Ložisko s kosoúhlím stykem
103106103106
103106103106
Já si to myslel ale jak to mám poznat na těch ložiskách aby šli proti sobě?
Ufuf
kdo nic nezkusí, nic nezíská.
na internetu se dá najít jak párovat. Něcco je i na této adrese:
http://zbozi.arkov.cz/i/53627-7005-cdgb ... m-skf.html
Jinak je nejjednodušší sehnat ložisko s kosoúhlým stykem dvouřadé.
- Krutor
Vnější (a někdy i vnitřní) kroužek kosoúhlého ložiska je na jedné straně tenší a na druhé straně silnější. Pokud je rozpěrka mezi vnějšími kroužky a stahuješ vnitřní kroužky, jako je tomu ve Tvém případě, pak silnější strana vnějších kroužků musí jít dovnitř, k té rozpěrce.
Petr Spáčil
pánové ,asi jsem špatně googlil potřebuji dva a dva páry kosoúhlích ložisek na repas prvorepublikové přesné stolní vrtačky na vedení vřetene.
první je vnitřní 12mm vnější 32mm a hloubka 7mm (všude jsem narazil na 9 a více)
druhé 15mm 35mm a hloubka 8 (a všude to začíná na 10ti ) .
kdyby jste potkali budu rád.Na vrtačce není materiál který by se dal ubrat již aby nedošlo k destrukci konstrukce.
třeba to je nějakej atyp přímo pro výrobce vrtaček.. existujou ložiska menší řady 71902 to má 15/32/7 to "zvětšit" půjde.... případně přímo koupit dvojitý který bude mít označení 3202 to je 15/32/16 a je to velikostně obdoba těch dvou zasebou, pokud teda jsou zasebou..
případně je to skutečně kosouhlý? tyhle rozměry maj normální kuličkový ložiska
mám je v kapse a teď pojedu z běchovic do škvorce... kde tam v úvalech díš?
jako že bych vytáhl neexistující ložisko z kapsy jo?
viz SZ
viz SZ
dík ,našel jsem je v dimensoru v katalogu v rozměrech co potřebuji,tak jsem jim napsal kdy by to mohlo být připraveno na pobočce v Počernicích.RaS píše:jako že bych vytáhl neexistující ložisko z kapsy jo?
viz SZ
