Koupím - sháním všude možně přírubu na tento soustruh nebo výkres , abych si to mohl nechat vyrobit nemáte někdo nějakou radu.
soustruh Tos Revolver R12
tady
viewtopic.php?t=30346&p=308976&hilit=ku ... ne#p308976
se to řeší taky
tady
viewtopic.php?t=13516&hilit=Arad+sn+400&start=15
máš i výkres a rozměry
se to řeší taky
tady
Jde o americký dlouhý kužel. Jsou verze značené jako L00, L0, L1, L2 atd. Tohle bude od pohledu L0 nebo L1.
Rozměry a info tu: http://www.lathes.co.uk/latheparts/page9.html
Sancho Panza
úplně nechápu o čem je řeč. Díry v revolveru obvykle bývají souosé s vřetenem, ale to rozhodně neznamená, že by ty dvě díry v revolveru byly oproti sobě souosé - respektive z samé podstaty věci být ani nemůžou.
Protože normální postup při výrobě mašiny s revolverem je, že se díry na finál protáčí přímo na konkrétní mašině, přímo hlavou (tyčí) z konkrétního vřetene (vřeteníku) do konkrétního seřízeného revolveru. Takže musí sedět (pak sedí) pouze dohromady konkrétní hlava, konkrétní aretace, konkrétní pravítko, konkrétní lože, a konkrétní vřeteník. Jakmile se do čehokoli bezmyšlenkovitě sahne, je problém.
Samozřejmě, tohle je docela dost - otázkou ovšem je, jestli v minulosti se v to m nějaký kutil nevrtal (typicky "oprava" vedení revolveru nebo lože, nebo aretace), nebo jestli ten vlastní revolver není náhorou třeba i z jiný mašiny.
Takže dát trn do vřetene, držák na hodinky do hlavy a zkontrolovat takto - ne, tak jako na tý fotce
