Pomoc s krokovými motory
Zdravím,
sháním někoho, kdo by mi pomohl s realizací stroje do mé dílny. Někoho. Kdo se vyzná v krokových motorech.
Jde mi o výběr vhodných motorů, driverů a všeho, co je k tomu potřeba (moc se v tom zatím nevyznám). Určitě budu potřebovat pomoct se zapojením a ukázat ovládání. Šlo by o 3 motory.
Ovládání nejspíš přes PC...potřeboval bych regulovat otáčky přesně (ne jen knoflíkem), čili nějaký jednoduchý program, kam bych hodnoty zadával.
Nejspíš to nebude nic složitého a doufám, že ani závratně drahého, ale za Váš čas samozřejmě zaplatím.
Bydlím kousek od Brna, tak ideálně někdo z okolí.
Děkuji
Petr
Děkuji
Petr
O jaký stroj se jedná, když chcete jen regulovat otáčky? Od toho se taky odvíjí jaký krokáč a jaký driver k němu. A asi bych na to měl jednoduché řešení, ať už přes počítač či jinak.
Ten blbec, kterej to vyrobil, pač mu zapoměli říct že to nejde vyrobit
No, asi tak nějak. Udělat "krabičku" bych viděl asi nejspíš, a není těžký jí udělat, ale jasně, záleží co s tím autor zamýšlí a co od toho očekává.
Krabičce se vyloženě nebráním..
Bohužel nevím, jaké motory (momenty) zvolit...jak je vůbec změřit ty momenty...bez kupování měřáku, který stojí ranec. Dva motory budou potřeba určitě silnější - budou točit konstrukcemi, na které se budou navijet a odvíjet cívky s drátama.
Jeden menší bude na konstrukci řídit odvíjejení...Mám objednaný i "rotační prstenec" na převod kabelů přes točící se tyč.
Nebude to velký stroj..
Jak zjistit potřebný krouťák -
V nějaké vzdálenosti vodorovně od středu otáčení (třeba 10cm) přivážete na cívku za šňůrku litrovou petku naplněnou vodou. Petka váží 1kg, táhne 10cm od středu, krouťák je tudíž 1Nm.
Pokud takováhle sestava s tou cívkou pohne, stačí Vám motor 1Nm. Nechceme jet na doraz, tak radši dvojnásobek, lépe trojnásobek
Pokud je ta 1kg petka na tu cívku zbytečně moc těžká, může být i motor slabší.
Zítra Vám cinknu
Zítra Vám cinknu
ty už máš konstrukci hotovou nebo ji budeš tvořit ? nešlo by postnou nějakou fotku ? z té by se snadněji usuzovalo co by bylo vhodné .
S navijením různých cívek a různých navijecích systémů mám dlouholeté zkušenosti .
Konstrukci budu teprve tvořit, ale už mám celkem dost konkrétní představu. Odkud jsi? Nějaká ta konzultace by se určitě hodila.
Tak jsem se moc nepohnul...až změřím moment (vynásobím třema) a vyberu motory, tak teprve potom (s konkrétními motory) má smysl řešit tu "krabičku"?
Krabičku, nebo krabičky..bych potřeboval takovou, abych mohl řídit všechny tři motory odděleně...aby bylo možné to řídit co nejpřesněji (200 kroků by mělo stačit), aby to mělo nějaký displej a mohl bych znovu zadávat hodnoty rychlostí a určitě i možnost změnit směr otáčení.
Měl byste někdo prosím nějaké doporučení?
Zdroj k tomu už snad budu schopen vybrat.
Díky
Díky
