Rébus nerébus
Pipik
10. 1. 2022, 11:09
Měl bych takovej rébus nerébus (když tak to někam přesuňte).
Z konstrukce frézky - mám k dispozici dlouhé rovné pravítko. Čili jen jednu plochou tuhou věc, kde je v jedné ose zaručená přímka. Jinak samozřejmě můžou být jakékoli jiné věci, provázky, těžítka, vodováhy, ale nemáme žádnou rovnou plochu, žádný etalon.
Jak by se dal vytvořit obdélník, resp. jeho rohy (třeba čtyři konce lineárů), aby byly co nejvíce v jedné rovině?
Naposledy upravil(a) Pipik dne 11. 1. 2022, 5:26, celkem upraveno 2 x.
Josef
11. 1. 2022, 12:14
Rozměry pravítka?
Vodováhu máš?
Pipik
11. 1. 2022, 5:22
Vodováhu máme, pravítko může být jakkoli dlouhé (ale vynechme rozměry typu obvod zeměkoule) :)
11. 1. 2022, 6:08
Zvolím si na pevné (ale obecně ne rovné) základně body 1, 2 a 3 a položím na ně třeba kostky železa. Pravítko opřu o body 1 a 3 a pomocí podložek výškově ustavím bod 4 a následně z bodů 2 a 4 stejným způsobem bod 5. Myslel jsi to takhle?
11. 1. 2022, 6:21
Pomocí daného přesného pravítka vyrobím další přesné nástroje.
Nebo jen vezmu nepřesný, pomocí přesného změřím odchylku, a tu pak můžu kompenzovat.
Pipik
11. 1. 2022, 6:41
prochaska píše: 11. 1. 2022, 6:08 Zvolím si na pevné (ale obecně ne rovné) základně body 1, 2 a 3...
To by asi i šlo :-)
A nebo ještě lepší způsob - uchytit pravítko uprostřed (a vlastně by ani nemuselo uprostřed) na rotační ose. Osa je dostatečně pevná aby se nevychylovala z osy otáčení, a je vcelku jedno jestli je gravitačně kolmá či nikoli. A postupným otáčením si vytyčit výšku všech bodů :D
Naposledy upravil(a) Pipik dne 11. 1. 2022, 6:42, celkem upraveno 1 x.
Pipik
11. 1. 2022, 6:41
Mex píše: 11. 1. 2022, 6:21 Pomocí daného přesného pravítka vyrobím další přesné nástroje.
Jaké další přesné nástroje a jak?
Mylan
11. 1. 2022, 6:53
Alebo rotovať z bodu 4 indikátorom a nasledne kontrolovať pravítkom. Ináč bez váhy si neviem predstaviť ako výškovo vyrovnať rohy do kríža.
11. 1. 2022, 6:56
Pipik píše: 11. 1. 2022, 6:41
Nevím.
Protože ani nevím, jestli řešíš reálnou životní situaci, nebo je to další z kvízů, které se tady v poslední době začaly množit.
Pokud je to reálná situace, tak by asi bylo nejlepší si nějaké vybavení půjčit nebo koupit. Třeba přesný vinkl snad není nic nesehnatelného.
Pokud tedy nepíšeš z pustého ostrova uprostřed Pacifiku.
A nakonec třeba srovnání druhé kolejnice podle té první snad není tak neřešitelné i bez speciální výbavy. Když tu první umístím (srovnám) podle toho přesného pravítka, namontuju vozíky a buď jen pocitově podle odporu při posunu rukou nebo lépe podle hodinek tu druhou kolejnici dorovnám.
Josef
11. 1. 2022, 7:07
Pipik píše: 11. 1. 2022, 5:22 Vodováhu máme, pravítko může být jakkoli dlouhé (ale vynechme rozměry typu obvod zeměkoule) :)
A taky vysoké a široké. Potom se teprve dá stanovit nejefektivnější postup. Johansonky a mikronové hodinky snad ani nebudu zmiňovat.
Josef
11. 1. 2022, 7:15
Mex píše: 11. 1. 2022, 6:56 A nakonec třeba srovnání druhé kolejnice podle té první snad není tak neřešitelné i bez speciální výbavy. Když tu první umístím (srovnám) podle toho přesného pravítka, namontuju vozíky a buď jen pocitově podle odporu při posunu rukou nebo lépe podle hodinek tu druhou kolejnici dorovnám.
A pro srovnání výškově se zase hodí to pravítko a vodováha. Pokud je ta dráha delší jak 500 mm, tak vodováha i na přímost. Na souběh zase přišroubovat nějaký plocháč, který je položený na protilehlém vozíku, na plocháči hodinky opřené o protilehlý vozík a měřit souběh po celé délce. Master kolejnice předem vyrovnaná podle pravitka a váhy.Snad jsem to napsal srozumitelně, když tak dovysvětlím.
Milan199
11. 1. 2022, 7:21
Josef píše: 11. 1. 2022, 7:15
Josefe - jak by jsi se díval na postup srovnat master kolejnici, dát na ni suport s vozíky a popojíždět a postupně utahovat tu druhou kolejnici ? Základny jsou broušené.
Josef
11. 1. 2022, 7:26
Milan199 píše: 11. 1. 2022, 7:21
Záleží na konstrukci toho suportu, ale to tvoje předpokládá volně loženou tu slave kolejnici. Pro nenáročné aplikace to možné je, ale delší kolejnice bych nedoporučoval. Musíš mít zaručenou osu vozíky - kolejnice na master i slave.
11. 1. 2022, 7:30
A co takto?
Pokud vim zadna referencni hrana a pritom asi 2. nejpresnejsi masina co jsem osobne videl. V ramci omezenych podminek to taky tak lze....
Milan199
11. 1. 2022, 7:40
Josef píše: 11. 1. 2022, 7:26
Díky za info.
Nedávno jsem se s tím setkal u mašiny co se tvářila hodně profi. Moc se mi to nezdálo. Osobně mám raději kolejnice do lůžek i z boku, dva vozíky na plochu i do boku a dva nechat "plovoucí" a dotáhnout je podle sestavy.
Zpět na „Rébusy“
