Stoupání šroubu posuvu
Mkl
14. 12. 2021, 8:01
Dobrý den, prosím, pokud to je možné, o konzultaci jaké je stoupání šroubu posuvu na fotografii - na šupléře je nastaven jeden palec. Průměr šroubu je asi 27,5 mm.
Je to posuv použitelný pro řezání metrických zavitů?
Jsem začátečník, soustruh s posuvem jsem si pořídil o víkendu.
Díky.
14. 12. 2021, 8:17
Jsou dvě možnosti, obě běžně používané, buď 4 závity na palec = stoupání 6.35 mm, nebo metrické stoupání 6 mm (ale to by snad bylo z té fotky poznat, takže spíš to první).
Metrické závity tím nejspíš půjdou řezat, záleží na tom co je to za soustruh a jestli k němu máš příslušná výměnná kola (ale lépe vybavené soustruhy to mají jen na přehození páčky, bez výměny kol).
Naposledy upravil(a) prochaska dne 14. 12. 2021, 8:24, celkem upraveno 1 x.
Mkl
14. 12. 2021, 8:24
Dík. Až se tam za 14 dni zase dostanu, změřim jestli to není těch 6 mm. Jak to vlastně správně změřit?
14. 12. 2021, 8:29
Buď přes hodně závitů tak jako teď nebo třeba přes válečky. Do dvou sousedních závitů dáš nějakou kulatinku (stopka vrtáku, odhaduju lehce přes 2 mm, ani nemusí být oba stejné), dotlačíš do závitů a šuplerou změříš vzdálenost (zvenku, to jde přesněji). Totéž uděláš přes víc závitů a pak už je to jednoduchý výpočet. Samozřejmě to jde i líp, ale na to jak odhaduju ještě nebudeš mít vybavení.
Naposledy upravil(a) prochaska dne 14. 12. 2021, 8:32, celkem upraveno 2 x.
Josef
14. 12. 2021, 8:31
Změř třeba 20 závitů, tak už se chyba i půl milimetru rozpustí a jde lépe poznat, jestli to je 120, nebo 127 mm.
Mkl
14. 12. 2021, 8:39
Díky moc všem!
radek01
15. 12. 2021, 8:58
Přidej taky fotky toho soustruhu, třeba je to běžný soustruh a spousta lidí ho má. Pak ti mohou poradit přesněji :) .
Mkl
15. 12. 2021, 1:44
To asi ne :-)
Jsem spíš staromilec než kovodělec...
Sháním k němu taky pár kol.
