rébus - teče elektrika drátem ?
8. 12. 2021, 9:07
jednoduchý pokus
baterie, vypínač, žárovka a trocha drátu. Známe rychlost světla - 300 000 km/s a předpokládáme, že nic rychlejšího není
vezmeme 300 000 km vodiče a zapojíme to dle obrázku
po sepnutí spínače se žárovka rozsvítí
za 1s
nebo za 1/2 s
hned
nebo je to vše úplně jinak ?
bobik
8. 12. 2021, 9:16
viewtopic.php?t=40731
Jen že nejspíš dost lidí tady už odpověď vědět bude.
Naposledy upravil(a) bobik dne 8. 12. 2021, 9:17, celkem upraveno 1 x.
Dawe
8. 12. 2021, 9:17
"Elektrika tece" kolem dratu, jak ukazal Maxwell. Viz teorie pole jak se uci v elektrotechnice. Ta doba z prikladu, pokud jsem ho pochopil spravne, by mela byt 1m/c .
shaolin
dezinfo trol
8. 12. 2021, 10:06
Nejak sa mi to nezdá takto jednoducho definovať. Jednosmerný prúd napr. v aute netečie po povrchu, ale tlačí sa nejakým záhadným spôsobom cez vodič. Keby bežala len po povrchu, tak by stačilo pomediť nejaký kompozit a bolo by vystarané, ale to funguje len pri vysokých frekvenciách.
8. 12. 2021, 10:20
bobik píše: ↑8. 12. 2021, 9:16 viewtopic.php?t=40731
to je ono, to jsem tu "ještě nebyl"
ponechme to chvíli jen pro úvahu - uvědomění, že i ta fyzika není tak triviální, jak jsme ji kdysi na škole chápali
kiko01
8. 12. 2021, 10:25
A naozaj sa el. prud siri vodicom rychlostou svetla? V nejakom inom videu vysvetluje ze ani rychlost svetla nevieme presne zmerat, takze ak je el. rychlejsia ako svetlo tak to aj tak nemas ako dokazat
bobik
8. 12. 2021, 10:32
Bude rozdíl, když ten obvod bude kruh o průměru světelné sekundy?
t256
8. 12. 2021, 10:49
kiko01 píše: ↑8. 12. 2021, 10:25 A naozaj sa el. prud siri vodicom rychlostou svetla? V nejakom inom videu vysvetluje ze ani rychlost svetla nevieme presne zmerat, takze ak je el. rychlejsia ako svetlo tak to aj tak nemas ako dokazat
Jde o rychlost svetla ve vakuu. Svetlo se v jinych prostredich siri pomaleji, takze se klidne muze stat, ze kdyz natahnes drat ve vode, tak na konci bude elektrina driv nez svetlo aniz by bylo neco proti necemu. Samotne elektrony se v dratu posouvaji velice pomalu (laicky receno) jde o nejake centimetry za minutu nebo tak nejak, nechce se mi to hledat.
kiko01
8. 12. 2021, 10:58
t256 píše: ↑8. 12. 2021, 10:49
Jj to tam hovoril aj veritasium...
8. 12. 2021, 11:32
viz cerenkovovo zareni
8. 12. 2021, 1:57
bobik píše: ↑8. 12. 2021, 10:32 Bude rozdíl, když ten obvod bude kruh o průměru světelné sekundy?
řekl bych že ano, proto tam zdůrazňuje a kotuje ten metr baterie od žárovky
(nebo si nikdo netroufá odhadnout jak to bude a proto pro vysvětlení si to zjednoduší tím metrem ? :-) )
Dawe
8. 12. 2021, 4:17
Zalezi na vzdalenosti spotrebice od zdroje, to je vzdalenost skrze kterou musi elektromagneticke pole propagovat. Takze z pohledu teoreticke fyziky by to v tvem pripade byla (ve vakuu) jedna sekunda. V pripade z prvniho prispevku 1m /c, takze cca 3.33e-9 sekundy.
brutal
8. 12. 2021, 4:46
nevstupuje do toho nějak obecná teorie relativity, když se ta změna ve vodiči pohybuje skoro rychlostí světla ?
shaolin
dezinfo trol
8. 12. 2021, 5:34
Teraz ma napadlo, že je tam nakreslená zem, takze sa vodič nachádza vo vákuu a zároveň ak je tam absolútna nula stupňov tak se to mení na supravodič.
Ozaj ako to že pri tak nízkej teplote -273 ° taký drót nekladie žiaden odpor? Predsa pohyb molekúl sa znižuje s teplotou, tak čo prúdi v tom vodiči...???
brutal
8. 12. 2021, 6:17
shaolin píše: ↑8. 12. 2021, 5:34 Teraz ma napadlo, že je tam nakreslená zem, takze sa vodič nachádza vo vákuu a zároveň ak je tam absolútna nula stupňov tak se to mení na supravodič.
pro supravodivost při teplotě blízké nule platí cituju: "při dosažení kritické teploty se dokáží elektrony párovat – vytvoří Cooperovy páry – a obsazují pouze jeden kvantový stav. Jsou tak schopny se látkou pohybovat bez odporu a vypuzovat vnější magnetické pole. Supravodivost fungující na tomto principu se nazývána konvenční supravodivost."
pak je ještě jiný typ supravodivosti, na o něco vyšší teplotě, ale tu prý zatím asi nikdo nevysvětlil
Zpět na „Rébusy“
