Pomoc s krokovými motory
Ratlab
Příspěvek 21. 1. 2022, 12:50
Zdravím,
sháním někoho, kdo by mi pomohl s realizací stroje do mé dílny. Někoho. Kdo se vyzná v krokových motorech.
Jde mi o výběr vhodných motorů, driverů a všeho, co je k tomu potřeba (moc se v tom zatím nevyznám). Určitě budu potřebovat pomoct se zapojením a ukázat ovládání. Šlo by o 3 motory.
Ovládání nejspíš přes PC...potřeboval bych regulovat otáčky přesně (ne jen knoflíkem), čili nějaký jednoduchý program, kam bych hodnoty zadával.
Nejspíš to nebude nic složitého a doufám, že ani závratně drahého, ale za Váš čas samozřejmě zaplatím.
Bydlím kousek od Brna, tak ideálně někdo z okolí.
Děkuji
Petr
Pipik
Příspěvek 21. 1. 2022, 12:37
O jaký stroj se jedná, když chcete jen regulovat otáčky? Od toho se taky odvíjí jaký krokáč a jaký driver k němu. A asi bych na to měl jednoduché řešení, ať už přes počítač či jinak.
Příspěvek 21. 1. 2022, 1:29
Když napíšeš něco víc, tak Ti k tomu případně něco řeknu (budeš-li mít zájem).
Jinak dělal bych to řízení možná spíš nějakou "krabičkou", než velkým PC.
Pipik
Příspěvek 21. 1. 2022, 2:59
Mex píše: ↑21. 1. 2022, 1:29 Když napíšeš něco víc, tak Ti k tomu případně něco řeknu (budeš-li mít zájem).
No, asi tak nějak. Udělat "krabičku" bych viděl asi nejspíš, a není těžký jí udělat, ale jasně, záleží co s tím autor zamýšlí a co od toho očekává.
Ratlab
Příspěvek 21. 1. 2022, 6:34
Jde mi o přesné řízení navíjení tenkých drátů a zároveň bude dvěma silnějšími motory potřeba točit cívkami s těmi dráty na konstrukci..
Špatné se to popisuje, bylo by ideální zavolat.. 775668104
Děkuji moc
Ratlab
Příspěvek 21. 1. 2022, 6:41
Krabičce se vyloženě nebráním..
Bohužel nevím, jaké motory (momenty) zvolit...jak je vůbec změřit ty momenty...bez kupování měřáku, který stojí ranec. Dva motory budou potřeba určitě silnější - budou točit konstrukcemi, na které se budou navijet a odvíjet cívky s drátama.
Jeden menší bude na konstrukci řídit odvíjejení...Mám objednaný i "rotační prstenec" na převod kabelů přes točící se tyč.
Nebude to velký stroj..
Pipik
Příspěvek 21. 1. 2022, 6:58
Jak zjistit potřebný krouťák -
V nějaké vzdálenosti vodorovně od středu otáčení (třeba 10cm) přivážete na cívku za šňůrku litrovou petku naplněnou vodou. Petka váží 1kg, táhne 10cm od středu, krouťák je tudíž 1Nm.
Pokud takováhle sestava s tou cívkou pohne, stačí Vám motor 1Nm. Nechceme jet na doraz, tak radši dvojnásobek, lépe trojnásobek :) Pokud je ta 1kg petka na tu cívku zbytečně moc těžká, může být i motor slabší.
Zítra Vám cinknu ;-)
Ratlab
Příspěvek 21. 1. 2022, 7:39
Děkuji 👍
Příspěvek 21. 1. 2022, 7:45
ty už máš konstrukci hotovou nebo ji budeš tvořit ? nešlo by postnou nějakou fotku ? z té by se snadněji usuzovalo co by bylo vhodné .
S navijením různých cívek a různých navijecích systémů mám dlouholeté zkušenosti .
Příspěvek 21. 1. 2022, 11:42
Lepší než fixní závaží je použít závěsnou váhu (mincíř). Ideálně elektronický.
Stojí to pár korun a je to velmi užitečný pomocník i pro jiné činnosti.
Ratlab
Příspěvek 22. 1. 2022, 8:19
packa píše: ↑21. 1. 2022, 7:45 ty už máš konstrukci hotovou nebo ji budeš tvořit ? nešlo by postnou nějakou fotku ? z té by se snadněji usuzovalo co by bylo vhodné .
Konstrukci budu teprve tvořit, ale už mám celkem dost konkrétní představu. Odkud jsi? Nějaká ta konzultace by se určitě hodila.
Ratlab
Příspěvek 24. 1. 2022, 12:25
Tak jsem se moc nepohnul...až změřím moment (vynásobím třema) a vyberu motory, tak teprve potom (s konkrétními motory) má smysl řešit tu "krabičku"?
Krabičku, nebo krabičky..bych potřeboval takovou, abych mohl řídit všechny tři motory odděleně...aby bylo možné to řídit co nejpřesněji (200 kroků by mělo stačit), aby to mělo nějaký displej a mohl bych znovu zadávat hodnoty rychlostí a určitě i možnost změnit směr otáčení.
Měl byste někdo prosím nějaké doporučení?
Zdroj k tomu už snad budu schopen vybrat.
Díky
Příspěvek 24. 1. 2022, 12:31
Ako mas vplane merat tah res previs drotu?
Ratlab
Příspěvek 24. 1. 2022, 12:51
atlan píše: ↑24. 1. 2022, 12:31 Ako mas vplane merat tah res previs drotu?
Tah měřit nebudu. Nastavím ho brzdou odvíjejení "podle oka".
Příspěvek 24. 1. 2022, 5:16
Az budes toci 0.08mm pridem si pozriet.
Predpokladam ze budes navijat toroidne jadra?
