Dobrý den
Jsem tu nový a potřeboval bych poradit.
Čekam na doručení soustruhu WM-210V origo má 100 univerzálku a chtěl bych tam dát čtyžčelisťovku nesoustředěnou 125 bude pasovat na vřeteno nebo tam musí být vložka ?
Jak nejvíc se dají roztáhnout čelisti u 100 a u 125 nesoustředěné?
Má někdo skušenost se soustruhem (kvalita případný TUNING)
Děkuji.
Soustruh Weiss WM-210V
Kilovolt
Koukám ten soustruh se silně podobá mýmu Quantumu D210,takže na větší hlavu určitě budeš potřebovat mezikusa většinou rozměr hlavy =max rozměr upnutého matroše (aspoň u mě).S tou kvalitou-záleží na účelu použití-na sériovku to není ,ale železo s tím obrábím skoro furt (samozřejmě opatrně).Hodně zdaru KV
hellboy
to:Kilovolt
Prosím tě ještě když máš ten Qvantum 210 myslím že všechny pocházejí od číňanu jak velké nože tam jde dát myslím rozměr.
Díky
Díky
k
no myslim ze to takto porovnat nepojde . prikladom je napr proma krizovy stol G5757 .. T drazka je 12.7mm .. ale velmi podobny krizovy stol z
http://www.vyrobnistroje.cz/cz/Krizove_Stoly.aspx ma T dracku 16mm ..
Podobne moze byt rozdiel v tych inac podobnych sustruhoch ..
Ono tam je aj nie maly rozdiel v cene .. a prevedenie je taktiez rozdielne . (to zistite ked to budete rozoberat). Inac ano .. vzdy je to povod cina
hellboy
Dobrý den všem
Tak soustruh mám doma po přeměření přesnosti spokojen, samozdřejmně nějaké dodělávky jsem udělal aješte mne čekají.
Nejvíc mne štvaly vysoké otáčky pod 150 to už bylo neunosné tak upraveny převody. Teď 50 ot v pohodě na první stupeň 980ot druhý 1900ot jsem spokojen, ten nonius u trapezáku bymohl byt lepší třeba od tumlíka no uvídím co s tím udělám dál takže prozatím.
mikiki
4Hellboy:
jak si po těch měsících spokojen s WM-210V?
Uvažuji o něm také nebo možná o SD-230K.
hellboy
Já jsem prozatím spokojen vřeteno když dám kleštinový upínač do morse kužele de na nule, až na pár dodělávek tj. předělání převodu na pomalší a na příčném suportu přidělal posuv na ložiska a udělal jsem si tool post supr věc ještě se chystám přidat jedno ozubené kolo aby jsem moh dělat levé závity jinač v pohodě.
robein
Zdarec hellboy
som tu nový a tiež mám záujem o sústruh ale WM 280V-F, kde si kupoval ty: Ja mám kontakt len na vyrobistroje.cz
a aké sú skúsenosti po flhšj dobe prevádzky?
hellboy
to:robein
zdravím kupoval jsem u výrobnístroje.cz prozatím spokojenost za dobu co ho mam mi vyhořel odpor reklamace u prodejce spokojenost na obrátku vyměněno.
