Kluzné vložky
krytí posuvových šroubů a jiné věci spojene s tématem
31. 7. 2021, 3:40
Jestli budeš mít cestu do blázince, stav se, dám ti vzorky :-)
Dawe
31. 7. 2021, 3:47
Mrosconi> jestli to ma byt nerotacni ale pouze vykyvne jako rameno na nejakem dopravnim prostredku vystavenem razovemu zatizeni v prachu a vode, tak se da krom tech samomaznych plastu uvazovat asi jen o tom (masivnim ci svinutem) bronzu a lepsi by bylo ho i pocatecne namazat a utesnit.
Vhodny typ ulozeni (tj. materialova dvojice, vule, tloustka pouzdra a mazani) se vybira na zaklade souboru aplikacnich podminek jako unosnost, kluzna rychlost, teplota, charakter zatizeni (razy, vibrace, otaceni, kyv)...
Prostuduj si zaklady treba zde: https://www.pkservis.com/data/web/uploa ... ra_SKF.pdf
edit>jo a mej na pameti, ze licovane srouby se prodavaji (aspon myslim) hlavne jako f9 coz ti s H7 normovanymi pouzdry nemusi jit bez sortovani moc dohromady. (pro 10H7/f9 to muze vyjit az 0.064mm vule, coz je v kazdem pripade uz moc).
Naposledy upravil(a) Dawe dne 31. 7. 2021, 4:25, celkem upraveno 3 x.
pafik
31. 7. 2021, 4:11
prochaska píše: 31. 7. 2021, 3:40 Jestli budeš mít cestu do blázince, stav se, dám ti vzorky :-)
Dík za nabídku, kolega z fora mi něco pošle. Kdyby to po cestě ukradli, obrátím se na tebe :) .
31. 7. 2021, 6:04
ty zedexy ve wolkoplast
pafik
1. 8. 2021, 10:16
robokop píše: 31. 7. 2021, 6:04 ty zedexy ve wolkoplast
Možná jsem špatně hledal, ale našel jsem jen hotový výrobky, ne polotovary.
Mrosconi
1. 8. 2021, 10:57
Ciao,
Pánové díky, koupím asi na zkoušku jedny bronzové a jedny plastové (Q2) a budu srovnávat v provozu.
Nepočítám s tím, že to bude sedět na setinky, ale popravdě nemám jinou možnost. Kulové čepy mně vyjdou rozhodně dráž i váha bude daleko vyšší.
Pokud to vydrží třeba 1000km v terénu, tak budu rád. AZUB TiFLY-X má vše na 6mm šroubech s činnou plochou pouzdra tak 3mm, takže to co jsem navrhnul je minimálně 4x pevnější.
Mimochodem, ty kloubové oka o NSK, SKF a pod jsou celkem hnus a byly vychozeny během asi 500km. Takže tudy cesta rozhodně nejde. Poroto jsem se chtěl toho vyhnout.
Díky
1. 8. 2021, 11:16
pafik píše: 1. 8. 2021, 10:16
Mají to tady http://www.wolkoplast.cz/cs/material-zedex/ stačí poptat.
1. 8. 2021, 11:16
Mrosconi píše: 1. 8. 2021, 10:57 Pánové díky, koupím asi na zkoušku jedny bronzové a jedny plastové (Q2) a budu srovnávat v provozu.
Pak napiš zprávu :-)
Dawe
1. 8. 2021, 1:15
Mrosconi píše: 1. 8. 2021, 10:57 ...Mimochodem, ty kloubové oka o NSK, SKF a pod jsou celkem hnus a byly vychozeny během asi 500km. Takže tudy cesta rozhodně nejde...
Vydrely se kvuli prachu, nebo vymlatily kvuli razum a prekrocenemu mernemu tlaku?
Jde porad o tu aplikaci co ses ptal minule?
Mrosconi
Ano Dawe, podle mně díky tlaku. AZUB tam má jen M6ky a to je podle mně trochu málo. Bavíme se o spojovačce. Já mám v návrhu M8 a raději bych tam dal i M10.
Minule jsem to chtěl místo všech čepů, alo to jsem nahradil těmi šrouby, takže oka jdou jen na spojovačku.
t256
2. 8. 2021, 8:19
Ja pouzivam kluzne plasty od firmy murdtfeld. Vydrzi to opravdu hodne, pouziva se to napriklad jako kluzne napinaky retezu apod. Problem muze byt v tom, ze pokud se ti do toho dostane pisek, zamacka se do plastu a bude se vydirat ten kovovy cep.
pafik
2. 8. 2021, 8:25
Mrosconi píše: 1. 8. 2021, 5:19 Ano Dawe, podle mně díky tlaku. AZUB tam má jen M6ky a to je podle mně trochu málo. Bavíme se o spojovačce. Já mám v návrhu M8 a raději bych tam dal i M10.
Ty M6 jsou tam pravděpodobně hlavně kvůli nízké váze. Když tam budeš dávat větší, tak z těch šroubů udělej trubičky. To jádro tyčky stejně nese prd :)
Mrosconi
27. 9. 2021, 2:44
Ahojky,
měl bych blbý dotaz. U "přírubového kluzného pouzdra se snad počítá s axiálním působením na tu přírubu, že? U mně to bude cca 1/4 působící síly. Původně jsem chtěl použít kuličkové ložiska, ale ideální by byly právě tyto pouzdra. Pohyb je pouze kyvný, jedná se o hlavní čep zadního ramene. Čep bude přenášet celé zatížení, takže musí být dostatečně tuhý. Hodně by mi takové uložení usnadnilo život. Hřídel může být dutá a může obsahovat mazivo, které by se snadno doplňovalo. Teoreticky by ztékalo dolní dírkou v hřídeli přímo do pouzdra.
Jde mi ale o tu kluznou plochu na přírubě.
SKF PBMF 253525 M1G1 Přírubové kluzné pouzdro z masivního bronzu
https://www.mateza.cz/e-shop/kluzne-pou ... 53525-m1g1
Uvažuji správně nebo je to hloupost?
Díky.
czmajsner
27. 9. 2021, 8:53
Pokud to má stejnou tloušťku stěny jako ta válcová část, tak nevidím důvod, proč ne. Je to pořád stejný materiál. Jedině kdyby to bylo pouzdro s mazacími grafitovými tělísky, které ve válcové části jsou a v přírubě ne... ale to nebude tento případ.
Jinak zmiňovaná řada materiálů Iglidur se dá koupit i jako filament pro 3D tisk. Běžné tvary a rozměry je samozřejmě rozumnější koupit jako výstřik, ale pokud to člověk potřebuje poskládat do nějakých prekérních míst, tak se to hodí. Používám I150, docela snadno se to tiskne a klouže to pěkně.
kiko01
28. 9. 2021, 6:06
Mrosconi píše: 27. 9. 2021, 2:44 Ahojky,
Díky.
Origo to vyraba kajometal u nas, spravia ti aj vykresove rozmery v malom pocte. Ja pouzivam najviac bronz plneny tukom, B70 to ma oznacenie a vydrzi to dost dlho, ked to spravne nadimenzujes...
Zpět na „Ostatní mechanika“
