Nastavení sosustruhu pro řezání trapézového závitu
obrabeni na klasice
Dawe
27. 11. 2021, 11:38
Milan199 píše: 27. 11. 2021, 3:57 ...Navíc na nějaké menší Tr šrouby s větším stoupáním už to destičkou "nedoženeš" a musel bys vytáčet držák v přípravku...
Ja si na takove nataceni nozu vyrobil z trubky jednoduchy sverny pripravek pro 16mm drzaky nozu, podobny je videt tady na videu.
https://youtu.be/izuoBgZGS1k?t=905
Postupuju tak, ze nejdriv vhodne sirokym upichovakem pod uhlem vyhrubuju a pak tvarovym nozem (casteji rovne vybrousenym 16x16 radekem opet v pripravku) rozjedu profil do stran.
edit> to pisu jen jako moznou alternativu k tomu kulatemu radeku o kterem jsi psal.
27. 11. 2021, 12:49
To bude už hodně let co jsem naposled vybrušoval nůž na závity :-) Přiznám se, že na to už nemám trpělivost tak i na domácí kutění kupuju plátky nebo monolitické nožíky, zvlášť když mají přesnější profil než bych kdy dokázal sám udělat. A úhlové podložky jsou v katalogu jen o pár řádků níž, tak ty taky neřeším jinak :-)
Milan199
27. 11. 2021, 2:43
Na standardní závity je určitě rozumné používat plátky. Jenže na tu droboť už je toho méně. Vnitřní nože // pokud vím // na výměnné plátky dělá nejmenší Mitsubishi a ten má dřík 8 mm. A s tím už třeba Tr 12*3 neuděláš // ani plátky do toho nebudou //.
Když si necháš vybrousit dva vnitřní nože na třeba ten Tr 12*3 z monolitu, bude to stát jako dovolená v Řecku.
Technologií je spousta, ale vždy je to poměr výkon / cena.
Takhle vypadá to Radeco a vnitřní nožík na Tr 14 / 2,5 vybroušený z nožíku do protáčecí hlavy :
27. 11. 2021, 3:30
Milan199 píše: 27. 11. 2021, 2:43 Na standardní závity je určitě rozumné používat plátky. Jenže na tu droboť už je toho méně. Vnitřní nože // pokud vím // na výměnné plátky dělá nejmenší Mitsubishi a ten má dřík 8 mm. A s tím už třeba Tr 12*3 neuděláš // ani plátky do toho nebudou //.
Pěkný, to sis vyhrál :-)
27. 11. 2021, 5:44
Milan199 píše: 27. 11. 2021, 2:43 Takhle vypadá to Radeco a vnitřní nožík na Tr 14 / 2,5 vybroušený z nožíku do protáčecí hlavy :
Super, presne na takéto nožíky sa chystám. To je jediný dôvod, prečo som ešte nepredal ostričku na gravírovacie ihly. Tá hlava na nej sa priam núka na brúsenie takýchto malých nožíkov.
Čím a ako sa prosím ťa robí ten žliabok (llamač) popri ostrí na tom vonkajšom závitovom nožíku? Vpredu sa tie drážky asi úplne nestretajú, že?
pafik
27. 11. 2021, 7:17
Milan199 píše: 27. 11. 2021, 11:07 2 mm stoupání je docela malý šroub - max tak 15. To se ti tam vejde držák na plátky ?
Vnitřní trapez je skutečně pakoška. Chce to užší nůž a trochu "přetáhnout" velký průměr závitu, aby ti to tutově nesedělo na tom vršku. Pak rozjíždět profil do boku.
Musím volit šroub podle nože/plátku.
Minimální díra, kam se to vejde, je 16 mm, takže šroub pr. 18 x2.
Otestuju to na nějakém plastu, nejdřív matici.
Mylan
27. 11. 2021, 8:17
A ako sa pootočí nôž do diery? Ja to riešim podbrúsením. Je to dobre?
Zdenek Valter
27. 11. 2021, 8:42
No a nešlo by na ten vnitřní trapéz udělat v kulatině díru kolmou k ose,
která prochází středem a do ní vybrousit ten nožík z kulatiny (třeba zlomený závitník) jako insert, tedy podobně jako se dělá vnější?
Zbýňa
27. 11. 2021, 8:48
To jde, ale narážíš tam pak na problémy větší tloušťkou toho držáku a taky je problém s odcházením špon, protože se temují mezi nožík a držák (málo místa), zatím co u vybrušovaného nožíku odcházejí pryč. U vsazeného lze samozřejmě nožík naklopit, u vybrušovaného se jeden hřbet podbrousí.
Mylan
27. 11. 2021, 9:15
Takže ak som to správne pochopil nôž na vnútorný závit sa brúsi naklonený o vypočítaný uhol inak nebude sedieť geometria s vonkajším závitom rezaným nakloneným nožom. Čiže každý priemer a stúpanie iný nožík.
Zdenek Valter
27. 11. 2021, 9:28
Zbýňa píše: 27. 11. 2021, 8:48 To jde, ale narážíš tam pak na problémy větší tloušťkou toho držáku a taky je problém s odcházením špon, protože se temují mezi nožík a držák (málo místa), zatím co u vybrušovaného nožíku odcházejí pryč. U vsazeného lze samozřejmě nožík naklopit, u vybrušovaného se jeden hřbet podbrousí.
Jo rozumím, je tedy vhodné zvolit správný poměr průměru držáku a díry a taky je důležité ten insert mírně vysunout aby se tam ty špony tolik nehromadily.
Taky je asi vhodné pak brát u šponu menší, než si dovolíš se speciálně nabroušeným nožem.
Dawe
27. 11. 2021, 9:33
Zdenek Valter píše: 27. 11. 2021, 8:42 No a nešlo by na ten vnitřní trapéz udělat v kulatině díru kolmou k ose,
Jasne, take to tak jde, ale rostou uz rozmery a na male prumery to neni.
Delal jsem si takovou vyvrtavaci tyc pro 6mm a 3mm kulate radeko, ktera se takhle da pouzit, ale nabrouseni a ustaveni neni u toho mensiho uz uplne easy. :lol:
Mr. MR
27. 11. 2021, 9:36
Potreboval jsem vnitrni trapez 12x3. Po pokusech s brousenim nozu do takove pididiry jsem se na to vybod a koupil na aliku zavitnik. Nevim, jak by obstal v zeleze, ale do plastu supr. A nestoji moc.
Připrav se, hrajem...
Zdenek Valter
27. 11. 2021, 9:45
Dawe píše: 27. 11. 2021, 9:33
To si právě nemyslím - ta tyč je to co jsem měl na mysli, ale na Tvé fotce máš ten nožík hodně dlouhý.
On může být výrazně kratší ;-)
Takhle by měl jít udělat i atypický závit.
Dawe
27. 11. 2021, 11:23
Zdenek Valter> Urcite muze byt vyrazne kratsi, ale ma to ve meze kvuli hromadeni spony. Kdyz mas kraticky insert a zaberes 90% prurezu diry drzakem, tak se sponam potom moc ven nechce. Rozumne vystaveni je tak aspon tretina prumeru drzaku a nebo jet fakt malou sponu.
Zpět na „konvencni obrabeni“
