Zadní deska (příruba) na 4čelisťové sklíčidlo
Mkl
2. 1. 2022, 8:39
Moc díky všem. Já mám několik komplikací - například mi chybí kola na řezání závitů a taky dost velký sklíčidlo, do kterého bych upnul obrobek.
Nebyl by tu někdo, kdo by mi byl tu zadní desku schopen vyrobit? Resp. asi by mi stačilo aby někdo udělal tu část se závitem, pak už bych to měl zvládnout dodělat, když bych to našrouboval na vřeteno. Materiál bych zajistil.
2. 1. 2022, 12:31
Nepasovalo by ti tam tohle?
viewtopic.php?t=40883
david.1
2. 1. 2022, 3:48
Aby Ti to sedělo,tak MUSÍŠ pasovat přírubu na vřeteno. Je to starej krám a jak už tady kolega napsal,klidně se může stát,že vřeteno už bylo přerovnané,a to se nemusí týkat jen středícího průměru,ale i závitu. Máš-li ten soustruh nově,tak jako první doporučuju přilepit tam hodinky a zkontrolovat házivost celého vřetene. Pokud to bude špatný,tak nejdřív dát přebrousit konec vřetena a až pak pasovat přírubu. To doporučuju dělat přímo na tom stroji,jestli to dokážete (oba-psal jsi něco o chybějících kolech?).Přírubu rozhodně litinovou,jakýchkoli keců okolo oceli si nevšímej. Používá se to už léta a osvědčilo se to. Než kupovat předraženou kontilitinu z Loděnic,tak doporučuju udělat model a dát si desky odlít( píšu desky,protože když ne teď,tak za nějakou dobu zjistíš,že je potřeba jedna hlava tří a další čtyřpaknová.. Pak se bude hodit možná menší-a to vše jde vyrobit z jednoho odlitku a podle jednoho modelu. Pokud spočítáš, kolik bude stát špalek litiny vs. odlitek na kila( mj. protože se dá udělat s předlitou dírou) vyjde ten odlitek levněji. To myslím na papír,když to někde seženeš bez dokladu,tak to už vůbec neřeším.. Model na těch pár odlitků jde udělat třeba z obyčejné dřevotřísky.
Mkl
2. 1. 2022, 5:02
Díky za rady ohledně odlitku. Kde by mi to mohli udělat? Model ze dřeva snad zvládnu.
Mkl
2. 1. 2022, 5:07
testone píše: 2. 1. 2022, 12:31 Nepasovalo by ti tam tohle?
Díky, zkusím.
Dawe
2. 1. 2022, 5:27
Mkl> prodejce pise (a vypadaji tak), ze to jsou priruby pro SV18 a S28. A ty maji zavit M68x6 a prumer valcove licovane casti 70mm. Takze ne M60. Jestli mas nejakou ocelovou kulatinu vhodneho prumeru, s klidem tu prirubu vytoc z ni.
soustružník
2. 1. 2022, 10:04
Určitě se dá sehnat i hotová, třeba Svoboda jich nabízí hned několik https://www.nastrojenaradi.cz/priruba-n ... umer-200-1
Originální jsou z litiny a to hned z více důvodů, ale na domácí využití na starý soustruh klidně i ocel. Nejen já mám i ocelové svařené ze dvou kusů, trubka +deska.
qwer
2. 1. 2022, 10:18
Mal by som niekde mať dva odliatky príruby na sv18, z tých by to asi malo výjsť, horšie to bude nájsť. Bóože, čo sa ja vecí nahľadám :?
david.1
3. 1. 2022, 12:42
qwer píše: 2. 1. 2022, 10:18 Mal by som niekde mať dva odliatky príruby na sv18, z tých by to asi malo výjsť, horšie to bude nájsť. Bóože, čo sa ja vecí nahľadám :?
Ty chalan,neni si moj brat? Taky furt něco hledám..Nejhorší je,že čím jsem starší,tím jsou to větší věci,které se dřív nemohly ztratit..
david.1
3. 1. 2022, 12:52
soustružník píše: 2. 1. 2022, 10:04 Určitě se dá sehnat i hotová, třeba Svoboda jich nabízí hned několik https://www.nastrojenaradi.cz/priruba-n ... umer-200-1
No,pokud bude pasovat,tak to je ideální řešení..Ale u takhle starých krámů nejsem optimista..A zjistí to prakticky až ve chvíli,kdy to bude mít doma.. Na to,abych si někde změřil závit a průměr a míry popovezl o pár set km dál a hledal podle toho přírubu(nebo pasoval závit) asi nemá vybavení ani praxi.Já jsem sice vybavenej,ale nešel bych do toho..S těmi ocelovými mu neraď kraviny. Jednak se daleko líp pasuje závit v litině a druhak staré soustruhy mívají měkká vřetena,tenkrát asi nenitridovali...
Tam hrozí (pokud ještě není),že si to vřeteno zk...Prostě litina je léty osvědčená a bez závad.
Mkl
3. 1. 2022, 7:45
Tak to bych měl zájem asi o oba ty odlitky. Jde asi jen o to, aby díra nebyla větší než cca 50 mm a celkový průměr alespoň 170 mm. Tak se mi alespoň laicky zdá, že by měla být rezerva na dosoustružení. Závit na vřeteni vypadá nezkurvený. Kdyžtak mám mail michal.haeckl@gmail.com. Díky.
qwer
3. 1. 2022, 8:41
david.1 píše: 3. 1. 2022, 12:42
Brat s tebou?! No to ten rok pekne začína :lol: :lol: :D ovce pásť vieš?? :mrgreen:
Ale bratanec, to by bolo celkom reálne https://i.postimg.cc/XvyKDPJ0/O-r-list.png
K prírube- skúsim to zajtra pohľadať, dnes to asi nestihnem, a dám vedieť.
na unibar.cz teď mají odřezek litiny "250" pr. 170 délka 230mm, to je asi 38kg, 44Kč/kg bez daně (cca 1700,- bez daně)
do toho eshopu se dostaneš po registraci
david.1
3. 1. 2022, 1:09
qwer píše: 3. 1. 2022, 8:41
Nie,bačovstvo mi je cudzie, ja som len taký ten kovorolník,hej?
Bratanec:-) Henten názov som spoznal až teraz:-)
nojo, no vedeš hned na začátku roku 1:0
david.1
3. 1. 2022, 1:19
testone píše: 3. 1. 2022, 9:24 na unibar.cz teď mají odřezek litiny "250" pr. 170 délka 230mm, to je asi 38kg, 44Kč/kg bez daně (cca 1700,- bez daně)
Já teda nevím jak vám,ale mě to přijde nelevné.. u nich přímo předražené-jako fšechno:-(. Zase je pravda,že když to koupí celé a nedá si to u nich předraho rozříznout,tak by z toho mohly vyjít příruby dvě.. Ale za litr mít holej špalek a jen na 160.. Jestli se mu na mašinu vejde dvoustovka,tak bych asi spíš hleděl jít cestou větší hlávky..Proto jsem poroučel odlitek, vyjde to polovic..
