravovat Mirku
první soubory co jsem skoušel mi to nenačetlo vubec. proto jsem tu psal ten dotaz.povedl se mi jeden načíst ten ma ale asi 20 vrstev a nevím jak to rozumě promazat.
jak tu řemeničku načtu v Akadu tak se to jeví jako jedna vrstva. v gravostaru se to načte asi 20 vrstev cca 2000 objektu
něco dělam blbě...
ze souboru co jsou tady ve vlaknu mi to načte jenom tu 20zubovou HDT5
něco dělam blbě...
Naposledy upravil(a) Kvako1 dne 16. 3. 2012, 8:29, celkem upraveno 2 x.
Mirek-Gravos
ještě ne , asi tak za tyden. ale jak jsem v práci tak se občas nudím a učím se kreslit a chystám si softver co budu dělat. na těch ubytovnach je po večerech nuda
už jenom zapojím elektroniku a frčím
ale to sem nepatří .
jednu řemenici jsem otevřel v Autokadu a dal si tu práci. promazal jsem to že zustal jenom obrys- jedna vrstva.
uložil . a gravostar soubor vidí dam jej otevřít, tvaři se že to načita , ale načte jenom čistou obrazovku.
tak nevím to zas bude nějaka kravina co mi unika...Mam Autokad 2010
učím se to tak nějak pomaličku. zatím toho moc neumím ale to pujde. zajimavé je že soubor mi do gravostaru po stažení z netu načte. jak jej promažu a uložím ,už ho nenačte. je mi jasné že je chyba mezy židlí a klavesnicí. budu badat dál
Naposledy upravil(a) Kvako1 dne 16. 3. 2012, 6:34, celkem upraveno 2 x.
Mirek-Gravos
V pohodě, pošli majlem ten soubor a juknem na to...
To bude slávy, až to ožije, těšim se
Mirek-Gravos
Koukej si to užít! Poprvé je to nejlepší... I když je to přes 20 let, často na to rád vzpomenu
A dodržuj bezpečnost práce
