plast na odlevani
Mayb
13. 1. 2010, 10:50
Nevite nekdo o plastu (nejake pryskyrici nebo silikonu), ktery by se dal pouzit k odlevani do formicek za bezne teploty? Potreboval bych neco, co by po ztuhnuti pruzilo.
Diky za kazde info.
kiko01
13. 1. 2010, 11:17
a co obycajny silikon z tuby? je to moc pruzne?
Avenger
13. 1. 2010, 11:19
Mayb píše:Nevite nekdo o plastu (nejake pryskyrici nebo silikonu), ktery by se dal pouzit k odlevani do formicek za bezne teploty? Potreboval bych neco, co by po ztuhnuti pruzilo.
Diky za kazde info.
Používám na formy LUKOPREN N1522 http://www.scarab.cz/good.php?goodId:737. U větších forem kvůli pevnosti prokládám vrsvy obvazem.
Naposledy upravil(a) Avenger dne 13. 1. 2010, 11:21, celkem upraveno 1 x.
Mayb
13. 1. 2010, 11:20
kiko01 píše:a co obycajny silikon z tuby? je to moc pruzne?
silikon je bohuzel pruzny az moc... potrebuju neco tuzsiho.
ledvinap
13. 1. 2010, 12:41
Moznosti je asi spousta (silikony, polyuretany, nektere termoplasty), zalezi, co potrebujes.
Mayb
13. 1. 2010, 12:47
No potrebuji udelat takovy pruzny ramecek o rozmeru 28x28 mm se silou steny 1,5 mm a celkovou vyskou 12 mm. Boky toho ramecku budou prohle dovnitr, aby kdyz do toho vlozim kovovou kosicku ten ramecek na tom drzel:-)
petrL
13. 1. 2010, 5:00
Tak se zkus mrknout na tohle http://www.ebalta.cz/listy/ebapol45.html a je tam toho mnohem víc.
ledvinap
13. 1. 2010, 5:19
Mozna zkus zavolat do www.dawex.cz, jsou velmi ochotni, podle vseho dovedou za velmi peknou cenu nabidnout co potrebujes.
Delal jsem nejake formy z ZA 28LT od elchemka, dobre se s tim pracuje, ale pro tvoji potrebu to bude mekke(asi jako mazaci guma). Mozna shore 50 by mohlo byt ok (odpovida to asi lukoprenu N 1522).
Mozna ze by sel pouzit i shape-plast. Za studena ma vlastnosti asi jako silon, nad 80 stupnu se chova asi jako modelina. Mozna by sla udelat vhodna forma, ve ktere bys jen vytlacil tvar.
kovohemil
13. 1. 2010, 6:46
Taky bych se optal ,at nedělám nové vlákno . Je možno na kovové kolečko nalejt ve formě Gumu shore asi 80 , jedná se o hnací gumové kolo ,takže je namáhano na tření . Má stím někdo zkušenosti a kde se dá sehnat surová guma( možná je název jinej ,nevyznám se) na amaterské odlejvání ( pokud to vůbec lze) děkuji .
Snad už bude brzo ATC
http://www.kovohejduk.websnadno.cz/
picom
13. 1. 2010, 8:12
Surovou gumu používají pneuservisy. Musí se ve formě upéct zvulkanizovat.
13. 1. 2010, 9:04
picom píše:Surovou gumu používají pneuservisy. Musí se ve formě upéct zvulkanizovat.
nemužeš to definovat trochu detailněji?
kovohemil
13. 1. 2010, 9:58
musíš to opravdu trochu rozvést. To se jako upeče v troubě,v tom případě jsem zvědav na manžeku až jí to dám na tácu at to upeče :D Ale ted vážně je nějakej postup a kde co sehnat :?:
picom
14. 1. 2010, 12:33
Nemám s tím žádné osobní zkušenosti.
Viděl jsem to někde na netu. Vulkanizace probíhá okolo 120-180 C
Možná by poradili výrobci protektorů nebo větší opravny pro náklaďáky.
zdviza
14. 1. 2010, 1:11
Osobně používám velmi pružný plast (UR3569), který je téměř nezlomitelný, odlévání za pokojové teploty a výsledky velmi dobré, jediná taková malá vychytávka, je že po zalití formy to celé umístím do komory (odkalovací náboda průhledná) a natlakuji to na 7barů , tím se hodně minimalizují možné bublinky. Nakupuji to od www.axson.cz
Pavka
14. 1. 2010, 4:23
Další typ, kde bys mohl něco najít k odlévání.
http://www.elchemco.cz/main.htm
Zpět na „Ostatni material“
