Zapojenie FM a riadiacej dosky
SpdSK
18. 1. 2022, 11:51
Vedel by mi niekto pomoct so zapojenim riadiacej dosky BSMCE04U a frekvencneho menica A2-8022?
manual k menicu:
http://www.et.byu.edu/~sorensen/A2%20VFD%20Manual.pdf
manual k doske to uz je iny oriesok.... neviem ci oficialne vobec existuje....
http://project.e-sense.sk/share/RS-BOB- ... retena.png
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 4c4dJwgN55
https://www.aliexpress.com/item/3291820 ... 2d0cX491dC
19. 1. 2022, 2:03
A kde vidíš problém?
Vždyť to tam všechno namalované.
Z měniče si vezmi výstup 12V, případně použij nějaký externí zdroj 12-24V.
Tohle napětí připoj na té desce na svorku +24V, zem měniče na DCM a současně na ACM.
Na výstupu desky +10V musíš těch 10V naměřit.
No a na měnič pak připoj výstup desky AVI, na měniči na svorku označenou 5V IN, 10V IN, 0-20mA IN
Výstup z desky, třeba OUT1, připoj na vstup měniče na svorku RUN.
Předtím si ale na měniči nastav, aby se spouštěl svorkou RUN, a otáčky aby se řídily externím signálem 0-10V.
A můžeš jít vrčet.
SpdSK
19. 1. 2022, 11:59
Velmi pekne dakujem za ochotu.
Zhrniem to, ci som to spravne pochopil .... zatial tam mam 12V zdroj.... bude neskor 24V.
zdroj V + .......... na poziciu dosky 24V
zdroj V - ........... na poziciu dosky DCM
ACM ......... na GND na menici (7)
DCM ........ na GND na menici (7)
AVI ........... na 10V IN na menici (4)
OUT1 ....... na FWD na menici (8)
na doske +10V mam iba odmerat ? nepripajam nikam?
Menic mam nastaveny uz....
20. 1. 2022, 12:31
SpdSK píše: 19. 1. 2022, 11:59 Velmi pekne dakujem za ochotu.
Ano, to vypadá správně.
Ten výstup +10V jenom změř, že to tam je. To je výstup referenčního napětí, ale ty ho k ničemu nepotřebuješ.
Tak jenom pro kontrolu, že stabilizátor na desce pracuje správně.
Na té desce je od pohledu jenom lineární stabilizátor, nikoli spínaný. Takže je skoro lepší tam pustit jenom těch 12V a nikoli 24V, nebude tam zbytečně taková výkonová ztráta a nebude to tak topit.
A jestli těch 12V stačí snadno zjistíš podle toho, že na tom výstupu +10V musí být opravdu zhruba 10V.
SpdSK
20. 1. 2022, 10:32
Nech meriam akokolvek tych +10V tam nie je, +5V ano resp 4,68V ale na tom vystupe +10V nic.
Na vystupe AVI je stale 12V nech vypnem zapnem cokolvek (v ovladani) stale tam je 12V, meriam AVI a +24V resp 12V
Vystup OUT1 funguje.
Vstupy (koncaky) funguju....
Ovladaci soft mam Drufel (komunikuje s doskou bez problemov).
20. 1. 2022, 10:59
SpdSK píše: 20. 1. 2022, 10:32 Nech meriam akokolvek tych +10V tam nie je, +5V ano resp 4,68V ale na tom vystupe +10V nic.
Co znamená to "... meriam AVI a +24V resp 12V" ?
SpdSK
20. 1. 2022, 11:55
oznacenie pozicii na doske je +24V ale kedze to napajam 12 voltami....
kontakty meraku jeden na AVI a druhy na +24V ..... mi to pride akoby aj AVI bola vlastne GND
21. 1. 2022, 12:00
A to AVI měříš proti čemu?
A máš spojené ACM a DCM?
Nechceš aspoň od ruky namalovat, jak to máš zapojené?
V první etapě bych připojil jenom zdroj a tu desku. Měnič ani drivery zatím ne.
SpdSK
21. 1. 2022, 12:03
zapojene to je tak ako si mi pisal.
ACM a DCM je spojene v menici na jednej svorke s nazvom GND
..... nakreslim to a upnem sem
SpdSK
21. 1. 2022, 12:17
21. 1. 2022, 1:10
Tak to zapojení vypadá dobře.
Ale zopakuju: pro začátek odpoj měnič. Nechej jenom desku a zdroj.
Pokud neseženeš nějakou dokumentaci, tak nezbude něž tu desku opískat, kam co vede.
Podle těch ne moc podrobných fotek na webu to vypadá, že ten pin 10V vede asi na nějakou PTC pojistku, a pak snad do obvodu s optronem a tranzistorem.
Pak by to teoreticky mohlo znamenat, že těch 10V je naopak vstup, ze kterého ta deska pomocí PWM vyrábí výstupní analogový signál.
Pak by to napájení 12V bylo asi jenom k napájení vstupů od čidel.
Možná bych zkusil na ten pin 10V připojit třeba 5V z vedlejšího pinu, ale ideálně přes nějaký odpor. Kdyby to bylo špatně, tak aby nic neodešlo.
Nebo se pochlapit a pořádně propískat zapojení. Aspoň kolem toho obvodu, který je mezi piny AVI a 10V. Pokud je to skutečně převodník PWM/analog, tak tam musí být aspoň 1 kondenzátor. Podle té fotky sice všechno vypadá na odpory, ale možná to klame. Odpory budou v reálu černé a případně s popisem, kondenzátor by byl asi světle hnědý a bez popisu.
Nebo tu desku aspoň z obou stran z blízka vyfoť, aby byly dobře vidět spoje a pokud možno i popisy součástek.
21. 1. 2022, 7:05
-> Mex ... na tomto odkazu je jakési (chybné) schéma zapojení
pokud to tazatel takto pozapínal, je otázkou co už odešlo (snad nic)
nebylo by lehčí opravit/dokreslit uvedené schema ?
https://pl.aliexpress.com/item/32918200 ... 2d0cX491dC
21. 1. 2022, 11:49
chb píše: 21. 1. 2022, 7:05 -> Mex ... na tomto odkazu je jakési (chybné) schéma zapojení
Zatím snad nemělo co odejít. Pokud nepřipojoval měnič (jak jsem mu psal), tak už vůbec ne. Ale ani s ním asi ne.
Pokud není dokumentace sehnatelná, tak by to chtělo namalovat.
Proto jsem majiteli psal, aby to opískal, nebo aspoň vyfotil.
A že není sehnatelná on doufám prověřil. Já jsem to nikde aktivně nehledal.
21. 1. 2022, 1:34
mne jen zarazilo že ve schematu (viz odkaz (navíc je tam OUT1 pro ovládání měniče propojen na GND měniče :-() ) není zapojen GND na zdroj a ani ve vaší komunikaci tato svorka použita není.
navíc tazatel z nějakého důvodu neměří napětí proti tomuto bodu.
-> Mex - našel jsi to schema v odkazu ...
21. 1. 2022, 2:12
Člověk nemá předpokládat (že informace nejsou dostupné), ale má si to zkontrolovat.
Koukl jsem se po internetu, a je tam spousta videí. Schema desky jsem nenašel, ale zas tak moc jsem ho pak už ani nehledal.
Třeba tady jsou dvě snad docela použitelná videa:
https://www.buildyourcnc.com/item/elect ... -USB-Board
https://www.youtube.com/watch?v=aD3_0NmUowk
Tady je to celkem pěkně rozmalované. A opravdu je to tak, že ten pin 10V je vstup napájení pro převodník PWM/analog.
https://www.m1automacao.com.br/interfac ... -eixos.php
