Zdražování elektřiny
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
Mart76
15. 10. 2021, 7:05
bobik píše: 11. 8. 2021, 4:51 Tak mi ještě napadlo místo pracného budování elektrárny nakoupit akcie Čezu. 1 akcie je 623Kč, dividenda je 52Kč. Při zdražování budou mít pěkný zisky, tak by to mohlo být pak i 70Kč. To znamená, že do 10 let se zaplatí a pak jen generují zisk. Takže když jsem měl v plánu dát 50 000Kč do elektrárny, tak za to by bylo 80 akcií. Každý rok bych měl zisk 4-6 tisíc. Problém je, že není garantováno to každoroční vyplácení dividend. :D
Nakoupil jsi ty akcie CEZu?
Minulý týden vyskočily až na 835,- Kč.
Mart76
15. 10. 2021, 7:12
bobik píše: 15. 10. 2021, 7:17
QNX píše: 14. 10. 2021, 9:30 Caron: To by snad bylo vhodné jen v nízkofrekvenčním provedením pro skotské střiky :lol: Jen nevím, jestli ta záporná polovina sinusovky bude dělat studenou vodu a kladná teplou.
Ono třeba 300V DC při odpojení dělá krásný oblouk. Což střídavý proud v podstatě nedělá. Proto ten střídač, protože pro tak vysoké stejnosměrný napětí nejde použít rele.
Kolega z práce odpojuje DC napětí z panelů od bojleru 3f stykačem, kdy protáhl přívod přes všechny kontakty stykače (kontakty jsou do série). Za 10 let neměl žádný problém. Cívka stykače je ovládaná termostatem bojleru.
Bojler má z Dražic, tzn. topné těleso v suché jímce.
turnigy
15. 10. 2021, 7:58
Nie je problém odpojiť DC napätie, ale prúd. A tiež záleží na type záťaže. Jednosmerné vypínače musia mať špeciálne zhášacie komory, asi sa to nerobí len tak pre srandu.
Tos C45-2000
Josef
15. 10. 2021, 8:13
bobik píše: 15. 10. 2021, 5:02 http://www.topimzdarma.cz/epages/fm4229 ... %5B1%5D%22
Neznáte někoho, kdo tenhle kolektor používá? Taky by to byla cesta pro snížení nákladů na topení.
To mně přijde jako taková malá Trombeho stěna.
bobik
15. 10. 2021, 8:27
Mart76 píše: 15. 10. 2021, 7:05
Bohužel nekoupil. Raději se soustředím na tu elektrárnu, přeci jenom mi akcie během výpadku tu vodu nenatopí a PC nespustí.
r4cv
15. 10. 2021, 8:35
bobik píše: 15. 10. 2021, 8:27 Raději se soustředím na tu elektrárnu, přeci jenom mi akcie během výpadku tu vodu nenatopí a PC nespustí.
To ti nespraví ani solárna elektráreň bez slnka. a predpokladaj, že v zime budeš bez slnka cca 3-4 mesiace. bolo to tak posledných niekoľko rokov.
15. 10. 2021, 8:51
můžu potvrdit že slunce bylo letos málo , mám v panelech nějakých 2,5kw a přez zimu je to zanedbatelné co vyrobím .
¨Přez léto mám přebytky ,- nabiju baterky přez den jedu online a zbytek cpu do bojleru . v zimě vyrobím prd .
do budoucna musím pořešit větší zásobník / akumulátor - ale to mi stejně řeší jen vykrytí neslunných dní v létě , přez zimu ho ani nenabiju - tedy jo když je na nule a svítí slunce tak panely dávají víc než v létě , ale je to málo kdy .
Mart76
16. 10. 2021, 2:40
turnigy píše: 15. 10. 2021, 7:58 Nie je problém odpojiť DC napätie, ale prúd. A tiež záleží na type záťaže. Jednosmerné vypínače musia mať špeciálne zhášacie komory, asi sa to nerobí len tak pre srandu.
Ok, když už budeme řešit napětí a proud, tak odpojuje 8 panelů (každý má nominálně 285 W) zapojených do série a připojené na 2 kW spirálu od bojleru. Odpojuje to 3f stykačem, kdy má u stykače 4 silové kontakty vzájemně do série. Za cca 10 roků provozu neměl se stykačem žádný problém, kontakty vizuálně kontroluje jednou ročně a kontakty jsou bez vady.
Ano, stejnosměrné odpínače mají speciální zhášecí komory, ale to se používá pro vyšší napětí a proudy.
Pro tento případ, kdy se odpíná cca 250 V a 10 A, lze použít klasický stykač. Viz příloha v tomto odkazu https://www.se.com/cz/cs/faqs/FA134060/
turnigy
16. 10. 2021, 9:44
Solárne panely a odporová záťaž bojlera sú ten lepší prípad, tam bude minimálna indukčnosť. Ak to výrobca stykaču povoluje, tak nie je čo riešiť.
Sériové spojenie kontaktov je určite dobrý nápad, to je aj princíp na akom fungujú niektoré zhášacie komory, rozdelením oblúka na niekoľko sériovo zapojených oblúkov.
Tos C45-2000
QNX
16. 10. 2021, 10:01
Proč tam nedáte SSR?
atlan
16. 10. 2021, 11:58
Ssr nieje spolahlivy prvok.
16. 10. 2021, 2:01
atlan píše: 16. 10. 2021, 11:58 Ssr nieje spolahlivy prvok.
Znackovy ssr je velmi spolehlivy prvek. Chrastitka za par stovek stojej za ho....
Milan199
16. 10. 2021, 2:16
Charon píše: 16. 10. 2021, 2:01
U toho SSR jsou nějaké problémy s vypínáním. Kdysi jsem zkusil zapínat malé CNC právě SSR. Spínalo to dokonale // v nule //. Vypnutí proběhlo n krát OK a pak se to nějak trefilo do protifáze, v tom SSR došlo k nedestruktivnímu průrazu a vyletěl jistič až na ulici ve sloupku.
Revizák mě s tím poslal do řiti - buďto tam bude stykač nebo to nepodepíše.
16. 10. 2021, 2:28
Milan199 píše: 16. 10. 2021, 2:16
Prave proto vsechna slusna spinaji a vypinaji pri pruchodu nulou. Odejit muze samozrejme uplne vse, ssr i stykac. Za mě, by revizak letěl s botou obtisklou na prdeli, existuji asi v norme nejake vynimky kde nemuze byt ssr, treba jako hlavni, bezpecnostni, v medicine, ale jako spousteni vretena nebo maleho strojku ne.
Pouzivam je běžně, behaji mi jich desitky v laboratorich v řeži, na pokusech v dolech a odeslo mi vseho vsudy asi jedno, kdyz byl vědec pako a myslel si ze mu 16A podepreny jistic unese tri kila zátěže, bohuzel pres zkusebni pristroj s dimenzaci osm amper... Vyhučelo 15 amperove ssrko.
QNX
16. 10. 2021, 2:55
Tak on se ten stejnosměrný proud asi vypínat při průchodu nulou nedá :lol:
Zpět na „Prevazne nevazne“
