problem rezani zavitu M2/M2,5 do AL, strzeni prvnich zavitu / figl jak na to ? ?
tomik.tk
22. 10. 2021, 3:04
jeste bych popsal jeden problem te vrtacky s ohledem na to rezani zavitu. princip pohybu s celou vrtackou(motor atd) po sloupu s vratnou pruzinou nedava moc citu pri tom vyjizdeji. navic posledni cca 10-15mm zdvihu se obcas "nekona". tedy pri pomalem pusteni a nechani to jen na pruzine. jine vrtacky hybou podstatne mensi vahou a pak je to lepsi. idealni by byl pohyb protizavazim(pres kladku) co by slo dolazit podle zateze/nastroje :-)
tomik.
22. 10. 2021, 3:04
po bazároch sa objavujú pomerne často nemecké závitorezné hlavičky GSA1 (napodiv nepoužité). Majú nastaviteľný moment, automatickú reverzáciu s 2 násobnými otáčkami a upnutie je cez vrtačkový kužel tuším B10 alebo B12. Hlavička má rozsah M2-M6. Objavujú sa aj v cenovej relácii 80-100€. Používam ju aj na malé závity a nemá chybu.
tomik.tk
22. 10. 2021, 3:20
diky za tip. ta hlava z kovonastroju je za 2200,-(jsem platce dph) takze cena ok, ale nema to nastaveni momentu. zkusil jsem koupit v "akci" hlavu z uni-maxu M3-M12. je to obrovskej kus zeleza. moment se nastavuje preskakovanim protilehych plosek + pruzne podlozky co se pritahuji. na M3 uplnej nesmysl. no a morse kuzel je soucasti konstrukce, takze nenahradtelnej/neobrobitelnej do obyc trnu. dam ji do inzerce prodej/vymena. kvalitni a jemny hlavicky jsem nasel, ale cena +10000,- a to nedam :-)
tomik.
https://www.uni-max.cz/produkty/kovoobr ... ava-m3-m12
zverodoktor píše: 22. 10. 2021, 3:04 Ahoj,
tomik.tk
23. 10. 2021, 10:30
tak dneska jeste jedo zjisteni pri zavitovani M3 do panelu 3mm z 5754 matrose. zavitnik urceny pro hlinik FANAR(kovonastroje "M3 HSSE AL ISO2 (6H) DIN371 S LAMAČEM TŘÍSEK ") ten je muj oblibeny pokud muzu zkrz. a k tomu efektu poskozeni zavitu v podstate nedochazi. ty M2 a M2,5 mam nejaky nejlevnejsi volkel krouceny do slepe diry(nutne) a univerzalni. na hlinik mam i tvareci, ale vsechno jen od M3. zkusim koupit stejnej i v rozmeru M2 a M2,5 a vyzkousim v plechu 2mm a uvidime jestli to treba nebude fungovat. kezby :-)
nejakej tip na kvalitni zavitnik do slepe diry na hlinik(mekkej) M2 a M2,5. zatim porizuju v kovonastrojich a MT-nastroje a obcas mrknu k hoffmannovi. u hoffmanna mam jen redistraci a zatim jsem neojednal. tam je snad nejakej min. limit ceny objednavky ?
tomik.
atlan
23. 10. 2021, 9:13
A cim to mazes?
23. 10. 2021, 9:27
tomik.tk píše: 23. 10. 2021, 10:30 u hoffmanna ... tam je snad nejakej min. limit ceny objednavky ?
Tuším že 3000 nebo tak.
tomik.tk
24. 10. 2021, 7:40
veskerej AL topim v lihu. vrtani, zavitovani, frezovani a obcas i soustruh(spis finalni plochu). koupil jsem i neco spesl na AL ale rozdil neni zasadni a pak to musim cistit.
tomik.
atlan píše: 23. 10. 2021, 9:13A cim to mazes?
tomik.tk
24. 10. 2021, 8:34
tak jsem nahazel do kosiku v mt-nastrojich par zavitniku od narexu pro leg.hlinik a mekke oceli s povlakem. jak do pruchozi tak slepe diry. pokud by na ten muj problem mela vliv nizka kvalita volkel_uni zavitniku, tak se to snad ukaze. hledal jsem spesl zavitniky od fanaru na mekkej hlinik a nebo i jinych vyrobcu a vypada to, ze pod M3 se bezne nedelaj.
tomik.
picom
26. 10. 2021, 8:58
Možná blbost, ale nešel by použít tvářecí závitník?
Modros
26. 10. 2021, 9:15
prochaska píše: 23. 10. 2021, 9:27
2500
bronek999
26. 10. 2021, 11:44
Na sustruhu sa obrobok toci a zavitnik udrzujes rukou(packou) bez pohybu. Ked sa sekne, tak to pustis a zavitnik sa roztoci spolu s obrobkom. Neviem si predstavit ako to chces docielit na frezke, vrtacke....
tomik.tk
10. 11. 2021, 8:24
hezky den.
1. tak jsem mel ted konecne trochu casu a vyzkousel nove zavitniky M2 a M2,5 od narexu a ok. tyhle male prumery bohuzel nekonci "hubenou" casti nad zavitem a je potreba dojet presne pred koncem.
2. zavitnik M2 to pri vyjezdu nedal a bylo po nem. Pokus do mekkeho hliniku, sila 10mm, dira zkrz. proste se nekde kousla sponka a byl pryc.
3. to me vedlo ke zkoumani me levne zavitorezne hlavy z kovonastroju, jak to ma s tim momentem. nedokazal jsem nasimulovat tu ochranu pri kousnuti zavitniku. i jsem ji rozebral a ona ZADNE omezeni momentu nema. proste je tam revezni rezim(stejnorychlostni) dany vytazenim hlavicky pri zavitovani a nic vic. mam nejaky fotky vnitrku , kdyby nekdo chtel.
4. ten priptavek pro soustruh opravdu chodit na stojanovce :-) ale tu obavu jsem zminoval. mozna neco na principu diferencialu by bylo to prave. drzim stred, otaci se stejne oba konce, pustim a netoci se ? :-)
no, takze shanim tu doporucovanou zavitoreznou hlavicku GSA1, zatim bez uspechu. nasel jsem na ebay jinou, tak jestli nekdo nema zkusennost jak dobre funguje to nastaveni momentu ? 5kkc bych klidne dal. "Auto-Reversing Tapping Head Chuck Tap M2-M7 MT-TH-2-7" , https://www.ebay.com/itm/234257518276?h ... SwTRlhiWlw .
pak me jeste napadlo jestli nejde koupit nejaka nastavitelna mezispojka co je na aku_vrtackach, kterou bych jeste doplnil mezi stojanovku a zavitoreznou hlavu. ale nejak se na to neumim gugla zeptat.
zavitum M2/?2,5 zdar !
tomik.
tomik.tk
27. 11. 2021, 8:01
ahoj.
tak se mi podarilo vydrazit tuhle hlavicku, ale bez navodu, tycky a trnu. trn jsme si "vyrobil" a vrtackovyho B12/16mm stocenim na 12,7mm. ale ptreboval bych vedet, na co je dirka se zavitem M4 na horni hrane upinani kuzelu ? to je nejaka pojistka proti vypadnuti z kuzelu aje na to kuzel pripravenej ? diky za info.
tomik.
27. 11. 2021, 8:24
tomik.tk píše: 27. 11. 2021, 8:01 ahoj.
blahoželám ku kúpe. Ten červík je na zaistenie trňa proti pretočeniu. Ja som hlavičku mal v originálnom balení aj s tŕňom, ale je to štandardný tŕň, žiadna jamka pre ten červík na ňom nieje. Asi by sa patrilo označiť si na tŕni pozíciu červíka a vybrúsiť na ňom malú plôšku. Po tom tŕni trieskať kladivom nebude najlepší nápad aby sa nepoškodilo vnútro hlavy.
Ja som tŕň a dutinu iba odmastil, tŕň dal do mrazáku, a hlavu mierne nahrial horkovzduškou. S citom naklepol a zatiaľ drží. Pravda ale je, že M6 do oceli som s ňou ešte nerezal.
tomik.tk
27. 11. 2021, 1:40
diky za info.
oznacim, dremlem zabrousim plosku a zacervikuju. spis nez protoceni, se bojim vypadnuti a zniceni zavitniku.
tomik.
zverodoktor píše: 27. 11. 2021, 8:24
