plast na odlevani
Mayb
Nevite nekdo o plastu (nejake pryskyrici nebo silikonu), ktery by se dal pouzit k odlevani do formicek za bezne teploty? Potreboval bych neco, co by po ztuhnuti pruzilo.
Diky za kazde info.
Diky za kazde info.
kiko01
a co obycajny silikon z tuby? je to moc pruzne?
Avenger
Používám na formy LUKOPREN N1522 http://www.scarab.cz/good.php?goodId:737. U větších forem kvůli pevnosti prokládám vrsvy obvazem.Mayb píše:Nevite nekdo o plastu (nejake pryskyrici nebo silikonu), ktery by se dal pouzit k odlevani do formicek za bezne teploty? Potreboval bych neco, co by po ztuhnuti pruzilo.
Diky za kazde info.
Naposledy upravil(a) Avenger dne 13. 1. 2010, 11:21, celkem upraveno 1 x.
Mayb
silikon je bohuzel pruzny az moc... potrebuju neco tuzsiho.kiko01 píše:a co obycajny silikon z tuby? je to moc pruzne?
ledvinap
Moznosti je asi spousta (silikony, polyuretany, nektere termoplasty), zalezi, co potrebujes.
Mayb
No potrebuji udelat takovy pruzny ramecek o rozmeru 28x28 mm se silou steny 1,5 mm a celkovou vyskou 12 mm. Boky toho ramecku budou prohle dovnitr, aby kdyz do toho vlozim kovovou kosicku ten ramecek na tom drzel:-)
petrL
Tak se zkus mrknout na tohle http://www.ebalta.cz/listy/ebapol45.html a je tam toho mnohem víc.
ledvinap
Mozna zkus zavolat do www.dawex.cz, jsou velmi ochotni, podle vseho dovedou za velmi peknou cenu nabidnout co potrebujes.
Delal jsem nejake formy z ZA 28LT od elchemka, dobre se s tim pracuje, ale pro tvoji potrebu to bude mekke(asi jako mazaci guma). Mozna shore 50 by mohlo byt ok (odpovida to asi lukoprenu N 1522).
Mozna ze by sel pouzit i shape-plast. Za studena ma vlastnosti asi jako silon, nad 80 stupnu se chova asi jako modelina. Mozna by sla udelat vhodna forma, ve ktere bys jen vytlacil tvar.
kovohemil
Taky bych se optal ,at nedělám nové vlákno . Je možno na kovové kolečko nalejt ve formě Gumu shore asi 80 , jedná se o hnací gumové kolo ,takže je namáhano na tření . Má stím někdo zkušenosti a kde se dá sehnat surová guma( možná je název jinej ,nevyznám se) na amaterské odlejvání ( pokud to vůbec lze) děkuji .
Snad už bude brzo ATC
http://www.kovohejduk.websnadno.cz/
picom
Surovou gumu používají pneuservisy. Musí se ve formě upéct zvulkanizovat.
nemužeš to definovat trochu detailněji?picom píše:Surovou gumu používají pneuservisy. Musí se ve formě upéct zvulkanizovat.
kovohemil
musíš to opravdu trochu rozvést. To se jako upeče v troubě,v tom případě jsem zvědav na manžeku až jí to dám na tácu at to upečepicom píše:Surovou gumu používají pneuservisy. Musí se ve formě upéct zvulkanizovat.
picom
Nemám s tím žádné osobní zkušenosti.
Viděl jsem to někde na netu. Vulkanizace probíhá okolo 120-180 C
Možná by poradili výrobci protektorů nebo větší opravny pro náklaďáky.
zdviza
Osobně používám velmi pružný plast (UR3569), který je téměř nezlomitelný, odlévání za pokojové teploty a výsledky velmi dobré, jediná taková malá vychytávka, je že po zalití formy to celé umístím do komory (odkalovací náboda průhledná) a natlakuji to na 7barů , tím se hodně minimalizují možné bublinky. Nakupuji to od www.axson.cz
Pavka
Další typ, kde bys mohl něco najít k odlévání.
http://www.elchemco.cz/main.htm
