takže on vlastně musí být zespoda přidělaný, aby nevyplaval a váhy se vyrovnaly
míčky a voda
Snad jsem nepodváděl, když jsem si vzal kuchyňskou váhu, nalil tam vodu a strčil tam prsty. No váha se zvětšila. Takže za mě to zůstane v rovnováze. Kdyby ten pingpongový míček nebyl zavěšený, tak by vyplaval nahoru a asi by pak ta sklenička byla i lehčí, protože můj experiment
Naposledy upravil(a) Onder dne 19. 11. 2021, 8:14, celkem upraveno 1 x.
- Zdenek Valter
- Zdenek Valter
Pokud to vážíš na váze tak by hmotnost vody s ponořeným míčkem i tím který vyplave měla být stejná.Onder píše: ↑19. 11. 2021, 8:11 Snad jsem nepodváděl, když jsem si vzal kuchyňskou váhu, nalil tam vodu a strčil tam prsty. No váha se zvětšila. Takže za mě to zůstane v rovnováze. Kdyby ten pingpongový míček nebyl zavěšený, tak by vyplaval nahoru a asi by pak ta sklenička byla i lehčí, protože můj experiment
Zdenek Valter píše: ↑19. 11. 2021, 8:21Pokud to vážíš na váze tak by hmotnost vody s ponořeným míčkem i tím který vyplave měla být stejná.Onder píše: ↑19. 11. 2021, 8:11 Snad jsem nepodváděl, když jsem si vzal kuchyňskou váhu, nalil tam vodu a strčil tam prsty. No váha se zvětšila. Takže za mě to zůstane v rovnováze. Kdyby ten pingpongový míček nebyl zavěšený, tak by vyplaval nahoru a asi by pak ta sklenička byla i lehčí, protože můj experiment
teď už váhu vytahovat nebudu, ale když se zamyslím, že když jsem do skleničky strčil prsty a hmostnost se zvětšíla - tzn případ, kdy já nejsem nijak spojen s tou nádržkou ( gumový míček).
Takže s tím co jsi napsal nesouhlasím, protože ponoření zjevně vytváří sílu z mého experimentu.
mě připadá, že ten ponořený objem vytvoří tu sílu, která obě kádinky srovná. Pingpongáč je zavěšený protože má malou hustotu a vyplaval by ( ale trošičku i váží, takže určitě i přidává na hmotnosti jako celku, to co vlastně myslíš ty - z čehož si tak trošičku myslím, že přeci jen tahle kádinka je troooooooooošiličku těžší. Jestli takový malý rozdíl na rozhýbaní takové váhy stačí nevím, já jsem s tím nikdy nepřišel do styku, (jiná generace
"Bylo-li kolo těžní věže dobře namazáno, fungoval systém bezvadně. Ovšem po několika dnech Cimrman zjistil, že se mu v dole hromadí horníci..."
Podle mě bude záležet na čem se to váží, a jak moc nepórovitý bude ten plný míček. Původně jsem tipoval že se to nezmění, ale začínám se přiklánět spíš k Archimédovi
Naposledy upravil(a) josef109 dne 19. 11. 2021, 9:15, celkem upraveno 1 x.
Ja by som to zakreslil takto Reakčná sila -Fvzt pôsobí v obidvoch prípadoch na dno nádoby. V prípade vľavo je však ešte sila F1, ktorá pôsobí na lanko opačným smerom ako reakčná vztlaková sila. Veľkosť tejto sily je nižšia o tiaž loptičky a lanka. Takže celková sila F pôsobiaca na dno nádoby vľavo odpovedá tiažovej sile pôsobiacej na lanko a loptičku. Napravo je F rovná veľkosti reakčnej sily -Fvzt.Zdenek Valter píše: ↑19. 11. 2021, 8:17Tak je tam dokresli
Uvidíš, že se vyruší - uplatní se jen hmotnost pinpongáče![]()
Tos C45-2000
V oboch nádobách po ponorení míčkov pôsobí rovnaká vztlaková sila, ktorá tlačí míčky nahor. Ak by bol pimpongáč nadol zatlačený nejakou tyčkou, bolo by to +- v rovnováhe. No tým, že je uviazaný o dno nádoby, sily sa vyrušia- tam sa iba zdvihla hladina vody. Kdežto na druhom vztlak pôsobí proti váhe gumy, a nič nebráni zatlačiť celú nádobu nadol
- Zdenek Valter
Jenže to je jiný případ než s tím pinpogovým míčkem.Onder píše: ↑19. 11. 2021, 8:45Zdenek Valter píše: ↑19. 11. 2021, 8:21Pokud to vážíš na váze tak by hmotnost vody s ponořeným míčkem i tím který vyplave měla být stejná.Onder píše: ↑19. 11. 2021, 8:11 Snad jsem nepodváděl, když jsem si vzal kuchyňskou váhu, nalil tam vodu a strčil tam prsty. No váha se zvětšila. Takže za mě to zůstane v rovnováze. Kdyby ten pingpongový míček nebyl zavěšený, tak by vyplaval nahoru a asi by pak ta sklenička byla i lehčí, protože můj experiment
To co jsi popsal a vyzkoušel je popis chování druhého ramene, kde je zavěšený ten druhý míček vně váhy
No možná je čas aby nás Víťa rozsoudilOnder píše: ↑19. 11. 2021, 8:45Takže s tím co jsi napsal nesouhlasím, protože ponoření zjevně vytváří sílu z mého experimentu.
mě připadá, že ten ponořený objem vytvoří tu sílu, která obě kádinky srovná. Pingpongáč je zavěšený protože má malou hustotu a vyplaval by ( ale trošičku i váží, takže určitě i přidává na hmotnosti jako celku, to co vlastně myslíš ty - z čehož si tak trošičku myslím, že přeci jen tahle kádinka je troooooooooošiličku těžší. Jestli takový malý rozdíl na rozhýbaní takové váhy stačí nevím, já jsem s tím nikdy nepřišel do styku, (jiná generace).
To je právě to, že nevyruší. To jsem si z počátku myslel. Vem si digiváhu, dej na ní sklenku s vodou a vynuluj. Pak na provázku ponoř nějaké těleso. Dokuď se nedotkneš dna, tak váha ukazuje jen hmotnost vody tělesem vytlačené. Takto se zjišťuje objem tvarového tělesa.Zdenek Valter píše: ↑19. 11. 2021, 8:06No jenže z mého obrázku plyne, že větší síla G působí na rameno s pinpongáčem - hmotnost vody je v obou kádinkách stejná.
Oba míčky jsou nadlehčovány stejnou silou protože v obou kádinkách jsou stejně veliké balonky - síla se tedy na ramenech vyruší.
Hned první Vítova věta: tipujte a nevysvětlujte......
Už na druhé stránce se to zvrhlo
. Ještě jedna stránka a začnou tu lítat blbci a pyje
Víta má houby co dělat a lstivě rozděluje členy fora, tak jako to dřív dělal Babiš. Měli bychom s ním skoncovat ....
co by to udelalo kdyby ty micky meli jiny prumer?
kdyby ty kadinky byli pod hladinou propojene?
atd...
to je zajimava uloha ktera muze mit mnozstvi dalsich variant
atd...
To totiž nikomu nedá, napsat jen odpověď bez nějakého zdůvodnění. To k tomu přeci patří
Myslím, že když člověk tu úlohu nezná a pokusí se logicky uvažovat a sdělit svůj nápad, tak to je určitě dobře když to napíše, než aby čekal na správnou odpověď a pak si jen v duchu řekl, "tak jsem úplnej blb", nebo "přesně takhle jsem to myslel"
