Příspěvek 20. 2. 2022, 11:32
Podporu vnitřního závitu. Věděli jste, že na vnitřní (metrický) závit potřebujete dvakrát špičatější nůž? :)
Příspěvek 20. 2. 2022, 11:50
Slušně jsi si s tím vyhrál :-) Palec nahoru :-)
Příspěvek 20. 2. 2022, 11:56
Ó, děkuju :)
Příspěvek 20. 2. 2022, 12:40
pekne
jestli dobre vidim tak to zajizdi podel jednoho boku profilu
co to udelat i pro cikcak jeden druhy bok tj. rezat obouma britama desticky
drtiva vetsina cyklu pouziva zajizdeni po jednom boku nebo z prumeru kde je to zatizenejsi
ale maloktery umi cik cak kde by se otupovali oba brity ne jen jeden (teoreticky 2x vetsi zivotnost platku)
Grad
Příspěvek 20. 2. 2022, 12:50
Thomeeque píše: ↑20. 2. 2022, 11:32 Podporu vnitřního závitu. Věděli jste, že na vnitřní (metrický) závit potřebujete dvakrát špičatější nůž? :)
Paráda až mne spadla brada :wink:
To je natolik zajímavá myšlenka, že by stálo za to v ní pokračovat a rozvíjet ji, tj. postupně přidávat další generátory~cykly i pro frézování třeba :)
Modros
Příspěvek 20. 2. 2022, 1:20
Při generální opravě jakékoliv rovinné brusky se musí udělat závěrečná operace bez které nelze dále pokračovat, většina pracovníku při opravách těchto strojů na tento krok zapomíná a pak se diví že je bruska divná...či dokonce se na ní nepracuje dobře
https://youtu.be/NHCaIJR--4I
Dále je třeba součást po oměření na granitu a hrubování potřeba za pomoci nejmodernějších lakovacích prostředků nabarvit a provést finální brus...až potom jest oprava zdárně dokončena
https://youtu.be/fAHxmua_ua8
Hezkou neděli přeji
ješte gravury všech štítků a panelů a je hotovo
Naposledy upravil(a) Modros dne 20. 2. 2022, 2:01, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek 20. 2. 2022, 1:55
Modros píše: ↑20. 2. 2022, 1:20 ...
Krásne si sa vyhral, blahoželám. Úplne súhlasím s tým čo píšeš. Málokto docení, ako fantasticky si vyopravoval vnútro, ale každý padne na zadaok ako krásne si to nafarbil a aké lesklé je logo.
Skoro ako v medicíne: Málokto docení, ako úžasne chirurg zošil črevá, či ako šikovne transplatnoval srdce, alebo pečeň. Ale každý ofrfle, že tú jazvu vidieť v bikinách :-D
Dawe
Příspěvek 20. 2. 2022, 6:46
Fotka a kratke video zasuvne pristrojove krabicky:
servis4sp
Příspěvek 21. 2. 2022, 7:54
Modros píše: ↑20. 2. 2022, 1:20 Při generální opravě jakékoliv rovinné brusky se musí udělat závěrečná operace bez které nelze dále pokračovat, většina pracovníku při opravách těchto strojů na tento krok zapomíná a pak se diví že je bruska divná...či dokonce se na ní nepracuje dobře
Hezkou neděli přeji
Čau, jsi to měl snad za 14 dní ne????. Jak to děláš to mi řekni. 👍👍Vypadá suprově. Tuhle barevnou kombinaci mám rád.
Na tu jotesku Béčko, jsem taky dlouho koukal .Moc se mi líbilo jak je kompaktní. Nakonec si mě ,ale našlo to NAčko😉
Naposledy upravil(a) servis4sp dne 21. 2. 2022, 11:14, celkem upraveno 1 x.
Modros
Příspěvek 21. 2. 2022, 8:08
všechny díly skladem v polsku, trochu drahý ale jediná firma to dodává, hlavně ta harmonika na zetko a rolovací dečka, spešl olejový filtr, díly do hydrauliky atd....a věnoval sem se pouze tomu, od rána do noci...ještě mě čeká elektrika komplet ale ta zatím funguje tak si jí nechávám naposledy. ..ted mě čeká výroba přírub.....hned jak sem jí viděl tak sem jí musel mít :D
musela se komplet rozebrat protože nefungovalo mazaní kluznejch ploch protože to zarostlo...cca 10 let stála.....tak se to udělalo komplet
Jotes SPC 20 B r.v 81
taková třešnička.....vyměnil sem originální litinový motor vřetene kterej měl snad 60 kg za moderní hliníkový motor s váhou 24 kg......při naštelování kluznejch lišt mě Z při pohybu dolů o 0.005 nesjede...a když přidám tak skočí.......takže sem přidal zátež na motor do rozdílu a vše funguje jak má...origo motor vydával zvuky jako při startu stíhačky
Zdenek Valter
Příspěvek 21. 2. 2022, 10:30
O víkendu jsem si dobastlil Imperiální imbus pro šrouby 5/32".
Abych je mohl pořádně dotáhnout.
novic
Příspěvek 22. 2. 2022, 3:46
Brúsky jotes sa ešte vyrábajú či sa mýlim ?
C.R.E.A.M
HellGrip
Příspěvek 22. 2. 2022, 4:39
Modros píše: ↑21. 2. 2022, 8:08 všechny díly skladem v polsku, trochu drahý ale jediná firma to dodává, hlavně ta harmonika na zetko a rolovací dečka, spešl olejový filtr, díly do hydrauliky atd....a věnoval sem se pouze tomu, od rána do noci...ještě mě čeká elektrika komplet ale ta zatím funguje tak si jí nechávám naposledy. ..ted mě čeká výroba přírub.....hned jak sem jí viděl tak sem jí musel mít :D
Servo Z-etka ti funguje? Nevydáva také drnčavé zvuky?
HellGrip
kenybz
Příspěvek 22. 2. 2022, 4:47
taky cosi občas páchám. momentálně oprava temperáku a znovuskříšení manipulátoru. po elektrické stránce už žije, no mechanika je natom slabší vodící tyče lehce projeté hmm říkám si pootočím a jede se dál haha jo to už několikrát napadla někoho přede mnou no nic tyčky stojí pár stovek
Kluci tajvanští poslali komplet manuál včetně schémat takže pujde bezproblémů rozšířit o další funkce.
Obrázek Obrázek Obrázek
Zpět na „výrobky a obrobky“
