Nože s letovaným plátkem pro vnitřní závit podle ČSN 223773
mám tento nožík (2110-401P20) a nedaří se mi dohledat parametry jako rozsah stoupání, minimální Dmin, atp.
Když to googllím, nacházím jen samé e-shopy příp. normu k zakoupení, věděl by někdo?
Dík, T.
Dík, T.
Skoro bych ti doporučil na závity na malém soustruhu používat HSS. Řezná rychlost stejně bude 00nic, líp se to brousí a tak snadno se to nevyštípne.
V době před řeznými plátky jsem tyhle SK pájené nože ani na menší závity nepoužíval. Za moc nestály.
Díky, kluci.
M24 x 1.5 tím šel na více než malém soustruhu dobře (do ocele), teď se chystám na cca M38 x 3 (a před tím chci udělat pokus cca M27 x 3) do litiny. HSS věřím, ale to bych asi neuměl vybrousit.
Dík, T.
Dík, T.
na vybrušování nožů si kup šablonku na závity
https://kmitex.cz/e-shop/merky/sablony/
kudlu podle toho dobře vybrousíš a potom ji pomocí té měrky správně ustavíš do soustruhu
Prečo máte pred tým brúsením HSS taký rešpekt a strach? HSS brúsim roky na dvojkotúčovke z ruky, iba s naklonenou opierkou (8-10°, 10 je na malý sústruh lepšie) a pár čiarami na nej aby som mal páru, aký uhol mám naklonené. A fungujú bezvadne.
Na závitové nože so si vyrobil bloček, v ktorom sú do kríža drážky na šírku tela noža a brúsim po bokoch kotúča. Na MN-80 som taký povrch ako s HSS karbidovým nástrojom nikdy neurobil ani insertom na hliník. O trvanlivosti ani nehovorím, HSS na týchto malých nepevných strojoch na rozdiel od TK nevyštepuje.
Pre inšpiráciu:
Pre inšpiráciu:
- Přílohy
- 6710884.jpg (13.08 KiB) Zobrazeno 4550 x
- 7290618.jpg (12.52 KiB) Zobrazeno 4550 x
- s-l400.jpg (18.26 KiB) Zobrazeno 4550 x
To je super, dík že ses podělil
Díky za tip, snad jí tu i někde mám.testone píše: ↑5. 3. 2022, 12:04 na vybrušování nožů si kup šablonku na závity
Vďačne. Goole je plný rôznych konštrukcii, od primitívnych až po hádam až zbytočne zložité.
Fráza je "Metal lathe tools grinding". Mne sa osobne v pomere k prácnosti, cene a využitiu páči tento:
https://www.gadgetbuilder.com/LatheBitSharpening.html
na väčšie vnútorné závity sa dá ísť trebárs takouto domácou vyvŕtavacou tyčou: Vhodný materiál z pod ponku alebo smetiska - roxor.
Na malé soustruhy jsou opravdu lepší broušené nože. Já mám kvadrát 16mm a kromě drobotiny, jako jehly do karburátoru dělám všechno VBD. Destičky kupuju na Ali a vyjdou na pár kaček.
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... -recommend
Brúsiť to z jedného kusa HSS by ti zabralo celý deň, lepšie je použiť kus guľatiny a vyvŕtať priečnu dieru na okrúhle HSS, napríklad zo zlomenej frézy. Namiesto guľatiny sa tiež dá použiť starý letovaný nôž do diery. A na vybrúsenie ti stačí obyčajná "fishtail" mierka s uhlom 60°, podľa nej to potom tiež ustavíš v sústruhu do roviny.
Tos C45-2000
