Typ Soustruhu?
ciza
21. 12. 2009, 10:03
Kamarád si koupil soustruh a jediné co ví, že by mělo jít o soustruh Arno Plauert. Mohl by to někdo upřesnit? :o)
Soustruhu chybí koník a předpokládat, že se někomu "válí" pod stolem bude asi utopie. Můžete nahodit alespoň přibližnou cenu za výrobu?
Děkuju
21. 12. 2009, 10:13
na aukru se pohybujou ceny koniku treba s S18ky kolem 3-5000 otazkou je jak je vysokej jake ma vedeni atd jestli by sel treba predelat to z fotek tezko poznat, musel by jsi to lepe okotovat a treba by ti nekdo omeril svuj soustruh abys mel predstavu z ceho to pujde pouzit, aspon napsat tocnej prumer pro prvotni nastrel jestli je vubec vhodny, najit nekde konika z tohoto soustruhu bude asi dost naivni .. vyroba noveho je podle me docela draha sranda, pokud to ma byt udelano tak aby to k necemu bylo.. osobne bych soustruh bez kone nekupoval, zvlast dnes kdyz je vsude soustruhu za par korun mraky.. ale treba se nekde najde at dodam trosku optimismu :)
ciza
21. 12. 2009, 10:41
Točnej průměr jsem změřil cca 380 mm. To "cca" má naznačit, že nevím přesně ke kterému bodu mám měřit. O soustružení vím prd, tak buďte shovívaví :)
rawen
21. 12. 2009, 12:44
Vyfoť lože soustruhu z přímo z prava, ať je vidět, po čem ten koník má jezdit. Anebo to poměř, nakresli a zakótuj.
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
ciza
21. 12. 2009, 2:10
o.k. večer to sem hodím. Díky
Jan Danda
21. 12. 2009, 8:56
Zrovna na aukru mají koníka na su 50,ale ten bude asi velký.
ciza
21. 12. 2009, 9:43
Tady je to upřesnění. Snad jsem něco nezmotal. Můžete mi někdo upřesnit od jakého bodu se měří točný průměr? od osy až po lože (myšleno rovná plocha)? Děkuju
21. 12. 2009, 9:58
No tak pokud sežene i nižší koník jak tam výškově pasuje tak stačí jen vyrobit tu spodní desku co plave na loži ,z litiny takovej kus nebude nic drahého
a může na to v podstatě našroubovat cokoliv :wink:
SV 18 má podobný průměr a ta spodní deska koníka je docela silná,šel bych do něj páč se to dá běžně sehnat ,dodělat k tomu strmeň na to jeho lože a hurá :D
21. 12. 2009, 10:01
spodní lože na koníka 130mm podle výkresu stačí,ta pravá lišta je jen pro něj :wink:
ciza
23. 12. 2009, 8:54
Děkuju.
Ještě bych měl jeden dotaz. Je potřeba něco "pohlídat" při koupi koníka? Myslím to z hlediska funkčnosti.
24. 12. 2009, 10:22
jak se ženskou :lol:
málo najeto,tichý a hladký chod,nepřidřený otvor v pinole :lol:
vzhled,vůle pinoly,vychozená matice
:D ne,ale myslím,že pokud vůbec něco sežene bude rád a muchy doupraví a pošteluje
ciza
27. 12. 2009, 7:14
celkem zajímavý popis :D
Nemohli byste mi ještě poradit jak tu koupi narychlit? Myslím tím nějakou firmu, nebo šikovnou osobu, která má kontakty :lol:
Nechce se mi dlouze čekat na inzerát
Jan Danda
27. 12. 2009, 9:13
Dej si inzerát minimálně na bazoš, už se mi to párkrát vyplatilo.
Zpět na „CNC soustruhy“
