Radek335
20. 3. 2022, 12:38
Charon píše: 20. 3. 2022, 10:53 No tak hotovo, jo je samozřejmě modrej, tudíž i šeping bude v barvě, vím jsem .....
To je ale hezký stojan pod akvárko… :lol:
t256
20. 3. 2022, 2:34
obráběč píše: 19. 3. 2022, 10:27 Dokončuji můj katr, ⌀ kol 503 mm, max. šířka trámu 850 mm, elektromotor 7,5 kW, celkem mě kmenová pásová pila vyšla cca do 15000 kč.
To linearni vedeni mi neprijde jako nejstastnejsi napad. Mel ses jit podivat nekde do provozu, jak vypada podobny stroj po chvili pouzivani - cely ulepeny od smesi prachu a pryskyrice.
atlan
20. 3. 2022, 3:42
Hold presnost u takeho stroja je dilezita :D inde maju tusim rolny. A vobec prerobit to ide vzdy ;)
t256
20. 3. 2022, 4:46
Tady nejsou potreba ani rolny, uplne staci kdyz to bude behat jen v nejakem pouzdru z jeklu apod, kdyz se to vylozi temi trecimi plasty. I kdyz tam bude vule par mm, na funkci tohoto stroje to nebude mit vliv.
20. 3. 2022, 4:48
Radek335 píše: 20. 3. 2022, 12:38
A myslim, ze by ro uneslo i tu plnou kubikovku :D
Axim
20. 3. 2022, 4:56
Charon píše: 20. 3. 2022, 4:48
Fakt mě to taky hned napadlo sundat ty kolečka a dat tam tu kubíkovku :-)
oOvOo
20. 3. 2022, 5:28
Krásný den přeji
obráběč: pěkný stroj. Věřím, že udělá hodně parády. Mohu se zeptat, kde se dají sehnat ty parádní kola? Když sem je sháněl já, našel jsem pouze dost malé velikosti.
Taky jsem potřeboval něco podobného. Plánoval jsem, jak budu tvořit to vedení jak ho popisuje t256. Nakonec jsem to potřeboval rychle, levně a skončil u kolejnic. Netvrdím, že je to ideální, ale situace mě k tomu přivedla a 2 roky mě to už slouží.
Ať se daří.
Ondřej
MN80, N1, BF20, Strigon MP200M,FH2A, Horný SV13
20. 3. 2022, 6:29
t256 píše: 20. 3. 2022, 4:46 Tady nejsou potreba ani rolny, uplne staci kdyz to bude behat jen v nejakem pouzdru z jeklu apod, kdyz se to vylozi temi trecimi plasty. I kdyz tam bude vule par mm, na funkci tohoto stroje to nebude mit vliv.
Nedávno jsem řešil podobnou otázku a taky jsem nakonec použil lineáry, protože pro ně stačí vyvrtat díry a je to hotové :-) Rolny nebo kluzné vedení bych musel vyrábět.
obráběč
20. 3. 2022, 8:10
oOvOo píše: 20. 3. 2022, 5:28 Krásný den přeji
Ty kola jsem sehnal na bazošu, jsou z pily na kov takže jsem tam musel udělat drážku na nalepení gumového pásu.
Lineáry jsem nepoužil aby to bylo přesné ale sehnal jsem je za pár korun v kovošrotě a tak jsem je tam dal. Kdybych to dělal znova už bych je tam nedal, musel jsem to celé opracovat na frézce na jedno upnutí, rovnou jsem udělal i rybinu pro napínání pásu a druhou plochu pro domek druhého kola, má to ale výhodu pás docela běží na kolech i bez seřízení. Potom svaření toho rámu bylo obtížné aby to bylo rovné.
21. 3. 2022, 10:52
Charon píše: 19. 3. 2022, 8:20 Ahoj
Za odpoledne jsem namodeloval podstavec pod šeping, provedl vypočtové zkoušky chování konstrukce, zjistil zasadni vadu konstrukce při vibracích, překonstruoval a na dalších čtyřech stránkách budu řešit :lol:
No Tome já to holt dělám takhle :D Posbirané po dílně, kde co zbylo, jen kolečka co jsem našel jsou na prd, jsou jen plastova a dve se nedaji aretovat, musim sehnat pogumovaná a všechny s klipem.
No, Mirku, gratuluju. Ale až ti v dílně už nic nezbyde a ty budeš muset vyrazit na nákup, tak tě také nějaké rozvahy nejspíš neminou :) Ad model - je to, jako by ses mi posmíval, že jsem použil papír a tužku.
21. 3. 2022, 11:44
Thomeeque píše: 21. 3. 2022, 10:52
Ahoj Tome
že by mi nic nezbylo asi nehrozí, já být děsný sysel :D
Snad to bereš spotrovně a neurazíš se, jo trošku ironie v tom bylo :wink: Ale na tužku a papír mi nesahej, já si načrtnu od ruky malůvku nebo schema a zakládám, nepřekresluju :D
jean
21. 3. 2022, 6:00
Obrábeč, máš to pekné. Ja mám origo pásovú pílu s 800mm kolesami, ale je teda konštrukčne jednoduchšia, ako tá tvoja. Si sa na tom vyzúril :D
obráběč
22. 3. 2022, 6:30
Mám hodně volného času tak jsem si hrál.
ovi-ivo
23. 3. 2022, 8:25
Musím říct že všichni hledají nějaký složitosti s vařením materiálů (v hoby sféře), pokud to není na atomovku pod rendgen nebo nosný se svařuje čím koli cokoli když to drží, když je napsáno v materiálu težce svařitelný nebo nesvařitelný neznamená, že to pro hoby či kosmetické účely nejde, jen se toho nebát cočko dokáže divy :-) o tigu se už vůbec ani nebavím...teď mě jistě někdo nadá, ale měl sem například trn na vyvažování kotoučů vytáhl z pece zakalil (ocel 19312 stabilka) bylo to prohnutý a při rovnání se mi zlomil...tak sem ho svařil cočkem nechal chládnout v popelu, obrousil na brusce ohruboval nechal nějaký den vykroutit, pak načisto broušení a slouží přes 3 roky:-) (měl sem zprvu blbou myslenku že to nejde) Samozřejmě třeba na hnací hřídeli v převodovce bych to nedělal :-) na to musí mít každý svůj odhad co by se mohlo stát. (dokonce sem navařil nerezovou zátku na litinovou kanalizační trubku (není to nosný spoj, ale jako na zátku v potrubí kde není tlak to drží... řekl bych jen nebát se zkoušet.
Thomeeque píše: 17. 3. 2022, 12:41 Pafik - dík za tip!
Robocop - jakože klasickým MIGem?
jenicek
23. 3. 2022, 8:54
Tomuto se odborně říká "kovozemědělský sváření". :lol:
Zpět na „výrobky a obrobky“
