Broušení na kulato - úprava lícovaných šroubů
GeeSnake
17. 11. 2021, 9:00
Ona ta pevnost je asi i přehnaná, známý teď připravuje Toyotu na Dakar, zavěšení dvou tlumičů na každé straně zadní nápravy, bude šrouby 20mm z 10.9, protože 12.9 je náchylná na unavove praskání a 8.8 je měkká. Auto má 2tuny. Já mám na čtyřkolce tlumiče na 10mm šroubech. Pokud to je na tu kolokáru co stavi..........Myslím že lícované šestihrané se ve 12.9 běžné neprodávají, v inbusu ano.
Mrosconi
19. 11. 2021, 8:09
Waw, to je reakcí! Díky.
Šrouby použiju lícovací 12.9 protože po mých zkušenostech nevěřím dnešnímu materiálu a 8.8 už nekoupím. Navíc bych potřeboval vše na imbus. Ideálně jediná velikost.
Už se ni pár lidí nabídlo, že mi to udělá, takže je to vyřešeno. Nebo když se naučím dělat vnitřní šestihrany, udělám si to sám na místě:)
Jak se takové šestihrany dělají? Mám lis, takže možná by to stačilo provrtat a pak protlačit? Viděl jsem nějakou hlavu na imbusy, torxy a pod na soustruh nebo frézku...
Díky
Milan199
19. 11. 2021, 9:02
Šestihrany / torxy /můžeš lisovat razníkem.
Buďto máš na dně díry zápich - to u hlav větších průměrů // límcových // ani nevadí kvůli pevnosti.
Nebo tam ty špony necháš na dně natlačené - a můžeš je posléze odvrtat.
Pak existuje takový "šmajdavý" razník do hlavičky, kde se ta síla v podstatě postupně rozkládá na jednotlivé rohy šestihranu. Tedy se to dá dělat na běžné vrtačce - frézce - soustruhu. Na YT je spousta videí.
Existovaly na to specielní stroje // dost podobné stolní vrtačce // kde nástroj vykonával "planetový" pohyb a šestihran frézoval. Jenom to mělo takové zaoblené rohy.
Pokud toho neděláš haldy, dá se šestihran i vyfrézovat. Maličko odvrtáš ty růžky a pak to objedeš po hladinách frézičkou. Přesně takhle dělám občas specielní šrouby pro nějaké elektrokolaře ze 7075 nebo titanu. Jde jim asi o to samé co tobě - tedy aby ti stačil jediný klíč na celé kolo.
Dawe
19. 11. 2021, 9:31
Milan199 píše: 19. 11. 2021, 9:02 Pak existuje takový "šmajdavý" razník do hlavičky, kde se ta síla v podstatě postupně rozkládá na jednotlivé rohy šestihranu. Tedy se to dá dělat na běžné vrtačce - frézce - soustruhu. Na YT je spousta videí.
Ten proces se jmenuje Rotary broaching. Cesky ekvivalentni termin neznam.
19. 11. 2021, 10:17
Milan199 píše: 19. 11. 2021, 9:02 Šestihrany / torxy /můžeš lisovat razníkem.
Jj, jsou na to takovéhle razníky. Zespod jsou konkávní. Na průchozí díry mám jednostupňové nebo dvoustupňové /postupové/ protlačovací trny.
Habešan
19. 11. 2021, 7:52
Dovedu si představit, že někdo, kdo nemá dost silný lis by využil i sadu razníků, kterými by postupně bral menší šponu.
20. 11. 2021, 10:02
Na to je ten figl s vyosenim a rotaci. Lisuje v dany moment pouze zlomek plochy nastroje.
Mrosconi
20. 11. 2021, 6:33
A co tak protlačování? To by bylo asi pro mně nejlepší. Stejně to budu mít vše odlehčené, takže pro 5mm šestihran vyvrtám 5mm a zbytek bude 6. Šestihran vznikne pouze na 20mm délky, což je až až a na to mi 20t lis určitě stačí. Materiál bude AW-EN7075.
https://www.kovonastroje.cz/en/Nastroje ... 8efa8d75c4
kiko01
20. 11. 2021, 7:45
Mrosconi píše: 20. 11. 2021, 6:33 A co tak protlačování? To by bylo asi pro mně nejlepší. Stejně to budu mít vše odlehčené, takže pro 5mm šestihran vyvrtám 5mm a zbytek bude 6. Šestihran vznikne pouze na 20mm délky, což je až až a na to mi 20t lis určitě stačí. Materiál bude AW-EN7075.
Takze to vyvrtas dieru cez celu dlzku skrutky?
Mrosconi
21. 11. 2021, 7:10
No pokud by se to povedlo a nezalomím vrták... jednou jsem vrtal asi tak 20xD na fréze a bylo to v pohodě. Uvidíme.
Kdyby to tak šlo provrtat, tak je to paráda.
kiko01
21. 11. 2021, 7:36
Mrosconi píše: 21. 11. 2021, 7:10 No pokud by se to povedlo a nezalomím vrták... jednou jsem vrtal asi tak 20xD na fréze a bylo to v pohodě. Uvidíme.
Ja som vrtal par krat 7mm na hriadeli 400mm ale z dvoch stran, a trafil som sa :D
21. 11. 2021, 9:47
Uz se vubec nedivim ze ti nikdo nechce nic vyrobit a kdyz tak za velike penize. Tohle vrtani je relativne narocna a draha operace pritom tam jde ten zeztihran soupnout mnohem lacinejsimi zpusoby.
21. 11. 2021, 9:54
Vždyť na tom provrtání nic není. Vyvrtáš zaváděcí díru, vystružíš. Dělový vrták a mlhovinu do něj, aby ty špony šly ven. A projedeš to ;)
21. 11. 2021, 10:14
Jojo, oproti vyvrtani 6mm hlubokemu dulku a vytlaceni sestihranu klasicky uplna pohodicka.
21. 11. 2021, 10:16
No je to horší, ale taky to jde :D . Jen k tomu potřebuje o pár věcí víc :wink:
