Problém s Lenovo T61p Win XP
Zdenek Valter
Příspěvek 22. 1. 2022, 4:34
Nemáte někdo náhodou zkušenost s tímhle noťasem?
Vyndal jsem disk na zálohu a po zpětném zandání mi padá po bootu do modré smrti.
Další disk kam jsem přehrál zálohu (bitovou kopii) ale ta mi zase nenabootuje.
Zkouším li bootovat z CD Win XP pak mi hlásí že nenašel pevný disk.....
Tak nevím... :-(
Příspěvek 22. 1. 2022, 5:22
no, jestli tam disk je nebo není ti ukáže BIOS - pokud ten ho nevidí tak další kroky jsou zbytečné
nepoškodil jsi konektory disku v ntb ?
Zdenek Valter
Příspěvek 22. 1. 2022, 5:35
Je tam SATA, původní disk nabootuje - objeví se logo XP a pak padá do modré smrti.
Bios ho detekuje (oba starý i nový).
Blbé je při bootu z CD (instalace Win XP) říká u obou, že tam žádný disk není.
prcek
Příspěvek 22. 1. 2022, 5:47
Zdenek Valter píše: ↑22. 1. 2022, 5:35 Je tam SATA, původní disk nabootuje - objeví se logo XP a pak padá do modré smrti.
Pokud si dobre pamatuju, tak Xp umely sata az po nejakem servicepacku. Nevim, jestli jsou instalacni media s podporou sata dostupna, nebo se daji nejak vytvorit. Vic neporadim, ve widlim svete se nepohybuju.
GeeSnake
Příspěvek 22. 1. 2022, 6:11
https://www.jiribrejcha.net/2007/08/ins ... z-diskety/
Pro tebe bude to poslední řešení a pak ten postup na začátku.
HonzaHorka
Příspěvek 22. 1. 2022, 6:14
prcek píše: ↑22. 1. 2022, 5:47
Je to tak. Pokud si dobře vzpomínám tak v instalaci win XP jsi někde musel ručně přidat z jiného cd ovladače pro satu, ale už je to dávno.
Příspěvek 22. 1. 2022, 7:25
SATA umí pracovat ve více režimech.
Například "Native" (kdy emuluje staré PATA chování) nebo AHCI.
Je možné, že po vyndání disku si BIOS nastavil do CMOSky nějakou defaultní hodnotu (zřejmě "Native"), ale na těch WXP byla konfigurace pro AHCI (nebo naopak).
Pohrej si s nastavením toho disku v BIOSu.
Příspěvek 22. 1. 2022, 9:10
je to jak tady píšou musí se vytvořit instalační disk s přidanými ovladači pro sata , první notasy se sata to tak měly .
Příspěvek 22. 1. 2022, 11:31
Ale on přece píše, že vyndal disk a pak ho tam dal zase zpět (furt ten samý disk, předpokládám), a už to nejde.
Takže drivery už na něm musí být, když to dřív jelo.
Takže se muselo změnit něco v tom noťasu. A tady přichází do úvahy asi jen ten obsah CMOS.
Zdenek Valter
Příspěvek 23. 1. 2022, 10:53
Je to jak píše MEX - v BIOSu je jen volba Compatibility a AHCI - vypdá to, že má být Compatibility.
Instalačka WIN XP Pro je s SP3.
Podařilo se mi, to že disky jsou vidět - zkouším instalaci na ten druhý nepůvodní.
Zdenek Valter
Příspěvek 23. 1. 2022, 2:18
Zdenek Valter píše: ↑23. 1. 2022, 10:53 Je to jak píše MEX - v BIOSu je jen volba Compatibility a AHCI - vypdá to, že má být Compatibility.
Tak jsem přeinstaloval původní disk s XP jako opravu a zdá se, že se to povedlo.
Ten nový bohužel v MTB nebootuje :-(
Zdenek Valter
Příspěvek 24. 1. 2022, 4:41
Vyzkoušel jsem ještě jen disk SSD a ten dopadl stejně - jiný než původní nenabootuje. :-(
Nemůžu si za boha vzpomenout, v čem to zkontrolovat a jestli existuje nějaký fígl jak to disku vnutit bez formátování.
Instalace WN XP na NTB na nový disk projde.
Selic
Příspěvek 24. 1. 2022, 6:45
Zdenek Valter píše: ↑24. 1. 2022, 4:41 Vyzkoušel jsem ještě jen disk SSD a ten dopadl stejně - jiný než původní nenabootuje. :-(
Na jiném počítači s windows XP, kde to disk načte spustit z instalačního cd fdisk.exe a nastavit bootovací oddíl jako aktivní.
Jde to nastavit i ze zachranného cd nebo usb Partedmagic. Stačí stáhnout unetbootin a nechat stáhnout a nainstalovat distribuci.
Mělo by to jít i v jiných XP v Ovládací panely/ nástroje pro správu/ správa počítače/ správa disků/ pravým tlačítkem kliknout na disk a označit oddíl jako aktivní.
Je to taková pomsta novějších windows uživatelům. Data tam jsou, ale bez nastavení jako aktivní oddíl to prostě nenabootuje.
Zdenek Valter
Příspěvek 24. 1. 2022, 7:12
fdisk na XP nefunguje - jsou tam utility FIXBOOT a FIXMBR, popřípadě PARTDISK.
Popřípadě pokud bys věděl jak ho tam dostat pak bych Ti byl zavázán.
Zdenek Valter
Příspěvek 24. 1. 2022, 8:04
Ještě podotýkám, že jsem klonoval pomocí Macrium Reflect na WIN 10. :-(
