Autodesk Fusion 360
kiko01
11. 3. 2021, 5:35
No 2 roky po sebe som kupil ked bol v zlave, cca 220-230€, takze tipujem ze zatial to robia fakt aby nalakali cim viac ludi a postuone budu dvihat cenu :)
Permonik
11. 3. 2021, 6:24
novic píše: 10. 3. 2021, 11:22 Ďakujem :) a čo cena ? Kiko písal o cene cca 200 eú na rok ja som našiel len za 500 eú rok.
Počítam s tým že by to (časom bolo aj na komerčné účely) ďakujem
Mužeš si zvolit.
Bud je gratis (free) s omezením, nebo studentská (musíš doložit školu), pak start up (3 roky gratis a pak normalní cena) a nakonec je komerční.
Mužš zkusit 30 dni trial, pak tu gratis kde se ti oříznout funkce a budeš vědět zda ti pak postači free a nebo start up. Jak budeš pak dělát komerci tak si to přechodiš na start up.
Permonik
11. 3. 2021, 6:26
kiko01 píše: 11. 3. 2021, 5:35 No 2 roky po sebe som kupil ked bol v zlave, cca 220-230€, takze tipujem ze zatial to robia fakt aby nalakali cim viac ludi a postuone budu dvihat cenu :)
Standartně je cca 500 euro. Ale občas je akce se slevou 33, 66 procent. Za loňsky rok to bylo myslím 3x.
novic
11. 3. 2021, 7:19
Super ďakujem. Uvidíme kam tu cenu posunu o pár rokov. :D
Dnes skúsim trial.
C.R.E.A.M
tomik.tk
7. 3. 2022, 3:11
hezky den.
potreboval bych poradit jak zmenit orientaci os x,y,z v nacrtu . nacmaral jsem si neco nevhodne(historicky vlastni blbost) a spatne se mi generuje dxf(jako levej pohled). nejde mi o pohled, ale primo souradnicovej system. snazim se rotovat navrhem, nebo rovnou i ve finale telesem, ale to nejd najednou. stejne je z toho paskvil. koty se proste zkroutej nejak podivne. hledat tohle ve videich je proste uplne na pikacu. premalovat to nemuzu/nechci, je to xxx vazeb a kot, proste premalovani starsiho ciziho navrhu, kde jakoby nic z nicim nesouvisi. diky za radu, uz tady z toho kvetu 1/2 dne a nechce se mi posilat podklady s upozornenim, "pozor, asi budete muset u kazdy polozky hledat pohled, protoze jsem jelito" :-) . pokud jsem to zamotal, tak upresnim.
diky.
tomik.
Zdenek Valter
7. 3. 2022, 3:16
Nevím jestli jsem to správně pochopil - ty chceš změnit orientaci os?
tomik.tk
7. 3. 2022, 3:20
ano. jeden/nekolik starsich nacrtu pro teleso mam ted v rovine X/Z a chtel bych normalne X/Y. a proto, kdyz z neho vygeneruju dxf, tak v jinem sw. pri otvirani toho dxf musim zadat vlevo a ne horni jak by melo byt. tech dilu je vice a rad bych to sjednotil.
tomik.
Zdenek Valter píše: 7. 3. 2022, 3:16 Nevím jestli jsem to správně pochopil - ty chceš změnit orientaci os?
Zdenek Valter
7. 3. 2022, 3:59
To ti nefunguje Modify - rotate podle nějaké osy ?
tomik.tk
7. 3. 2022, 5:28
kratke shrnuti. se zdenkem jsem prisel na to, ze pri uzavrenem nacrtu, lze pres prave tlacitko "predefinovat rovinu nacrtu", ale .... vysledek je zrdcadlovej a jakakoliv rotace zprzni koty :-( .
pak jsem jeste prisel na to, ze dxf lze generovat pres "export" kde se dodrzi orintace os, coz je muj problem, ale lze i generovat dxf primo z nacrtu "ulozit jako dxf" a tam to proste nebere osy a udela to pokazde spravne. jak dokaze byt fusion efektivni, tak dokaze cloveka dostat do kolen.
pokud nekdo prijde jak tuhle drobnost resit, budu rad :-)
tomik.
LukasGunther
Panove proc me to nejde na 4 ose obrabet dokola cela drazka. Musel jsem si rozdelit model na dve casti abych to udelal viz priloha.
Masina itnc + 4 osa.
Je tam i ta chyba co me to pise kdyz dam konturu aby me to udelalo dokola.
https://www.gladiatools.cz
Lukas_2
LukasGunther píše: 6. 5. 2022, 6:20 Panove proc me to nejde na 4 ose obrabet dokola cela drazka. Musel jsem si rozdelit model na dve casti abych to udelal viz priloha.
Pro tohle obrábění musíš použít strategii rotary. Ta jest placená. Do toho potřebuješ 4. osý postprocessor pro tvůj 4 osý stroj
edit. koukám že 4. osý je. Do toho píše že je disabled, vyplej.
BF30 přestavěná, Optimum F100 přestavěná
Kamodel.cz
Mach4
LukasGunther
6. 5. 2022, 11:07
Lukas_2 píše: 6. 5. 2022, 7:00
Ja ty kusy jsem uz udelal na 4 ose ale musel jsem si je rozdelit protoze kdyz dam konturu dokola 360 stupnu tak me to nechce brat postprocessor a netusm proc. uz fakt nevim jak jednodussi praci si mam vzit na 4 osu :oops: Ani technicka podpora me nepomohla co sim. A to si furt rikam ze je to jen posrana drazka na valci..
6. 5. 2022, 11:29
LukasGunther
Thomeeque píše: 6. 5. 2022, 11:29 Možná takto: https://youtu.be/NpUxAm_ybkQ?t=345
Naprogramovat drahu nastroje udelam. Me to proste neprevede postprocesor. Uz fakt netusim co zmenit v post abych nemusel rozdelovat drahy jak blb.. Kapsy udelam, popis, sražení, ale drahu dokola kusu neudelam. I kdybych tam mel treba zapich dokola tak to proste neudelam. post me pise ze je to uz nejaka "multi-axis"..
Lukas_2
LukasGunther píše: 9. 5. 2022, 6:36
Vadí mu že to je multi axis. Jakou strategií to chceš obrábět ?
Post očividně na tu strategii kterou programuješ nedokáže aplikovat multi axis (4,5 osé souvislé obrábění). nebo něco podobného...
Nebo bude nějaká hloupá chyba v proměnných obrábění. Třeba to nedokáže připočítat najíždění, přejezd, stock to leave atd...
Když mi fusion nechtěl generovat dráhy, stalo se mi třeba že jsem musel tu operaci smazat a znova ji naprogramovat. žádné kopírování atd. Vyloženě jsem ji musel znovu naklikat, uplně stejně, a pak to šlo...
S tímhle ti tady nikdo nepomůže. Pošli to těm od koho máš ten postprocessor. Buď kombinuješ strategii co není slučitelná s multi axis obráběním, nebo tam je nějaká chyba v těch proměnných. každopádně to je záležitost postu. No a buď si ho upravíš sám, nebo ti ho upraví ti co ti ho dělali :)
Kamodel.cz
Mach4
Zpět na „CAD“
