Výškové seřízení po výměně nástrojů
Snarks
19. 9. 2007, 6:49
Ahoj, chci se zeptat jak po ruční výměně nástrojů seřídit nový nástroj výškově na “nulovou“ polohu. Zdvih osy Z je 100 mm.
Děkuji ta odpověď.
Pupak
19. 9. 2007, 7:12
Nejlepsi je pouzit cidlo nulove polohy,na ktere najedes a mas presne definovanou nulu.
QNX
19. 9. 2007, 7:18
Ideální řešení by byla laserová závora připojená na vstup řídicího systému.
Další možnost je dotykový spínač, na který se opatrně najede. (i běžný mikrospínač po doplnění o zodolňující mechaniku vyhovuje pro přesnost sepnutí na 0.01mm)
Další možnost jsou hodinky upnuté v nějakém držáčku dotekem směrem k nástroji.
Pokud je nástroj upevněný v nějakém upínači s kuželem (v mém případě ISO 30 nebo ISO 40) tak se dá s výhodou použít i běžný (lépe digitální) nádrh s připevněnou kuželovou dutinou, do které se vloží upínač i s nástrojem.
Pak ještě existuje něco podobné jako ten nádrh, ale určené přímo pro tento účel (někdy to měří i průměr)
21. 9. 2007, 1:03
Nebo se delaji merky ktere se rozsviti, kdyz se pres stul, stroj a nastroj uzavre elektricky obvod mezi jejim spodkem a vrskem - tohle pouzivam ja, je to velice presne.
digisonic
21. 9. 2007, 2:08
prochaska píše:Nebo se delaji merky ktere se rozsviti, kdyz se pres stul, stroj a nastroj uzavre elektricky obvod mezi jejim spodkem a vrskem - tohle pouzivam ja, je to velice presne.
Neni to dost nesetrne k ostri nastroje? Nejaka fotka zminovaneho provedeni? diky
Josef
21. 9. 2007, 7:30
Další jednoduchou možností je, že se najede ručně např. o něco míň než 20 mm nad nulovou rovinu (třeba stůl) a pak se jede pomalu nahoru, až mezi nástroj a rovinu vejde johansonka 20 mm. Toto jsme používali před 35ti lety, když začínaly NC stroje. Při troše cviku se to dá ve stovce udržet.
21. 9. 2007, 7:41
Vypada to presne takhle. Ta ploska nahore je odpruzena, takze nastroj to poskodit nemuze. Vysku to ma 50.00 mm.
koudyxxx
22. 9. 2007, 12:57
prochaska píše:Vypada to presne takhle. Ta ploska nahore je odpruzena, takze nastroj to poskodit nemuze. Vysku to ma 50.00 mm.
kde se daji tyto merky sehnat popripade kolik stoji?
22. 9. 2007, 6:16
koudyxxx píše:kde se daji tyto merky sehnat popripade kolik stoji?
Cenu si uz bohuzel nepamatuju. U nas to prodava http://www.alfany.cz.
