Brošení soustružnických nožu 2
ves178
Příspěvek 22. 8. 2021, 7:51
zverodoktor píše: ↑20. 8. 2021, 3:41 Ahoj,
podľa mňa to s tým hrncom nepôjde dobre, v popise je
"Použití: ocel tř. 11 (ocel do 55HRC, ocelolitina)"
Radeco bude mať 63-65 HRC. Mne doporučili kamaráti brusiči na takýto účel Norton, ten je do 67 HRC.
(tohoto typu - https://www.prodejbrusiva.cz/kotouc-t1- ... 100-norton)
Alebo CBN.
Když vyjdu z toho jaký kotouč mám a uvážím jak se chová tak dojdu k závěru že potřebuji měkčí kotouč, zrno se tupí a špatně se vylamuje. tím že je tam napsáno do HRC bych se nenechal odradit :)
Každopádně to vyzkouším, k tem kotoučům NORTON se určitě taky dostanu hlavně mě zajímá že jsou pro studené broušení, takže pro broušení na kulato bez chlazení by měli být ideální.
To upnutí přes pružné podložky funguje jak? Není to z důvodu že to umožní tak nějak větší vibrace a kotouč se tudíž tváří jako měkčí?
Zbýňa: diky za odkazy, něco si objednám. Jasně vyhrubovat to v ruce bude asi nejefektivnější způsoub.
Díky
WEILER LZ280, FNA22
Příspěvek 23. 8. 2021, 7:49
ves178 píše: ↑22. 8. 2021, 7:51 Když vyjdu z toho jaký kotouč mám a uvážím jak se chová tak dojdu k závěru že potřebuji měkčí kotouč, zrno se tupí a špatně se vylamuje. tím že je tam napsáno do HRC bych se nenechal odradit :)
Odvážnemu šťastie praje, isto stojí za vyskúšanie, či ten výrobca iba zbytočne nezavádza :) .
ves178 píše: ↑22. 8. 2021, 7:51 To upnutí přes pružné podložky funguje jak? Není to z důvodu že to umožní tak nějak větší vibrace a kotouč se tudíž tváří jako měkčí?
Áno, princíp by mal byť presne ako píšeš.
peter1
Příspěvek 21. 12. 2021, 7:50
https://www.bazos.sk/hodnotenie.php?mai ... =Oleksandr
zaujimavy brusny material sa objavil na bazoši.. ktovie ako je natom s kvalitou nekupil ste to niekto?
sustruh sv18 ,vrtačka
Milan199
Příspěvek 21. 12. 2021, 10:29
Pár kotoučů v DIA a CBN od nich mám a spokojenost. Za ty peníze dobrý.
radu78
Příspěvek 21. 12. 2021, 8:05
Poltava ,Ukrajina ,objevují se docela často. V hlavě mám zafixované hodnocení střednělepší kvalita za dobrou cenu.
peter1
Příspěvek 21. 12. 2021, 8:20
Asi hlavne treba sa orientovať v zrnitosti a nekupiť priliš jemny hlavne ked stym človek chce vybrusovať lamače na sustružnicke nože..
doncarlos
Příspěvek 22. 12. 2021, 7:14
Zdravím, kde je vidět ta zrnitost ?
Příspěvek 22. 12. 2021, 7:37
Zrnitosť je to dvojčíslie trebárs 160/125 alebo 250/200. Pozor, je to naopak ako pri keramike, teda vačšie čislo= väčšie zrno (v um)
peter1
Příspěvek 22. 12. 2021, 11:47
https://www.youtube.com/watch?v=pEp-Fh_a9p8
Aj tento asi nebude zly len mi tam trochu unika typ kotuča almaznyj instrument asi neni nazov firmi :D...
už som to našiel na tom listku v krabici čo ma su info o firme je tam meilova adresa http://www.almaz-instr.ru/
Milan199
Příspěvek 22. 12. 2021, 12:16
peter1 píše: ↑21. 12. 2021, 8:20 Asi hlavne treba sa orientovať v zrnitosti a nekupiť priliš jemny hlavne ked stym človek chce vybrusovať lamače na sustružnicke nože..
Právě že na lamače máš mít jemný kotouč. U SK vůbec moc neplatí, že hrubý více bere. Je to spíše o kvalitě a obsahu brusiva.
peter1
Příspěvek 20. 4. 2022, 7:26
jeden známy mi doporučil diamantovy kotuč profesionalny značky Miler vraj je velmi dobry ale na nete som nič take nenašiel poznate niekto tuto značku dia kotučov?neviem či som napisal dobre ten nazov..
peter1
Příspěvek 20. 4. 2022, 7:57
Už som to našiel www.diamantmetall.com vraj su tie kotuče velmi dobre..
josef109
Příspěvek 20. 4. 2022, 7:59
Už jsem měl rozepsáno, že spíš asi "Müller" :D
peter1
Příspěvek 21. 4. 2022, 2:47
josef109 píše: ↑20. 4. 2022, 7:59 Už jsem měl rozepsáno, že spíš asi "Müller" :D
Ale aj mulera bez bodiek skor gogle najde ako milera..moj majster je miler a tiež ho dakedy neviem najsť..a ty poznaš tie kotuče robil si snimi?
josef109
Příspěvek 21. 4. 2022, 2:51
peter1 píše: ↑21. 4. 2022, 2:47
...a ty poznaš tie kotuče robil si snimi?
Bohužel ne, ale časem budu taky něco shánět...
Zpět na „pro soustruh“
