zařezávací pájitelný konektor ?
18. 2. 2022, 9:00
potřebuji plochý kabel překlopit na volné vodiče - existuje něco jako zařezávací pájitelný konektor ?
původní myšlenka že to "roztrhám" na jednotlivé (nepříjemně tenké) vodiče nejde, roztrhat to nejde.
rád bych obešel nutnost dalšího spoje konektor / pájecí protikonektor
20 vodičů / á 1,2mm asi by i šlo 2x10
bronek999
18. 2. 2022, 9:44
Ak to nejde trhat tak sa to da rezat/strihat. Neviem ci ti ide o jeden kus alebo ich potrebujes vaic. Ak jeden kus tak narezat na vodice a pajkovat. Tie ploche kable sa robia na to aby sli cez konektor, takze nejaky isto existuje. Ale bojim sa ze len do DPS...
18. 2. 2022, 9:52
existuje narezavaci d-sub na ksandy
na d-sub existuji na ali svorkovnicove tistacky
gekonko
18. 2. 2022, 10:18
magicka fraza "wire to board"
Zdenek Valter
18. 2. 2022, 10:44
chb píše: 18. 2. 2022, 9:00 potřebuji plochý kabel překlopit na volné vodiče - existuje něco jako zařezávací pájitelný konektor ?
Tohle existuje
viz třeba tohle:
https://www.gme.cz/samorezna-patice-lpv-60
chb píše: 18. 2. 2022, 9:00původní myšlenka že to "roztrhám" na jednotlivé (nepříjemně tenké) vodiče nejde, roztrhat to nejde.
Pak je otázka co s tím chceš dál?
Plošňáček se svorkovnicí?
18. 2. 2022, 12:08
a to jsem si to po sobě vícekrát přečetl a usoudil, že je to srozumitelné (asi není :-) )
"potřebuji plochý kabel překlopit na volné vodiče - a rád bych se vyhnul konektorovému spoji uprostřed"
jasně, dopadne to na zařezávací 25 pin Dsub a pájecí kabelový protikus ač se mi to velikostí nelíbí (z něj pak volné vodiče různě po rozvaděči - to mělo zaznít už v dotazu)
jít cestou plošňáku by odstranilo "konektory" za cenu nutnosti schovávat/krytovat plošňák
18. 2. 2022, 12:12
Je to nezbytne to schovavat?
Co misto toho letovani zakoncit timto?
Zdenek Valter
18. 2. 2022, 12:17
Rozteč vodičů je 1,27 nebo 1,2?
Dají se pájet? (Ne každý plochý kabel má totiž dobře pájitelné vodiče ;-)
Jak dlouhý potřebuješ?
18. 2. 2022, 5:16
Nejdivnější na tom je, že to nejde trhat.
Podobných plochých kabelů všech možných typů a provedení jsem měl v rukách už mraky. Sice je většinou nepájím, ale rozděluju konce na jednotlivé vodiče a na ty krimpuju dutinky.
Tak proto mě udivuje, že existuje "neroztrhatelný" kabel.
18. 2. 2022, 6:41
jo, to jsem předpokládat - roztrhám + dutinky - ale trhat to fakt nejde (made in Japan)
nakonec jsem na kousku zkusil to řezat, při určité opatrnosti to dám ... pak dlouhé holé dutiny + smršťovačka aby se to hned neulomilo
jen toho potřebuji rozvětvit tak 20 cm - a pokud to zvorám ... tak kabel s orig konektorem stojí 40€
jo, rozteč je 1/2 z 2,54 mm (20 vodičů = šířku dělit 19 a ne 20ti ... no jo :-( )
zkusil jsem dutinku a smršťovačku - půjde to
+ foto toho konektoru - který to dělá drahé ...
18. 2. 2022, 7:27
Škoda, žes ten konektor nevyfotil trochu ze strany.
Na první pohled to vypadá jako zařezávací konektor. Takže by bylo snadné ho otevřít a ten plocháč vyměnit za nějaký civilizovaný. Případně už i předem odutinkovaný na konci. Když pěkně poprosíš svou paní, tak ta Ti jistě vyjde vstříc (pokud jste se tedy mezitím nerozešli). ;-)
19. 2. 2022, 9:35
neboj, prvně jsem prohledal firmu, co je k mání (problém není, že by něco neměli, problém je to v tom širokém sortimentu najít)
je to zařezávací konektor - kabel měnit nechci - to bych pak musel přepsat i orig manuál aby signály seděly podle barev
a hledat zda mají plochý kabel kde jsou nalisované dutinky nemá význam, to je technologická blbost, to do výroby asi nikdo nedá.
