Čo dnes dali brúsky
jergus.balaz
24. 11. 2021, 10:17
pieskomil píše: 24. 11. 2021, 9:55 Neobvykle lesklé. Čo za kotúč to tak vyleštil?
Tyrolit zmeska. Prikladám foto.
BalazKovo.sk
jergus.balaz
4. 12. 2021, 5:01
Dnes dokončená celkom pracna ale zaujímavá zákazka. Brúsené medzi hrotmi a v sklucovadle na BUA16A
BalazKovo.sk
jergus.balaz
8. 12. 2021, 5:33
Dnes brúsenie točne z otočného stola z frézy, priemer 600mm na stroji BRP80CNC. Rovnobežnosť do 0,01mm na celom priemere.
BalazKovo.sk
jergus.balaz
8. 12. 2021, 8:49
Brúsenie vodiacich kolíkov, v skľučovadle na 2UD.
BalazKovo.sk
jergus.balaz
8. 12. 2021, 8:50
Brúsenie jadra do kokily, na fotke je vidno krížikovanie na čelnej ploche, čo dopytoval Trevor2. Na stroji BUA16A.
BalazKovo.sk
jergus.balaz
8. 12. 2021, 8:52
Brúsenie hrotu asi do malej hrotovej brúsky. Kužeľ 1:7,5 a celková dĺžka kusu 96mm. Robené na BUA16A.
BalazKovo.sk
jergus.balaz
10. 12. 2021, 7:36
Výroba kalibru z 19312. Brúsené medzi hrotmi, všetky brúsené plochy obvodové hádzanie do 0,003mm. Kalibračný priemer 159,970 +0/-0,005.
BalazKovo.sk
kiko01
10. 12. 2021, 7:43
To musi byt sranda stym merat, inak pekna praca :)
jergus.balaz
10. 12. 2021, 9:23
kiko01 píše: 10. 12. 2021, 7:43 To musi byt sranda stym merat, inak pekna praca :)
Sranda bola to pomerať. Miesto rúčky je MK3 a všetko je kótované na os, čiže predpokladám že to ide do nejakej stolice s pinolou.
BalazKovo.sk
kiko01
10. 12. 2021, 11:19
jergus.balaz píše: 10. 12. 2021, 9:23
A ako si to meral? Ci iba medzi hrotmi s hodinkami?
ovi-ivo
10. 12. 2021, 12:50
Ahoj, mě by zajímalo když tam máš kužel 1:7,5 (nestandartní kuželovitost)
jak si pak brousil hrot, aby byl souosý?
Nebo si měl nějaký kalibr (díra kužel 1:7.5) do, kterýho si to naklepl a pak hodil do univerzály?
Nebo sem vedle jak ta jedle?
jergus.balaz píše: 8. 12. 2021, 8:52 Brúsenie hrotu asi do malej hrotovej brúsky. Kužeľ 1:7,5 a celková dĺžka kusu 96mm. Robené na BUA16A.
jergus.balaz
10. 12. 2021, 5:12
kiko01 píše: 10. 12. 2021, 11:19A ako si to meral? Ci iba medzi hrotmi s hodinkami?
Základ je vymyslieť postup brúsenia tak, aby nemali ako vzniknúť odchýlky.
A áno, na záver sa obvodové hádzanie meralo medzi hrotmi s odchýlkomerom na všetkých brúsených rotačných plochách. Priemer sa meral priamo a ešte porovnávacou metódou.
BalazKovo.sk
jergus.balaz
10. 12. 2021, 5:15
ovi-ivo píše: 10. 12. 2021, 12:50Ahoj, mě by zajímalo když tam máš kužel 1:7,5 (nestandartní kuželovitost)
Pri novovýrobe je na to finta FŇ. Tam kde je hrot sa urobí technologický prídavok s jamkou. Ohrubuješ si kužeľ a aspoň dve valcové plochy, čím ďalej od seba tým lepšie. Potom to chytíš do skľučovadla, vyklepeš na tých dvoch plochách, obrúsiš hrot na hotovo, a potom to celé obrúsiš na hotovo medzi hrotmi. Výsledná hádzavosť 0.
BalazKovo.sk
jean
10. 12. 2021, 8:37
Nádherná práca, ako všetko z brúsok (ja som si roky myslel, že odbor, brusič je niečo á la murári a ono je to veda jaxviňa...). Aspoň teoreticky viem, jak to robíte také presné. Ale jak kua kua vyrobili tie stroje, na ktorých sa to brúsi?
ovi-ivo
10. 12. 2021, 8:55
jergus.balaz píše: 10. 12. 2021, 5:15
Postup broušení chápu, jen nechápu za který plochy jsi to pak chytil do toho sklíčidla, aby si obrousil čpičku hrotu...vždyť tam máš kužel a závit :shock:
Ješte by mě zajímal čas za který to cca zvládneš, myslím že je to časově náročnější.
předpokládám že to vyklepání sklíčidla nemusí být nijak kryticky přesné třeba do 0,01mm když to pak brousíš nahotovo mezi hrotama.
Zpět na „výrobky a obrobky“
