Čo dnes dali brúsky
jergus.balaz
Nepoužívam chladenie cez pracovný vretennik. Keďže robíme kusové brúsenie a častokrát sa prehadzuje viac krát za deň brúsenie medzi hrotmi a brúsenie v sklucovadle, na skrátenie prestavovacieho času máme sklucovadla na MK kuzeloch. Zo zadnej strany ich vždy fixujeme poistnou skrutkou. Je možnosť prevrtat aj MK aj skrutku, ale v niektorých prípadoch by to bol otvor D8 na hĺbku 450mm. Na malej BUA16 to ale takto upravené mám. Radšej púšťam emulziu cez kĺbové plastové hadičky.
Na filtráciu používame zásadne magnetické odkalovace, avšak BRH40 máme vybavenú filtrackou na papier, nakoľko na nej robíme aj nemagneticke materiály.
BalazKovo.sk
jergus.balaz
HonzaHorka
Ta magnetická fólie je prima nápad.
ves178
Díky za objesnění, ja si oživuji nástrojovou brusky proto ty otázky na nastavení fortunu.jergus.balaz píše: ↑4. 2. 2022, 10:59Centruje sa to obrátene. Kus sa centruje na os otáčania pracovného vretenníka, všetko ostatné sa potom centruje na kus. V praxi upneš kus do skľučovadla, vyindikuješ a vyklepeš ho čo najlepšie pri skľučovadle a na najvzdialenejšom brúsenom priemere od skľučovadla. Konkrétne tieto klieštiny sa vyklepávali na pol stovky. Potom nahodíš lunetu a ustavíš ju voči kusu. Fortunu neriešiš, tá sa nedá výškovo nastavovať, musí byť "zladená" s osou otáčania pracovného vretenníka, pár strán dozadu o tom písal Milan199.
Ak takýmto spôsobom neustavíš kus v brúske, tak ti ho "vygajdá" zo skľučovadla von a vypadne, praxou overené (mne sa to ešte nestalo).
WEILER LZ280, FNA22
jergus.balaz
Sancho Panza
U BUA16 je největší radost to geniální brouzdalištějergus.balaz píše: ↑5. 2. 2022, 12:58 A ešte BUA16 nemá veľmi miesto na odkalovace, tak som za stôl pod vretennik umiestnil magnetickú fóliu. Na konci smeny to stačí škrabkou zotrieť.
jean
Jerguš, prežil to následne ten zamestnanec? Alebo to bereš športovo?
Modros
jergus.balaz
To som všetko vyhodil preč, a dal som tam tu magnetickú fóliu.Sancho Panza píše: ↑11. 2. 2022, 2:23 U BUA16 je největší radost to geniální brouzdaliště(ten labyrint) pod tím horním plechem tý pikonádržky
BalazKovo.sk
jergus.balaz
Našťastie sa nikomu nič nestalo, zamestnanec aj brúska prežili. Žiadne diery nevznikli. Ale nikdy by som nepovedal, že toto dokáže tryska z plastovej hadičky
BalazKovo.sk
Milan199
Kdysi jsem dostal "genitální" nápad otřít magnet hadrem a kotouč ještě dobíhal asi 0,1 nad magnetem. Hadr to sežralo, kotouč se roztrhl, rozmlátil ten litinový kryt // BPH20NA // a dost poškodil magnet. Rovnal jsem ho snad 10 hodin. Čuměl jsem jako tele a první co jsem vnímal byly rány jak padaly kusy kotouče a krytu všude okolo.
Sekundární průser byl, že jeden kus té litiny spadl na sběrač jeřábové dráhy a odstavil jeřáb.
Sancho Panza
Znám jednoho, co po průmyslovce kdysi dostal umístěnku do n.p Jikov Motor.jergus.balaz píše: ↑11. 2. 2022, 4:11 Našťastie sa nikomu nič nestalo, zamestnanec aj brúska prežili. Žiadne diery nevznikli. Ale nikdy by som nepovedal, že toto dokáže tryska z plastovej hadičky
První, co za odměnu
No a hned asi tak druhý den se mu povedlo (protože ještě neměl vypěstovaný pud sebezáchovy), pravý hrot "píchnout" vedle důlku. Uvědomil si to, až když se mu ta klika po puštění startu rozšmajdala a začalo to přijíždět. Takže se podvědomě (asi tak za 0.2 vteřiny
Klika samozřejmě okamžitě po kontaktu s kotoučem vypadla ven z pravýho hrotu, těma setrvákama našikmo, padla mocná rána, oba kotouče se vyvalily (průměr 500, šířka vždy podle čepu), po další cca vteřině se bruska utrhla od podlahy
Dodnes žije, měl štěstí.
Takže velká bruska a velké kotouče - je dobré mít respekt.
jergus.balaz
Vo firme Vegum Dolné Vestenice (výrobca pukov pre NHL) sa novému brusičovi podarilo na veľkej hrotovej bruske (BUB50 alebo niečo obdobné) prisunut kotúč pomocou priečneho kolesa zo zadnej pozície ku kusu. Pustil brusku do poloautomatickeho cyklu a vretennik priskočil 80mm proti kusu. Neprežil kotúč (500mm priemer), ložiská vo vretenniku, z jedného hrotu odtrhlo tvrdokovovu špičku, stôl odtlacilo do vodiacich plôch a brusičovi kus kotúča rozbil čelo.
Nuž prirodzená selekcia najslabších jedincov je niekedy krutá.
BalazKovo.sk
jergus.balaz
jergus.balaz
