Jak to tam dostat ? bez poškození díry
díra 17mm, kroužek má pr. 19,5 a tl. 1,5mm
Pojistný kroužek 7993 B
Dratenik
CNC: frézování 4-osy, Heidenhain iTNC530, soustruhy Heidenhain 4110, Fanuc Oi TC, 3x drátové řezačky, až Z+400, (+9let praxe)
CAD/CAM: SolidWorks 2015, HSMWorks 2016, MasterCam X5, X6, Kovoprog
qwer
Sprav si montážny prípravok- trubku s otvorom cca16+niečo, venek napr 20, na konci s osadením čo vojde do toho piestu (17). Zatlačíš to tam ako špunt do šampusu.
Dratenik
ok díky, zkusím.
Dratenik
Vyřešeno, pár vystřelených očí (vemte si brýle) a dobře se to hledá po dílně
Rýpance do palců nepočítám. Nadávky také.
Zatlačit do drážky, levým palcem přidržet a tímto přípravkem to tam dostat. Pozor na poškození díry, je dobré čep nastavit do takové polohy aby k tomu nedošlo.
Mylan
Ja som zatlačil prstami
a začiatok krúžku máš na vybraní, zle sa vyberá von.
Dratenik
Tak já měl asi jiný, ven šly díky žlábku v pohodě, ale dovnitř to chtělo sílu motoru
Mylan
Vložíš jednu stranu krúžku do zápichu a prstom postupne vtlačíš. A trocha maziva.
