Tlumící materiál
- jova
Zdravím, sháním nějaký tlumící materiál, který by pohltil vibrace.
Konkrétněji potřebuju podložku o půdorysných rozměrech cca 15x8cm, tlustou max. 5-6cm na které bude umístěn předmět o hmotnosti cca 5kg. Tohle vše se bude pohybovat v automobilu a já bych potřeboval, aby se minimalizovaly otřesy přenesené z automobilu do toho předmětu. Nenapadá vás co použít?
jova> ja bych pouzil mikroporezni pryz, podle popisu spise mensi hustoty (T75 nebo jen T30). Hustotou naladis pruznost (tuhost), tloustkou vrstvy utlum.
https://www.gumex.cz/produkty/mikropore ... stka271-50
Naposledy upravil(a) Dawe dne 17. 8. 2021, 3:15, celkem upraveno 1 x.
Obyčejnou desku polystyrenu. Experimentálně zkusit zatížit nebo přitáhnou zařízení pružinami přes desku k podložce, aby byl polystyren správně stlačen - při poklepání je cítit tlumení. Ze strany zařízení musí být dostatečně tuhá deska, aby se hmotnost rovnoměrně rozložila a nic se neprohýbalo.
Škoda, že je tajné co se na podložce bude bydlet. Potom bychom měli asi větší fantazii. Pružné materiály sice poberou určitou frekvenci, ale při jiné to skáče ještě naopak víc. Dalším tématem je uchyceni "předmětu" k vlastní podložce a podložky k vozu. Pokud to má opravdu fungovat volil bych klec, pružiny a tlumiče, všechno se dá sehnat za pár kaček.
