Spojování tenkých drátů do sítě (ocel, bronz) - dotaz
jova
S klasickou bodovkou je problém pokud by se měly bodovat měděné drátky. O víkendu jsem zkoušel svařit dva drátky 0,8mm a nejde mi to a mám obavy že s bronzí to bude obdobné. Alespoň né s touhle bodovkou: http://www.volny.cz/jova1/dilna/bodovka/bodovka.html" onclick="window.open(this.href);return false; a to si bez problémů poradí s mnohem tlustším Fe plechem. Měď má zřejmě takovou vodivost, že se nevytvoří v místě styku dostatečně velký přechodový odpor na roztavení kovu.
Osobně to vidím na klasické letování nebo lepení. Podle mě budeš muset stejně ty krátké spojky mezi nosným lanem a trolejí na konci zahnout a v tom místě bych to vzniklé L po přiložení sletoval nebo slepil vteřiňákem. Při křížení a spoji na kolmo ti vždycky vznikne nevzhledný přesah.
Naposledy upravil(a) jova dne 13. 1. 2016, 7:44, celkem upraveno 2 x.
Avenger
5. 1. 2010, 7:18
Proč se to vlastně nemůže spájet cínem? Lehce konce namočit do pájecí pasty na SMD, poskládat do nějaké šablony a nahřát plamenem.
Zdenek Valter
5. 1. 2010, 11:53
Avenger píše:Proč se to vlastně nemůže spájet cínem? Lehce konce namočit do pájecí pasty na SMD, poskládat do nějaké šablony a nahřát plamenem.
Může to pochopitelně být také jedna z cest nicméně testy mne moc nepřesvědčili :-( tedy s klasickou pájkou ;-) a plamen je na tak tenké dráty často smrtící :-(
jova
5. 1. 2010, 12:18
U takhle slabých drátků hodně záleží na chemii kolem pájky (cínu). Mě se dobře osvědčila pájecí pasta s přídavkem stříbra kterou používají topenáři na pájení Cu trubek. V porovnání s kalafunou nebo eumetolem dává nesrovnatelně lepší výsledky. Do plamene bych nešel. Zbytečně by to při těchto rozměrech oxidoval.
Avenger
5. 1. 2010, 12:24
Myslel jsem jenom to líznout plamenem, aby se roztavil ten cín v pastě, ale lepší byl asi horký vzduch.
vvitty
5. 1. 2010, 3:22
kdyz pastu, tak horky vzduch. A nebo jeste lepe dat do pece, aby vzduch neodfouknul kratke dratky...
Zdenek Valter
5. 1. 2010, 4:16
Avenger píše:Myslel jsem jenom to líznout plamenem, aby se roztavil ten cín v pastě, ale lepší byl asi horký vzduch.
Bingo - to zkusím !
