Mostový jeřáb pro dílnu s 2m stropem, PRODANO
Mrosconi
11. 2. 2022, 3:10
Prodám jeřáb určený pro malé dílny. Most (profil) lze zvednout do vášky 2,8m. Lze uchytit jak na výšku tak i podélně což jde vidět na obrázku. V této konfiguraci je závěs kočky jen 5cm pod stropem a tak se vejde do garáže 1,98m vysoké.
Kočky jsou 2, každá umí prá 2t. Polovinu určitě zvednou, protože jsem takto převážel mojí velkou frézku a ta má rozhodně více než 2,5t. Kolečka všechny otočné a dvě s brzdou. Kolečka mají 160mm průměr. Konstrukce je y 120x120/5 profilů montovaná, takže rozebíratelná na tří základní části. Mám k tomu ještě háky pro uchycení na profilu a pomocné vzpery, které jsem nakonec nepotřeboval, ptrotože konstrukce je dosti bytelná.
K doběru ihned u mně doma na Praze 6.
Cena 10.000Kč
Naposledy upravil(a) Mrosconi dne 15. 2. 2022, 7:27, celkem upraveno 1 x.
pavel6
11. 2. 2022, 7:41
Zájem, sz.
11. 2. 2022, 8:29
jenom takový dotaz, to už jsi tak zesílil, že všechno prodáváš :D a nebo končíš?
Mrosconi
11. 2. 2022, 9:11
Otpimalizece. Nemám místo a potřebuji něco atypického. Ani jedno zařízení nevyhovuje. Jedině ten mostový zvedák, jenže je prostě moc velký.
kenybz
12. 2. 2022, 6:45
toto je ale portálový jeřáb bez pojezdu kočky. mostový jeřáb je to co by ti pomohlo a nezavazelo. traverzy po kterých most jezdí se dají kotvit i do zdiva záleží jakou nosnost chceš. Jaké rozměry atd.
tady se můžeš podívat jak to vypadá
https://www.youtube.com/watch?v=rftqbEgYY_U
Mrosconi
12. 2. 2022, 9:17
kenybz píše: 12. 2. 2022, 6:45 toto je ale portálový jeřáb bez pojezdu kočky. mostový jeřáb je to co by ti pomohlo a nezavazelo. traverzy po kterých most jezdí se dají kotvit i do zdiva záleží jakou nosnost chceš. Jaké rozměry atd.
OK, tak je to portálová konstrukce. Pojezdy by byly, kdyby to jezdilo po tom I-čku. Je to možné otočit a na stojato (původní řešení) a na spodní část I profilu pověsit závěsy nebo pojízdnou kočku. Jenže to ubere 50-60cm výšky a pak bych zvedl prd. Proto jsem to otočil, udělal tři okénka aby šlo kočkou hýbat do stran tak 40cm. Je to děláno na zvédání a převážení 2t frézky, takže trochu jiný koncept. Ale díky za vysvětlení:)
kenybz
12. 2. 2022, 9:41
hochu kdybys použil google tak by ti bylo jasné jak se řeší konstrukce mostu aby byla maximální užitečná výška zdvihu.
Mrosconi
12. 2. 2022, 10:22
...každý dělá jak umí. Ale silně pochybuji, že by se Ti, "Hochu", povedlo dostat hák kočky blíže ke stropu. Horní hrana závěsného háku kočky je asi 1cm pod hranou Profilu I, takže ve výšce 1,97m. Kde bych měl jako ušetřit místo? Jen mi neříkej, že podobně jako strejda z videa.
Jak říkám, každý dělá jak umí.
kenybz
12. 2. 2022, 10:35
2cm pod okraj stropu né ale 5 ano s tím, že by tam jezdila kočka po mostě
Milan199
12. 2. 2022, 10:40
Když je nouze se stavební výškou, dá se naviják umístit na stranu a "kočka" je tvořena jenom pojízdnou kladkou. Tím se ušetří výška té kočky.
Mrosconi
12. 2. 2022, 6:28
kenybz píše: 12. 2. 2022, 10:35 2cm pod okraj stropu né ale 5 ano s tím, že by tam jezdila kočka po mostě
Však podobně to mám i já. Pojízdné jsem to nechtěl. Naopak mam tam zarážky abych to měl na místě kde chci. Když je vymdáš, máš to částečně pojízdné. Ještě je třeba pamatovat, že to tahá 2t a ne 500kg jako u strejdy z videa.
kenybz
12. 2. 2022, 6:43
Strejda je koumes na svém místě to není strojařská výroba, ale zámečnická z toho co jeho dům dal.
Každý dělá dle svých možností a schopností.
Proti tvému portálu nic nemám taky sis to udělal podle potřeb a na kraji ti to po té 1 tuně udrží a účel to splnilo.
No a protože psals, že řešíš prostor tak jsem dal odkaz na strejdu, že je možné dát pojezdové íčka pod strop a konstrukci uzpůsobit pro potřeby dílny a né kvůli stěhování mašin o hmotnosti 2000kg.
Máš tam montážní jámu a nebo proč nešlo stěhovat stroj po třeba 30mm kulatinách?
Mrosconi
12. 2. 2022, 7:02
Protože vše dělám dvěmi kočkami. Od vyložení z auta Po naložení skoro 2t frézky na vlečku. Takže to není jak píšeš. Mám teď vhodnější řešení, proto prodávám. A vozí a zvedá to 4x tolik co píšeš a nejen na krajích.
kenybz
12. 2. 2022, 7:28
no vidiš, protože neznám situaci, tak tady zbytečně kybycuju uplně mimo mísu a jenom ztrácím čas a dělám ze sebe vola
12. 2. 2022, 7:53
pozor na tyhle čínský kočky , půl roku s nima bez problému zvedáš tunu a pak v nich prdne kolík při zvednutých 100 kilech .u kamaráda je v dílně v podlaze díra a blok motoru v hajzlu . fakt je to bída provedení .
