Tlumící materiál
jova
Zdravím, sháním nějaký tlumící materiál, který by pohltil vibrace.
Konkrétněji potřebuju podložku o půdorysných rozměrech cca 15x8cm, tlustou max. 5-6cm na které bude umístěn předmět o hmotnosti cca 5kg. Tohle vše se bude pohybovat v automobilu a já bych potřeboval, aby se minimalizovaly otřesy přenesené z automobilu do toho předmětu. Nenapadá vás co použít?
Mr. MR
Obyčejný molitan je asi moc měkký? V obi se prodává gumová pěna na odhlučnění, mají docela malé kusy a není to extra drahé a tuhost by mohla vyhovovat.
Připrav se, hrajem...
Dawe
jova> ja bych pouzil mikroporezni pryz, podle popisu spise mensi hustoty (T75 nebo jen T30). Hustotou naladis pruznost (tuhost), tloustkou vrstvy utlum.
https://www.gumex.cz/produkty/mikropore ... stka271-50
Naposledy upravil(a) Dawe dne 17. 8. 2021, 3:15, celkem upraveno 1 x.
Milan199
pafik
V baubau se prodává podložka pod automatické pračky, cca 2 cm tlustá. Kdybys jí poskládal, možná by vyhovovala.
Selic
Obyčejnou desku polystyrenu. Experimentálně zkusit zatížit nebo přitáhnou zařízení pružinami přes desku k podložce, aby byl polystyren správně stlačen - při poklepání je cítit tlumení. Ze strany zařízení musí být dostatečně tuhá deska, aby se hmotnost rovnoměrně rozložila a nic se neprohýbalo.
jenicek
Co vzít kus duše z kola s ventilkem a konce zalepit? Můžeš si to pak nafouknout dle libosti aby to tlumilo optimálně. Boky třeba vymezit molitanem.
jova
Děkuji všem za rady. Zkusím asi tu variantu s mikropórézní pryží. Bude to chtít zřejmě trochu experimentování, ale zdá se, že v té firmě snad i poradí
Každý citroenář přece ví, že vzduchové pérování je nejlepší...
Dawe
Mex> hydropneumaticke
picom
Klasické silenbkoky použít nemůžeš?
jova
Nad tím pneumatickým odpružením jsem taky uvažoval, ale ta pryž mi přijde výrobně jednoduší.
U těch silentbloků mi připadá už moc malá zátěž, na to aby správně fungovaly.
Ten rozměr by byl tak akorát na dětské plavací nafukovací rukávky.
Škoda, že je tajné co se na podložce bude bydlet. Potom bychom měli asi větší fantazii. Pružné materiály sice poberou určitou frekvenci, ale při jiné to skáče ještě naopak víc. Dalším tématem je uchyceni "předmětu" k vlastní podložce a podložky k vozu. Pokud to má opravdu fungovat volil bych klec, pružiny a tlumiče, všechno se dá sehnat za pár kaček.
