Stojan pod akvárium - dlouhodobé odběry
Montovaná konstrukce se dá (tím tvůj příspěvek ale nechci vyvracet, spíš potvrdit), zrovna jednu takovou dokončuju. Jenže tam mám řádku předepjatých pevnostních šroubů
kiko01
Tak ja mam stojan pod akvarko, tiez z joklov ale je to trosku overkill - jokel 30x30x2 a este cez stred mam osovy kriz, takze by to realne udrzalo hodne. Je tam ta penova podlozka takze ta vaha sa rozlozi bez problemov. Osobne by som si ale ked tak kupoval skor skrinku a nie len taky ramik, niekde musis dat filter atd.
Předpokládám, že požadovaný rám bude sloužit k držení bočních desek a zadní desky (laminované dřevotřískové přířezy???), v předu budou asi dvířka. Takže bude základem pro skříňku pod akvárium.
Potom asi ano, ty přířezy rám zavětrují a bude to asi bezpečné, on by také ten rám bez obložení byl pod akvárium příšerný, to by nikdo nekoupil, každý akvarista určitě pod akvárko očekává nějakou skříňku s pár policemi, kam dá techniku, krmení, chemii, atd.
už som staval akvárka na všeličo, betónované sokle, ytong, zvárané konštrukcie, dokonca aj zavesené na nosníku...
ale vo všeobecnosti najlepší pomer cena / výkon & vzhľad mali drevotrieskové skrinky, väčšinou stačilo vymeniť tú štandardne dodávanú sololitovú zadnú stenu za 28-38mm hrubú drevotriesku. popr pridať nejakú stojku v strede.
Ak to majiteľ moc neprelieva vodou, tak taká skrinka má životnosť tých 10 rokov ako aj sklo. Behom tej doby to 90% majiteľov aj tak buďto prestane baviť, alebo sa sťahujú, chcú väčšie akva alebo prdne akvárko skôr ako skrinka...
Ten pocit když nahodíš nějakou poptávku že chceš vyrobit třeba lžíci.....a příjdeš mrknout na nabídky a dozvíš se že máš žrát mrkev a na to lžíci nepotřebuješ...nebo že vidličkou je to lepší....ale to co chceš...a za co chceš zaplatit...i když to je evidentně nefunkční nebezpečná nestabilní vec ti nikdo nenabídne.......
potřeboval sem už vyrobit takovejch věcí....ale nikdy sem nic nedám....právě kvuli tomuhle.
Problém takovéto zakázky bude cena ...
představa prodejní cena 355,- Kč / sestavu např.
ale výrobní náklady +1500,-
nařezat
něco svařit
smontovat
nalakovat
+čas na schnutí pokud dáme pec tak 2h
rozebrat
uložit do krabice
balící mat.
poslat zákazníkovi
pokud nechceš +5000 ks min. tak nemá smysl sem ani na poptávkové forum toto dávat.
nařezat
něco svařit
smontovat
nalakovat
rozebrat
uložit do krabice
balící mat.
poslat zákazníkovi
CNC: frézování 4-osy, Heidenhain iTNC530, soustruhy Heidenhain 4110, Fanuc Oi TC, 3x drátové řezačky, až Z+400, (+9let praxe)
CAD/CAM: SolidWorks 2015, HSMWorks 2016, MasterCam X5, X6, Kovoprog
poradím poptej výrobce RACK serverových skříní, mají technologie na tyto výrobky, pak ještě mě napadají výrobci regálových systémů např. pro prodejny a benzínky.
kiko01
No pri dnesnych cenach si to odhadol tak akuratDratenik píše: ↑1. 3. 2022, 6:49 Problém takovéto zakázky bude cena ...
nařezat
něco svařit
smontovat
nalakovat
rozebrat
uložit do krabice
balící mat.
poslat zákazníkovi
6-7€/kg vyrobku to tak aj vyjde. Co ale bude o tyzden napr som zvedavy, dnes je nakup plechu z ocelarny 1450€/tona a iba odmedzene mnozstvo, takze to este bude radost...
Pokud bych měl začínat výrobu 50+50+50ks
tak zkusím tyto montážní systémy (@skleník)
https://www.askmt.com/mbfile-web_menu_system_40-152.jpg + montážní T matice a šrouby
https://www.marek.eu/katalog-obrazku/hi ... rofily.jpg kvalitní :řešení
toto je zajímavé výrobní řešení
https://www.koupelny-ptacek.cz/de-dietr ... -480-830mm
Ale to je právě výhoda fóra, že se provede i případná oponentura a upozorní se na něco, co mohl poptávající přehlédnout, podcenit, apd.Modros píše: ↑28. 2. 2022, 7:46 Ten pocit když nahodíš nějakou poptávku že chceš vyrobit třeba lžíci.....a příjdeš mrknout na nabídky a dozvíš se že máš žrát mrkev a na to lžíci nepotřebuješ...nebo že vidličkou je to lepší....ale to co chceš...a za co chceš zaplatit...i když to je evidentně nefunkční nebezpečná nestabilní vec ti nikdo nenabídne.......
Bylo by snad špatné a diletantské prostě udělat to, co je požadováno, s vědomím, že to může být k ničemu, jen si hlavně vydělat...
Jenom tak na okraj, všimli jste si, že tazatel založil vlákno jedním příspěvkem a už jsou dvě stránky dohadů, ale on nic, žádná reakce?
Jen doplním - sám jsem tu už několikrát něco poptával, párkrát jsem to dostal, ale taky jsem byl párkrát upozorněn na lepší variantu toho co jsem původně chtěl. Nemůžu holt vědět všechno a jsem za různé názory vděčný. Osobně nejsem proti tomuto stylu, i když to může vypadat, jako že se na tazatele všichni sesypou - ale taková už holt jsou fórapavlík píše: ↑1. 3. 2022, 3:55Ale to je právě výhoda fóra, že se provede i případná oponentura a upozorní se na něco, co mohl poptávající přehlédnout, podcenit, apd.Modros píše: ↑28. 2. 2022, 7:46 Ten pocit když nahodíš nějakou poptávku že chceš vyrobit třeba lžíci.....a příjdeš mrknout na nabídky a dozvíš se že máš žrát mrkev a na to lžíci nepotřebuješ...nebo že vidličkou je to lepší....ale to co chceš...a za co chceš zaplatit...i když to je evidentně nefunkční nebezpečná nestabilní vec ti nikdo nenabídne.......
Bylo by snad špatné a diletantské prostě udělat to, co je požadováno, s vědomím, že to může být k ničemu, jen si hlavně vydělat...![]()
