vymena sklicidla CSN241320 B10 jak na to ?
je staré, řekl bych že půjde klasicky vyklepnout. Ale jen tipuji.
kdo nic nezkusí, nic nezíská.
jsi si 100% jist, že je uzavřené. Také jsem kdysi sundaval a myslel že je uzavřené, ale nebylo to dno, ale právě že už ten vrchol konusu.
No, pokud neni uzavrene (i kdyz ty si myslis, ze ano), pak do nej upni matici M4 (nejlepe prodluzovaci) (nebo neco jineho, co se vejde dovnitr) a utahuj sroub (nejaky pevnejsi), nebo dlouhy cervik s cepem dovnitr sklicidla..xxx. píše:...
potrebuju poradit jak setrne provest vymenu sklicidla CSN 241320 B10-6 (ø0,6-6mm) / kužel B 10 - viz foto
nevim jak ho sundat aniz bych poskodil loziska nebo hridel ( ten kuzel ma cca ø10 takze hruba sila tady asi moc nepomuzel) ...?
Thx
Melo by upadnout tise od hridele.
Takhle jsem kdysi zjistil, ze sklicidlo je pruchozi - ale to jsem tehdy nechtel vedet
- tumlik
stáhne se ti to po jedné ráně a nic neohneš
jinak ,pokud to je ze stojanovky a budeš tam rvát nové sklíčidlo tak to vrtačkové sklíčidlo hází samo o sobě (teda takové to do litru)
U jihokováckých stojanovek se ty kužely naklepávaly podle sklíčidla aby to běželo v nějaké rozumné míře
Přesně tak, v dávných dobách jsem měl vrtačku z CCCP a tam to bylo přeně takhle dělaný(a byl jsem na ni tehdá pišný) a byl u toho taky ten klíč (plocháč) jak píše tumlík.tumlik píše:udělej si klín z plocháče a uprostřed klínu profrézuj drážku o něco větší jak je průměr té hřídele
jinak ,pokud to je ze stojanovky a budeš tam rvát nové sklíčidlo tak to vrtačkové sklíčidlo hází samo o sobě (teda takové to do litru)![]()
Stačilo to vrazit mezi sklíčidlo a to osazení a doslova do toho jebnout kladivem.
- tumlik
A ty máš strach,že by se tam hly ložiska nebo ta hřídel?
No tak si udělej ty klínoplocháče dva ,upni to sklíčidlo do soustruhu,podepři hrotem na druhé straně a uběrákem tam udělej místo,pak dej ty klíny proti sobě a v nějakém řádném svěráku stáhni proti sobě a to by bylo a¨by nebylo
...a nebo když už to budeš mít v tom soustruhu tak to sklíčidýlko rovnou odsoustruž a je to
je to z bláta
je to z bláta
