ASIST-AE4SP55M vyvrtávací frézka 550W
prezident
18. 2. 2009, 10:41
Krutor píše:Hoši, to je sice pravda, že hmotnost většinou ukazuje na tuhost, ale za podobné peníze, o jakých se tazatel baví, koupí tak leda tunu šrotu. Zatím tady nepadlo, na co to chce používat, a zda to chce předělat na CNC.
Ne, nechci to předělávat na CNC ani na nic jiného. Chtěl jsem to používat jen na hoby a jako stojanovou vrtačku a pro nahodilé frézování malých obrobků, z hliníku a plastu, pár hodin měsíčně v obyč. garáži... . Šlo mi o to jestli by s tím šlo dělat základní věci-vrtat a mírně frézovat. Doteď jsem používal klasickou vrtačku upnutou do stojanu SU45 :-). Stroj provedení TOS by se mi líbil, ale vzhledem k prostorovým nárokům si o něm můžu nechat zdát.
Pupak
18. 2. 2009, 1:34
Na to,co chces delat, ti tahle hracka bohate vystaci. Pokud si v krame vyberes takovou,co dobre chodi,nikde nedrhne a vreteno nedela bordel,tak budes spokojeny.
Aeroomni
18. 2. 2009, 1:36
Stejně ho začnou svrbět dlaně a udělá to CNC :lol:
prezident
18. 2. 2009, 4:51
Pupak píše:Na to,co chces delat, ti tahle hracka bohate vystaci. Pokud si v krame vyberes takovou,co dobre chodi,nikde nedrhne a vreteno nedela bordel,tak budes spokojeny.
Tak super, sice trochu odezdi ke zdi ( od nepoužitelného šrotu jsme se posunuli k použitelnosti tohoto výrobku při vyselektování "lepšího kusu" v obchodě ), ale i tak díky za všechny reakce. Pokud tedy dobře chápu PUPAKa, tak pokud zběžně odzkouším konkrétní kus v obchodě, dovezu ho domů tam ho rozeberu, vyfoukám odlitky od špón a zbytků po obrábění a barvení, a znovu pečlivě sestavím tak to pro popsanou činnost vyhoví. Je tak?
Pupak
18. 2. 2009, 5:20
Rozebrani,vycisteni,promazani kvalitnim mazivem a kontrola elektroinstalace je nutnost. Ja mel na stroji jednu fazi prohozenou s nulakem. Necekej zadnej zazrak,ale bezne veci s tim klidne udelas.
Ja jsem s ni zacinal a s laskou na ni vzpominam. :lol:
vak
4. 1. 2010, 8:48
Omlouvám se že vytahuju toto staré téma, ale odešlo mi dolní ložisko ve vřeteni. Dole bylo 7206 a nahoře 6206. Nebylo by lepší tam dát 2 stejná 7206 nebo 2x 30206?
Krutor
Myslím, že pokud nahoru dokážeš dostat stejné ložisko jako je dole, tak tím nemůžeš nic zkazit. Řekl bych, že oni dávají nahoru menší ložisko, protože ušetří nějaké místo a nějakou tu korunu, a z funkčního hlediska je to OK, protože na dolní ložisko působí při frézování větší radiální síla než na horní, a při vrtání je to ještě markantnější.
Petr Spáčil
vak
5. 1. 2010, 3:26
Díky za odpověď. Horní i dolní ložisko jsou stejné velikosti, jen dole bylo s kosoúhlým stykem a nahoře obyčejné radiální. Nevím jestli je lepší použít 2 ložiska s kosoúhlým stykem nebo 2 kuželíková ložiska, která jsou o maličko vyšší, ale vejdou se tam.
Laco19
5. 1. 2010, 3:50
vak píše:Omlouvám se že vytahuju toto staré téma, ale odešlo mi dolní ložisko ve vřeteni. Dole bylo 7206 a nahoře 6206. Nebylo by lepší tam dát 2 stejná 7206 nebo 2x 30206?
Niektory odbornik na loziska by nam mohol vysvetlit aky je rozdiel medzi tymi rozmerovo rovnakymi loziskami.
Ten vretenik vyzera rovnako ako na minisustruhu (rovnaky odliatok) a v nom som loziska vymenil za 30206 - na webe je plno navodov na vymenu lozisk v minisustruhu. O vymenach lozisk na mini frezkach sa velmi nepise, asi tam loziska vydrzia viac.
Pri oprave by som asi pouzil kuzelikove loziska (aj X3 ma myslim take) a neviem ci ich nevymenim pri rozborke aj na novej SX2 ked mi o cca 2 tyzdne pride.
Laco19
5. 1. 2010, 3:52
vak píše:.. dole bylo s kosoúhlým stykem...
To som si v katalogu nevsimol :wink: .
EDIT: ale ked odislo to s kosouhlym stykom, tak ja pouzijem kuzelikove.
vak
5. 1. 2010, 4:19
Laco19 píše:To som si v katalogu nevsimol :wink: .
Takže myslíš radši než kosoúhlá tam dát kuželíková? Četl jsem že kuželíková jsou méně přesná, ale nevím co je na tom pravdy.
Laco19
5. 1. 2010, 4:34
vak píše:
Neviem ci su menej presne no po montazi na mini sustruh som 0,01mm uchylkomerom na vretene nic nenameral a to mi staci.
Myslim ze sa pri upravach oplati nechat sa inspirovat lepsimi modelmi (to X3 myslim je a nie len velkostou) a ked X3 pouziva kuzelikove tak by som sa ich nebal pouzit.
vak
6. 1. 2010, 10:56
Díky moc za rady, vyměním ložiska za 30206.
dick12v
30. 12. 2020, 5:18
Frézku mám asi 8 let. Když přišla a prvně jsem ji spustil, šel z ní kravál jak ze žentouru. Vyměnil jsem ložiska a dobrý. Na hobby frézování to stačí. Nemám místo na několika metrákový stroj a ani bych ho nevyužil. :D
dick12v
2. 8. 2021, 12:27
Očesal jsem plastové zuby na vřeteníku, budu vděčný za tip na nějakou náhradu, zatím jsem nic nenašel.
