Dynamo - diagnostika
r4cv
23. 10. 2021, 8:01
packa píše: 23. 10. 2021, 7:29 dráty dokonale oškrábané
problém bude asi v tom, že som to nezvládol dostatočne dobre. na pohľad som videl čistú meď, ale dnes pod lupou som tam našiel ešte zbytok laku.
tak zajtra bude asi reparát.
24. 10. 2021, 7:54
Pridám aj ja recept na kalafunu :-)
Ideálny roztok je v toluéne. Rýchlo sa odparuje, vrstva za chvíľu nieje lepkavá, dobre nanáša. používal som na ochranu PLSP. Tie roztoky kalafuny v alkoholoch a v acetóne niesú dlhodobo stabilné, časom dochádza k reakcii kolofónie s alkoholom (kalafuna je napodiv zmes organických kyselín a alkoholy zásady). V podstate to samotnému spájkovaniu až tak nevadí, len ten povlak zostáva lepkavý skoro do nekonečna.
r4cv
24. 10. 2021, 8:03
vďaka za rady, cením si ich. zatiaľ to ale vyzerá na nesprávny postup.
zajtra skúsim oživiť tú veľkú spájkovačku.
24. 10. 2021, 8:23
Dovolím si doplnit. Mám pocit, že kalafuna je od doby Františka Křižíka přežitá. Rád bych napsal, že je nadčasová např. jako živočišné uhlí na sračku, kdyby tak děsive nekouřila. Dnešní moderní pasty funguji naprosto dokonale a bohužel s kalafunou klasik nesrovnatelně lépe. Spotřeba je tak mininální, že i chudý páječ si může dovolit axtra drahou pastu, protože vydrží 10roků.
24. 10. 2021, 8:35
já zas můžu říct že na některé aplikace je kalafuna nepřekonatelná a některé fluxy jsou jen předražené šmejdy .
pokud je vše perfektně čisté a jde jen o to dobře to prohřát tak je kalafuna naprosto dostačující, umožní dobré zatečení a vyplaví nečistoty .
Pokud nemá na 100% odstraněný smalt tak mu ani ten nejdražší flux nepomůže . mám to asi milionkrát ověřené .
shaolin
dezinfo trol
25. 10. 2021, 7:18
Veľmi pekný progres v prevíjaní. Ako vlastne čistíš tie konce drôtov od toho smaltu? Nedali by sa tie konce nejako najprv pocínovať pred tým ako ich zasunieš do komutátora?
r4cv
25. 10. 2021, 8:05
mám na to takú špeciálnu pinzeto-škrabku. robí sa s tým dobre, je to efektívne.
problém bol v mojej nedôslednosti, proste som ich pár odflákol.
s tým pocínovaním koncov to nie je zlý nápad, už som to spomínal. musím to dať do drážky v lamele, tak to budem musieť skúsiť, či to nenaberá zbytočne na priemere.
gekonko
25. 10. 2021, 8:09
na youtube som videl ako to pakistanci pajkuju autogenom s makkym plamenom, mozno to by bola dobra cesta. Ale bol to vecsi motor, tu by sa to dalo rychlo pokazit
r4cv
25. 10. 2021, 8:12
Pakistanci su moj vzor. :D
r4cv
26. 10. 2021, 6:53
podarilo sa mi spraviť spájkovačku. pocínovať hrot a udržať ho čistý vôbec nie je jednoduché.
po zacínovaní komutátoru som ho pretočil na sústruhu. ani sa to nezdalo, ale hádzal. bral som z priemeru cca 0,5mm.
opravil som aj izoláciu na prívode k uhlíku
a spravil som aj test, zatiaľ bez záťaže. ešte nemám zalakované vodiče, ale zdá sa to v poriadku.
atlan
26. 10. 2021, 9:17
Vyzera to dost blizko k9mutatora. Vojde tam este paska alebo nit aby to stiahlo vodice blizko komutatora? Alebo to zalievas nejakym tvrdim eprosinom?
r4cv
26. 10. 2021, 9:26
je to dosť tvrdé, zle sa to tvaruje. chcel by som tam dať ešte niť a zviazať to dajako dokopy, ale uvidím, čo sa mi podarí.
originál je to bez viazania, ale je to trochu inak vinuté. asi to na ďalšom kuse skúsim.
r4cv
7. 11. 2021, 3:11
Nový pokus, navíjal som druhý rotor.
dnes som robil 4 závity hneď dvomi drôtmi a nechal som zatiaľ voľné konce. zapojenie do komutátoru spravím neskôr.
cievky som vinul jednu za druhou, vyzerá to dobre.
7. 11. 2021, 3:46
vypadá to pěkně , ale bude tam už znát nevývaha .
Zpět na „Ostatní elektronika“
