Větrovky - vzduch - tlakové lahve
bobik píše: 8. 9. 2021, 7:19 A nezrujnuje vás to, naplnit heliem kartuš na 30MPa?
Aspoň se jednou použije na něco jinýho než vyfukování do vody :D
To Aleš: potom budu rád testovat. Zvaž prosím zda je lepší zapůjčení tvojí nadoby, kterou ti zase vrátím prázdnou nebo mi přepustíš do 3litrovky/300bar, která je na cestě. Přepoušták mám standard DIN G5/8. Mezitím ještě musím koupit DINový regulátor jako mezikus, protože změny tlaku při ubýtku media v plnění komory budou test bohužel ovlivnovat. Špatně se to hledá, nemůžu to ted najít, klído nekdo dejte odkaz. Potřebuji nastavovat ideálně mezi 120-180bary a to mezi ventilem lahve a přepoustěci hadicí. Tu v případě testu necham stále připojenou do pušky.
Milan199
9. 9. 2021, 8:08
Budu trochu parazitovat na tomhle vlákně.
Nemáte někdo prosím odkaz na schema toho mechanismu co přepustí rázem tlak do hlavně ?
Chtěl bych to zkusit adaptovat na takový rázový ofuk na špony. Když to normálně pustím ventilem tak v hadičce jsou ztráty a ten náběh je pomalý. Mám představu komůrky přímo u nástrojové hlavy která by se plnila a při určitém tlaku se rázem otevřela.
díky předem za podněty
... mechanismus není výrobně zase uplně primitivní a stejně ti pokaždé foukne jiné množtví. Dej si odkaz na Harperův ventil nebo regulátor, to je zajímavejší počtení. Chce to docela googlit, protože výrobci toho ze své kuchyně na net zrovna moc netlačí.
Milan199
9. 9. 2021, 12:23
Moc dík oběma, jdu studovat.
Sancho Panza
9. 9. 2021, 3:12
Milan199 píše: 9. 9. 2021, 8:08 Budu trochu parazitovat na tomhle vlákně.
pošta
Habešan
Ten obrázek z 3D modelu se mi zdál poněkud malý, tak jsem si našel větší verzi na: Daystate Technology
A tady jsou nějaký příklady výroby samodomo: lazor.holyspiritunionnj.org
rawen
9. 9. 2021, 8:59
Neumím klikat anebo se autor opravdu jen chlubí nedokonalými fotkami ne příliš dobře zpracovaných součástek?
(O funkci atd. nic nevím a nepíšu, protože jsem to prostě nenašel :()
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
rawen
15. 9. 2021, 5:10
mám ještě další zcela subjektivní dotaz - dali byste přednost jednorance AA 400 nebo zásobníkové AA410? Někdo tu psal, že "cokoliv" ruší od samotné střelby, nicméně i na čelních místech různých žebříčků jsou jednoranky.
A ještě - nakolik je konkrétně u AA 400 zpřesní regulátor střelbu. Zatím jsem spíš slyšel, že nepodstatně.
Předem díky, Radek
15. 9. 2021, 5:59
Odpovím upřímně, tohle není značka která by mě interesovala, ale oproti lámačce už máš super pokrok. U hračky za 14tis. moc nevěřím, že by to mělo regulátor. Vezmi něco, co má možnost bubínku, protože potom jen dáš vložku na jednu ránu. Obráceně to nejde. Na soutěž si dáš vložku z 3D tiskošky. Za sebe bych si troufal tvrdit, že i PCPčka je vhodné učit se nějaké správné střelecké návyky. OK někteří řeknou, že kliku také mužu nabíjet po jedné a sakra mě to nebaví. Bež do co nejmenší ráže .177, protože težší střela už při 16J moc neletí.
P.S. udržení tlaku je bohužel pro PCP naprosto zásadní !! S rozdílnnou konzistencí plnění to letí pokaždé jinak. Ale u low budgetu si prostě vychytáš při jakém tlaku v bandasce ti to nejlépe líta.
P.P.S. Objednej si na Ali nejaký měřič rychlosti, bez toho se PCP provozuje špatně.
P.P.P.S. Jukni na Alegro, Polaci mají na PCPčka daleko lepší ceny.
Reinkarnace
15. 9. 2021, 7:04
Tohle je spíše dotaz na níže uvedené fórum.
16J bude zanedlouho minulostí. https://forum.gunshop.cz/novy-zakon-o-z ... EX#p413447
rawen
15. 9. 2021, 8:23
Především díky za rady.
Pak taky 4.5mm je jasných, balistická křivka je nejpříznivější střelbě na proměnlivou vzdálenost.
Lowcost... jak jsem psal výš, rozpočet je nastavený takhle. Taky jsem zvyklý na pušky s klasickou pevnou dřevěnou pažbou, a i když věřím, že modernější (a nastavovací) typy mají různé výhody, chci to postaru.
Z několika stran jsem slyšel, že mám přeskočit čínskou produkci a brát Air Arms nebo Weihrauch. Jakožto nejlevnější slušně střílející.
AA 400 regulátor v základu nemá, ale dá se dodat za nějaké 2litry.
Alegro.pl neznám (asi bohužel nebo bohudík); máme tady v okolí několik napálených lidí, kteří platili do Polska, ale zboží nedostali. Nicméně kouknul jsem na ta AAčka a žádná hitparáda. Dost možná kvůli Brexit syndromu...
Pokud můžeš poradit konkrétní zbraň, budu rád.
A konečně, který typ z https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... peed+meter je spolehlivý? Jsem nějak naočkovaný reklamou na Air Chrony, že mě ani nenapadlo hledat v Číně.
Díky, Radek
Reinkarnace
16. 9. 2021, 8:19
rawen píše: 15. 9. 2021, 8:23 ....který typ z https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... peed+meter je spolehlivý? Jsem nějak naočkovaný reklamou na Air Chrony, že mě ani nenapadlo hledat v Číně.
Mám HTčka. Malá, skladná, levná.....
