sloupova vrtacka NK203 nebo PK203
Jasně že ne, takhle jsem ji koupil, byla v truhlárně a takhle ji zlikvidovali. Bude to chtít udělat nějaký kolečka. Jen jsem na ní ještě nenašel čas. Ale jsem rád že ji mám pod střechou.
stojí za premyslenie, či vôbec treba 2-otáčkový motor.
mám tam daný FM a nechal som aj možnosť meniť otáčky motoru DYY. prepol som to raz, skôr zo zvedavosti. bežím na nižšie otáčky, stredná remenica. ostatné sa dá doladiť FM.
pokud mysli tuto misku ..tak udelej dle sveho vkusu..ono na tom nak nezalezi hlavne aby nedřela nikde a pasovala na srouby v tele vrtacky ..a stejne asi silikon kvuli prusaku oleje od pruziny..jinak obrazky remenic jsem nedaval nebot kluci uz jsem dali..co se tyka FM..chtelo by to naky maly format rovnou do tela vrtacky misto elektroinstalace..
pokud by někdo měl plastove pačky (koncovky) na řazeni prevodu A.B..dejte vedeti ..nebo se daji koupit ? respektive dělaji se (krom kuliček) ?
Tojevono!
Díky!
já jsem jí při demontáži nechal jeden den na místě,abych měl kam sypat drobnosti oloupané ze stroje a druhý den už tam byly jen ty drobnosti:-(
Tak jí asi vykovotlačím.Bude to počítám rychlejší,než něco bastlit..
Obrázky řemenice už mám,ale nastál tu jinej problééém:orig.motor je dvouotáčkovej,ale 750/1500ot,synchr..A ten já nemám a nehodlám kupovat za předlouhej peníz-mám tu ale novej 1500/3000ot synchr.,takže asi řemenice přepočítám..Frekvenčák tu mám krásnej Danfoss,ten by tam seděl..No,ještě pouvažuju,už jsou dva argumenty pro:-).Zatím je na to čas,teď jen vše sypu na jednu hromadu a chystám se na jinej projekt..ssmak3050 píše: ↑1. 12. 2021, 4:23 pokud mysli tuto misku ..tak udelej dle sveho vkusu..ono na tom nak nezalezi hlavne aby nedřela nikde a pasovala na srouby v tele vrtacky ..a stejne asi silikon kvuli prusaku oleje od pruziny..jinak obrazky remenic jsem nedaval nebot kluci uz jsem dali..co se tyka FM..chtelo by to naky maly format rovnou do tela vrtacky misto elektroinstalace..
Já tam na řazení mám jen kolečka,ale bakelitové oválné,,kuličky" anebo kuželky se dají normálně koupit-kupodivu se asi ještě pořád dělají.
[/quote]
no bakelitove kuzelky mam ..ale ty jsou delane s otvorem skrz..na tyčku...na vrtacku potrebuješ plny se zavitem..(tedy na original). no v nejhorsim vysoustruzime..(chce to co nejlehci ,aby nepadala pak pačka samovolně směrem dolu..(trochu špatně koncepčne řešeno..vydličky a řazeni)
[/quote]
https://www.tstservis.cz/hydraulicke-sr ... vky/259-2/
http://www.spojovaci-material-sr.cz/pla ... ruska-paky
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
