YTB - kanaly o konvencnom obrabani kovov
Fikané zdobítko (Rose Engine).. Věděl by někdo, co je to za hmotu to červené (upínání obrobku)? Držel by v tom i Cuprextit? Dík, T.
No na pohled se to chová jako lepící vosk (co se používá třeba u přesného lití) ,možná by se hodil pečetní a přidat do něj depilační ,prostě si trochu pohrát.
Porozhlédnu se, díky!
dnes na to dělá 3M oboustrannou samolepku větších formátů, občas to použiji a drží to pěkně - oproti vosku si myslím, že snáze udržím rovinu
U PCB je pro mne důležitější, aby se mi při leptání nedostala leptací kapalina pod desku (a aby to pak šlo snadno odlepit, což nevím, jestli to 3M nebude držet až moc, pokud podlepím celou plochu?), úplně v rovině to být nemusí. Navíc mi to nesmí zanášet špičku vrtáku lepidlem.
Milan199
Tou samolepkou to asi nepůjde. Ono to na ní trochu "plave". Měl jsem přilepenou destičku asi jako dlaň a gravíroval jsem do ní nápis cca 12 fontem a dělalo to brikule. Nakonec jsem to přilepil Loctite 243 a pak jsem to odlepil horkovzduškou.
Dawe
Thomeeque> kuprexit (jedno i oboustranne FR4 pro gravirovani) lepim na tenoucke PET oboustranky, ktere se pouzivaji pro lepeni pri servisu telefonu - displeje, akumulatory, ramecky apod. Lepsi jsou takove kryte folii a ne papirem - ten se hur odlepuje. Ta paska miva tloustku kolem 0.2-0.25mm a pokud lepis na rovny povrch, tak je idealni podlepit nekolika pasky cca tretinu az polovinu plochy. Pak nepruzi, drzi dostatecne, ale porad se da relativne snadno odlepit.
https://www.aliexpress.com/item/3296633 ... 6945%22%7D
Opožděně díky za tipy!
Celkem zajímavá prácička a kanál (modří už určitě znají, ale..): https://youtu.be/utpzlwockzc
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 28. 11. 2021, 10:23, celkem upraveno 1 x.
Pěkná šestipakna ve vývinu: https://youtu.be/OqwnOn-XhQI
na to jsem koukal a moc pekne
brutal
otázka - má v tom videu ten kardan správně a je takhle homokinetický, nebo ne?
Naposledy upravil(a) brutal dne 28. 11. 2021, 10:32, celkem upraveno 1 x.
Zbýňa
Podle mě tam úplně správně není, protože ten kardan má pouze za podmínek stejných úhlů zalomení (sečtených nebo i opačných úhlů) a za podmínky, že zalomení jsou v jedné rovině, pořád stejnou polohu na vstupu i na výstupu v rámci jedné otáčky. Při nedodržení podmínek se polohy sejdou 4x za jednu otáčku, ale v mezi polohách se buď kladně nebo záporně mění. Taková je teorie s "absolutní"přesností. Kolik to má vliv na výsledek je otázka dalších převodů a požadovaného stoupání na výstupu, o kolik jsou nedrženy ty podmínky na kardanu a vůbec potřebné přesnosti na obrobku.
Třeba u klasického frézování šroubovic na frézce je ten kardan (náhon posuvů) vložen ještě před pohonem podélného šroubu, takže tam tahle chyba není. Vzniká sice na polohování vřetene vůči posuvům, ale tam to prakticky nevadí.
Naposledy upravil(a) Zbýňa dne 4. 12. 2021, 7:45, celkem upraveno 2 x.
Pekny postreh. To vypada ze by tam mohl mit nepatrne zvlneni.
kinedryl
Obvodovu rychlost na vystupe bez trhania bude mat len pri opacnych uhloch na oboch klboch.
V tomto pripade by sa mu to trhanie na vystupe malo zdvojnasobit.
https://www.youtube.com/watch?v=IttUsogU4AQ
