SN 400
peter1
26. 9. 2021, 2:22
dobry den znamy zhana kona k mašine sn 400 neviete či sa neda prisposobiť s ineho sustruhu konik na tu SN 400 tovku rumunsku??asi zohnať taky konik je velmi ťažke..
sustruh sv18 ,vrtačka
petr j
26. 9. 2021, 8:09
typnul bych, že bude pasovat z SN40, když lunety pasují
SN 400 , C45 TOS Žebrák
Martin Mahr
18. 10. 2021, 9:42
Mám prosbu, koupil jsem sn 400/1500 r.v.1965 a potřeboval bych vyfotit elektroinstalaci(na dvířkách a zapojení přívodního kabelu do svorkovnice.
Já mám fáze připojený pod svorky M1,M2,M3 ale
Zemnící kabel byl zapojen na svorku,, 0,, a při zapojení mi vyráží fíčko.Nemá na tu svorku,,0,,být zapojen nulák?a uzemnit jinde?
Před koupi soustruh normálně běžel .
Děkuji za každou radu.
salus
19. 10. 2021, 5:05
Podle schématu, který mám k dispozici ten soustruh nepotřebuje pro svojí funkci pracovní nulák. Ovládací obvod a osvětlení je napájeno z oddělovacího transformátoru jehož primární vinutí je připojeno na sdružené napětí. Pokud už tam někdo nedělal nějaké úpravy v zapojení tak by to mělo jet. Je taky možné, že je někde nějaký svod na kostru, chtělo by to proměřit.
Ale vzhledem k tomu, že značení svorek máš rozdílné od schématu, vypadá to, že elektroinstalace není původní.
Předchozí majitel neměl soustruh připojen přes proudový chránič že?
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
Mr.prazdroj12
Začátečník
22. 3. 2025, 8:23
Zdravím,
Řešil jste někdo nastavení souososti loží a vřeteníku? Dávám si dohromady svou SN400 a dělá mi kužel, zavírající se k vřetenu o 5 setin na 45mm. V návodu je pouze zmínka, že tam jsou 2 "závitové čepy" které ji nastavují. Nemůžu ale nic takového najít. Děkuji za případné rady :)
22. 3. 2025, 9:28
no, hlavně bych nehledal zrovna hned příčinu v nesouososti vřeteníku a lože
to, že ti to soustruží kužel může mít mnoho podstatně jednodušších příčin než že by se hnul skolíkovaný vřeteník
mnohokrát se to tu řešilo
posuzovat souosost vřeteníku s ložem lze pouze podle zkušebního - měřícího trnu příslušného rozměru naraženého ve vnitřním kuželu vřetene a měření úchylkoměrem podél toho trnu
pro ilustraci - před pár dny tu někdo prodával jako "vyvrtávací tyč" měřící trn s kuželem SK40
někde tu je snad scan knihy o měření obráběcích strojů
leccos lze vyčíst i z protokolu o měření stroje, bývá přiložen k návodu
může to být i od úplně jiného typu, princip je stejný
těmi "závitovými čepy" je asi míněno použití kuželových kolíků s vnitřním závitem pro demontáž, na tom nic neseřídíš, to je nastaveno a zafixováno výrobcem
22. 3. 2025, 10:21
Testone: je nastavitelný. Povolí se šrouby a lze nastavovat.
Ma morse 6.
22. 3. 2025, 10:50
ok, ale bez měření bych se do toho fakt nepouštěl....
Mr.prazdroj12
Začátečník
23. 3. 2025, 7:18
Děkuji za odpovědi,
ale na co se tedy mám zaměřit krom té souososti, soustruh je srovnaný, sice pomocí 6-i stovkové vodováhy, ale jinou nemám. Kontrolní trn můžu zkusit si někde půjčit, teď mám upnutý masivni litinový náboj který protacim na vnitřním průměru.
Vřeteník jsem prohlédl a jediné co jsem našel krom 3 šroubů pod sklicidlem, 2 zespodu nad motorem a jednoho za lirou jsou 2 červíky nad nortonkou který dotlacuji celou převodovku na nalitky v loži, z druhé strany ale nejsou, takže těžko vymezí mezi sebou nějakou pozici
petrfilipi
14. 7. 2026, 8:42
Ahoj všem.
Tak po 20 letech jsem se konečně dostal do stavu, kdy jsem nalil do svého soustruhu SN400/1000 olej a stiskl tlačítko start.
Vše je tak nějak OK - ale nejsem si jistý mazáním Nortonovy skříně (NS). Čerpadlo nad NS olej (koupil jsem všude OLJ32) jen tak trochu plive. Jako maže to, olej stéká dírkami kam má, ale nic moc. Úplně vpravo je dírka o trochu výše než ostatní fotky (maže se tam asi výstup na závitové a jiné týče z NS) a tam se olej nedostane. Těsnění (pr. 12/3) pod čerpadlem mám, kuličky (bez pružin) těsní, ale výkon nic moc. Neměl jste to čerpadlo někdo rozdělané? Neměly by být nad kuličkami pružiny, aby se kuličky vracely rychleji a dříve zavíraly? Na webu jsem před rokem našel inzerát na stejný typ soustruhu, pánovi jsem napsal a prý mu to mazalo stejně (málo) jako mně. Tak je to třeba normální. Ale raději se ptám.
Byla tu řeč o elektrice - to je můj obor. Vyměnil jsem motor 7,5kW za 4kW, elektriku kompletně vybral a udělal ji se softstartérem, aby síť ani motor/hřídel nedostávaly tak zabrat. Mohu sem v případě zájmu dát fotku i schéma.
Taky jsem postupně sehnal za pár korun skleněné měřící tyče, dodělám elektroniku k SW TouchDRO a soustruh (snad) povýším na jinou úroveň.
Díky za odpovědi k mazání NS.
Petr Filipi
Fugo
14. 7. 2026, 9:25
Já to rozdělaný měl protože to nemazalo vůbec, ale za ty léta už si to nepamatuju, můžu natočit a poslat jak to maže mě pro porovnání.
petrfilipi
16. 7. 2026, 1:40
Jé, to bys byl hodný, děkuji. Já sem zkusím taky dát odkaz na nějaké video. Kam dám ale to video, to nevím :-).
Fugo
16. 7. 2026, 5:24
To mě spíš pošli do SZ tel nebo SMS na 602 323 415 a pošlu to na WhatsApp.
petrfilipi
16. 7. 2026, 9:29
Tak je to zde:
https://drive.google.com/file/d/1jNSilO ... p=drivesdk
Snad to bude přehratelné. A možná si trochu ztlumte zvuk.
Edit - tak jsem tu měl na zaučení spolužáka, který se celý život živí soustružením, a podle něho to maže dobře, jen bych měl prohloubit drážku v pravém zadním rohu, aby olej mohl i k ložisku jedné z tyčí, které procházejí suportem.
