Motor-určení
19. 8. 2021, 9:29
porovnal bych to s katalogem nových
pro základní orientaci změř výšku hřídele od patek, ta je normalizovaná
Mi88ko
19. 8. 2021, 5:02
Milan199 píše: 19. 8. 2021, 1:37
Mi88ko píše: 18. 8. 2021, 9:23 Proud bych neomezoval...jen bych na vstup k motoru zapojil gg pojistky s nejakou adekvatni hodnotou...
Bacha ! Většina výrobců zakazuje mezi měnič a motor dávat vypínač / pojistky nebo něco takového.
Ano...ale toto je provizorni - ne trvaly stav...
Myslim ze Omron ma taky na vystupu na kazdou fazi samostatne gG pojistku.
SV18RA, Stankoimport2H135, FU2a, F1S, WMW, N1, ArnoPlauert atd....
Milan199
19. 8. 2021, 6:09
Tak jde o to abys si neodbachl koncové tranzistory při rozpojení za chodu.
Mi88ko
19. 8. 2021, 7:22
testone píše: 19. 8. 2021, 6:16 na zkoušku se ten motor musí rozeběhnout i na malé napětí, třeba 3x24V
nebo dát do serie s vinutím 200W žárovky
ještě něco
v ložiskových domcích musí být tak do třetiny olej
ten volný kroužek se v něm dole brodí a vynáší olej nahoru
funguje to překvapivě dobře
Diky za info...
Jeste budu muset popremyslet jak ho zapojit, kdyz ma jenom 3 vyvody a mezi s sebou stejny odporovy hodnoty.
19. 8. 2021, 7:29
No jako každý jiný, jen tady nemáš volbu hvězda / trojúhelník. Prostě ho navrhli tenkrát jednoúčelově, jim to vyhovovalo. Rozmýšlet nemáš co, šup L1, L2 a L3 za trafem, autotrafem, či co dá těch 3*300 voltíků. Směr otáčení změnou třeba L1 za L2, hodně štěstí a ať nezačoudí :D
Selic
20. 8. 2021, 6:39
Ono bude nakonec nejjednodušší připojit na motor rozběhový kondenzátor a připojit ho na 1f 230V. Naprázdno se to točit bude bez větších problémů, pokud motoru jinak nic není.
S měničem bych se bál, u těhlech starých věcí na to není dimenzovaná izolace. Lze to vyřešit přidaným tzv. sinusovým filtrem akorát to leze do peněz. Pojistky dávat na výstup měniče nemá smysl. Ten měnič si měří proud motoru a při správném nastavení odpojí výstup 1000x rychleji než nějaká pojistka. Jediné, co měnič nemá rád je připojení cizího napětí nebo kondenzátoru do výstupu, to zničí každý měnič.
atlan
21. 8. 2021, 2:35
Pripijit na 1f menic 3f nastavit vystup na 230V a vybaevene hlavne ked to chce na skusku....
