Tos s-28 žebrák
salus
24. 1. 2022, 5:25
For a drawing of the gear hub, see attached photo. I can't measure the dimensions of the cases, I'm not at the machine.
Sorry for the bad English, it's a Google translator.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
Sajmon
24. 1. 2022, 6:41
david.1 píše: 23. 1. 2022, 8:10 Co kdybys to zkusil česky? Něco chceš a jsi na českém fóru,tak se snaž..
:roll:
GopniG
24. 1. 2022, 8:48
Česky neumím, ale víte jaká je kvalita překladu =/ Ale zkusím, předem se omlouvám - tohle je Google překlad.
Odešel jsem z dílny a zapomněl změřit rozměry průchodek zástěry. A materiál na jejich výrobu již musí být objednán. Nemohu se teď vrátit a měřit. Může někdo změřit alespoň přibližně vnější průměr pouzder (zakroužkované červeně, foto 1 a 2)?
Mám také opotřebovanou šestihrannou matici na vodícím šroubu (foto 3). Vnitřní okraje jsou ošoupané a působí spíše jako 12ti stranný. Nebo nějaké nápady, jak to opravit? Pokud udělám nový, jaký je nejlepší materiál? Litina, bronz, kalená ocel?
salus píše: 24. 1. 2022, 5:25 For a drawing of the gear hub, see attached photo. I can't measure the dimensions of the cases, I'm not at the machine.
Není potřeba se omlouvat! Díky moc!
Chápu to správně, že ozubený věnec (modul ozubeného kola 2) je z jednoho kusu se součástí? Nebo je možná natlačený na pouzdro?
Jen nemám odvalovací frézu ani obrážečku ozubení a je těžké takovou službu najít. Je možné nějak obnovit opotřebení nativní části?
Nástrojář
26. 1. 2022, 8:55
Milan199 píše: 27. 10. 2020, 12:28 to Dawe
Ty praskliny mohly vzniknout při uvolnění obrobku z upínače a vzpříčení v lunetě. Tím by vznikly veliké síly.
Ten popraskanej dotyk lunety- dle mýho názoru a praxe, se to stalo tak, že tam někdo upnul něco šišatýho, nejspíš silnostěnou trubku, utáhl to do lunety a pustit. Sám jsem tímhle způsobem v učení sešrotoval dotyk lunety, u SU 50tky ,Blbec. ! BACHA NA TRUBKY, BEJVAJ ŠIŠATÝ!
Soustruh S28 TOS Žebrák,
Frézka FN 25 TOS Žebrák,
Vrtačka VP 20 Fr. Volman.
GopniG
1. 2. 2022, 11:36
Může někdo změřit přibližný vnější průměr pouzder v zástěře? Stačí odhadnout posuvným měřítkem u stroje. Abychom pochopili, jaký průměr by měl být polotovar objednán pro jejich výrobu. Děkuju.
salus
2. 2. 2022, 3:03
GopniG píše: 1. 2. 2022, 11:36 Může někdo změřit přibližný vnější průměr pouzder v zástěře? Stačí odhadnout posuvným měřítkem u stroje. Abychom pochopili, jaký průměr by měl být polotovar objednán pro jejich výrobu. Děkuju.
To větší pouzdro má vnější průměr 26mm.
Menší jsem nemohl změřit protože z důvodu úniku oleje tímto pouzdrem ho mám zaslepené přilepeným víčkem.
ssmak3050
2. 2. 2022, 5:06
Zdravim majitele S28..jen dotaz pro vlasniky klestin.. ..Jaky je koncovy zavit na klestinach k danemu soustruhu..
vetsinou uvadeji lidi metricky27X1,25
mne však vychazi 20z na 1" (což je logičtějši ..vtahovani do kužele )
kde je tedy pravda.. :)
GeeSnake
2. 2. 2022, 8:18
Kde je pravda, nevím. Ale asi tam hapruji ty čtyři desetiny, 20zavitu x1,25 je 25mm a 20 závitu na 25,4mm. To se ztratí v překladu.
Britt
3. 2. 2022, 3:42
Tam je závit ACME 17/16"-20.
nestudoval jsem to
ale kdesi kdysi tu byla zmínka, že nějaký typ kleštin v originálním provedení má palcový závit a tuzemské provedení se vyrábělo s metrickým
v každém případě by stačilo vzít závitové měrky a přiložit je k závitu
bylo by jednoznačně jasno
Britt
3. 2. 2022, 6:39
Já jsem si dodělával některé díly, jako trubku nebo matice, tak vím, co tam je za závit. Podařilo se mi získat i výkresy, takže kdyby někdo potřeboval, nechť pošle mejlíka, protože to sem jako příloha nejde vložit.
Mílap
3. 2. 2022, 2:47
Pěkný den,
Brit má pravdu, je to ACME 17/16"- 20, jenom doplním, že má vrcholový úhel 29°.
Stejný profil (i stoupání), ale s velkým průměrem 22,8 mm mám ještě u kleštin s průměrem těla 23 mm a celkovou délkou 96,5 mm, ty se měly používat u BN 102(?)
Britt
4. 2. 2022, 5:24
Ty výkresy mi nezištně poskytl právě Mílap a snad se nebude zlobit, když je předávám dalším zájemcům. :)
Mílap
4. 2. 2022, 7:35
Pěkný den,
samozřejmě nebudu, já myslel že teď máš originál "od Volmanů".
Britt
4. 2. 2022, 7:46
Nene, byl jsi tak laskav a poskytl jsi mi je ty. Už jsem je poskytl několika dalším lidem, kteří projevili zájem. Tak by podle mého mělo toto fórum fungovat. :)
