S1-250 (SU 50)
20. 9. 2021, 4:15
mcgeri2 píše: 20. 9. 2021, 3:59 Tak dufam ze k tomu tak skoro nedojde, lebo to by ma asi porazilo. A nebol by som jediny tu v dedine. Ceny su nekrestanske, len skrinka s elektromerom, ktora je pred domom vyjde cca 600 eur. A kde je prerabka celej elektroinstalacie podla terajsich noriem v dome. Radsej si to ani nechcem predstavit.
Ale co máš v domě, po tom jim nic není, i když tam máš vlnou opředený drát, ne kabel :lol:
Je zajímá jen skříň s elměrem a kabel z ní, dál může být potopa a je jim to šumák.
Jinak jestli je to za 600 eček kompletní sloupek se vším všudy a přesmyčkováním, tak to ber, cena je hodně nízká.
salus
20. 9. 2021, 4:35
Charon píše: 20. 9. 2021, 4:15 Ale co máš v domě, po tom jim nic není, i když tam máš vlnou opředený drát, ne kabel :lol:
Nemáš tak úplně pravdu, protože např. ČEZ když žádáš o změnu sazby, např. při připojení boileru a požadavku sazby D25d vyžaduje revizní zprávu, takže, žádný normální revizák Ti jí na připojení boileru k instalaci provedenou před XX lety, kdy se používaly ještě opředené vodiče nenapíše.
https://www.cez.cz/cs/podpora/vsechny-c ... leru-97067
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
20. 9. 2021, 5:52
salus píše: 20. 9. 2021, 4:35
No oni chtějí doložit revizi na ten přívodní kabel do baráku z elměru, ne na vnitřní rozvody. Samozřejmě soudný elektrikář a revizák takovou prasárnu neudělá / nenapíše.
mcgeri2
21. 9. 2021, 3:25
Je super ze tu reagujete aj na tuto temu, som tu novy, tak nie som este otukany co a ako. Dakujem za spravne,, podpichnutie" ze som dost odbocil od temy o ktoru som Vas poporosil. Tu uz mam v podstate asi poriesenu vdaka aj lrispevkom od Vas. Dnes som sa tak zamyslel v praci a napadlo ma ze hodim sem ponuku, ci nema niekto zaujem, alebo nevedel by ako vyuzit odmeriavacie pravitka, myslim ze najdlhsie tam mam 470 mm a tak isto otocne snimace (impulsgeber) tak tomu hovorime... 2500ky a 3000ky. Vacsinou ide o napätove, sem tam aj prudové. Hodne som ich vyhodil, su vacsinou v 100 alebo 98 %stave. Ja som si zobral nejake domov, lebo davam do kopy digitalne odmeriavanie na sustruh, ale mam problem s elektronikou, som tupy z toho.
mcgeri2
21. 9. 2021, 3:31
Tie pravitka su opticke, vacsinou Haydenhain
mcgeri2
21. 9. 2021, 3:42
Este sa chcem spytat, na sustruhu mam 315 univerzalu, pakne boli uz viac krat pretocene a upnem. Do nich min 9 mm priemer. Chcel by som ich navarit hardox materialom, len otazka je na prebrusenie. Ma s tym niekto uz skusenost? Ja som ich prebrusoval bowdenovou bruskou v pripravku, celuste stlacene medzi drevenymi hranolmi, ale aj tak to nebolo ono, bola stale kuzelovitost. Viete poradit?
21. 9. 2021, 4:23
mcgeri2 píše: 21. 9. 2021, 3:42 Este sa chcem spytat, na sustruhu mam 315 univerzalu, pakne boli uz viac krat pretocene a upnem. Do nich min 9 mm priemer. Chcel by som ich navarit hardox materialom, len otazka je na prebrusenie. Ma s tym niekto uz skusenost? Ja som ich prebrusoval bowdenovou bruskou v pripravku, celuste stlacene medzi drevenymi hranolmi, ale aj tak to nebolo ono, bola stale kuzelovitost. Viete poradit?
Jestli ta univerzála není exotika, seženeš nové pakny za celkem dobrou cenu, viděl jsem někde na bazoši i dvoudílné měkké
mcgeri2
22. 9. 2021, 1:56
Nove sa musia tak isto jemne prebrusit... Este som sa nikdy nestretol ze po vymene novych tam nebola hadzavost menej ako 4-5 stotin.... Osovost si robim do 2 stoviek. Kuzelovitost na 40 cm mam 0.0025. Osovost konika 0.003 mm. Ja som zvyknuty na presnost zo zamestnania 😁. Len tie pakne ma hodne seru. Ja pouzivam tvrde pakne, univerzalu mam uz zrepasovanu (slimak, pastorky a osadenie slimaku)
magi
22. 9. 2021, 2:03
mcgeri2 píše: 22. 9. 2021, 1:56 Nove sa musia tak isto jemne prebrusit... Este som sa nikdy nestretol ze po vymene novych tam nebola hadzavost menej ako 4-5 stotin.... Osovost si robim do 2 stoviek. Kuzelovitost na 40 cm mam 0.0025. Osovost konika 0.003 mm. Ja som zvyknuty na presnost zo zamestnania 😁. Len tie pakne ma hodne seru. Ja pouzivam tvrde pakne, univerzalu mam uz zrepasovanu (slimak, pastorky a osadenie slimaku)
Házivost snad podle kontrolního trnu vyklepeš do nuly podle hodinek. Slyším poprvé, že by se nové pakny hned přebrušovaly.
Sancho Panza
22. 9. 2021, 2:12
mcgeri2 píše: 22. 9. 2021, 1:56 Kuzelovitost na 40 cm mam 0.0025. Osovost konika 0.003 mm. Ja som zvyknuty na presnost zo zamestnania 😁.
ještě prosím tu o krokodýlech v kanálech v New Yorku, o obřím praseti v Londýně a tu o Červené Karkulce. Fotografie originál Lochnesky, také možno přiložit.
Předem děkuji.
mcgeri2
22. 9. 2021, 5:21
Ked v zovretych celustiach hadze, napriklad po upevneni kalibracneho otvoru na dutinomer, tam asi tazko nieco doklepem. Predpisana tolerancia u tos univerzalky je max 0.02 m. Co som mal univerzalu Schunk, tam som mal pod 0.01mm. A univerzala ak nie je nalisovana na zabrusenu prirubu, tak nikdy nebude v nule.... Tak ze aj celuste nie.
mcgeri2
22. 9. 2021, 5:24
A k tym priseram a krokodilom sa nevyjadrujem.... Casto sa stretavame aj kolegovci s takymito nazormi.... Skoda. Ja sa tiez stale ucim, ale ak niekto nieco nevie, alebo nema skusenost, nemal by zhadzovat inych...
22. 9. 2021, 5:46
mcgeri2 píše: 22. 9. 2021, 1:56 Osovost si robim do 2 stoviek. Kuzelovitost na 40 cm mam 0.0025. Osovost konika 0.003 mm.
No všechno bylo možné, hlavně tam, kde zítra bylo už vlastně předevčírem, ale vysvětli nám, když si rovnáš univerzálu do dvou stovek, netuším jak s ní uděláš kuželovitost a ovalitu na dvě a půl tisíciny.
A jaký povrch s tím dosahuješ, neříkej že Ra 0,2
mcgeri2
22. 9. 2021, 6:02
Obrobok ked by aj hadzal vdaka zlemu upnutiu v univerzale v doedku vytlcenych kliestin, tak to nema vlyv na to v akej rovine ide pozdlzny suport voci vretenu, to znamena kuzelovitost sustruzenia.... Ked mas perfektne zasabrovane lože sustruhu, podla schlesingeru zrovnane vreteno a tak isto aj konik tak mozes sustruzit vtisickovych hodnotach. Na presnu pracu pozivam keramicke noze, pripadne diamantove rolovacie koliesko. Drsnost bohuzial neviem, ale povrch je velmi podobny ako po bruseni.
mcgeri2
22. 9. 2021, 6:09
Drsnomer je dost draha zalezitost... Tak ten nemam este v dielni
