Frézka na pera - Jakou?
Prestavba na cnc, provoz údržba opravy
Hyblos
27. 3. 2022, 12:07
Ahoj, chci se zeptat, jakou frézku by jste doporučili na drážky per, do ocelových hřídelí. Nemám to na produkční výrobu ale na bastlení. Proto se mě do toho nechce investovat 50tis.
Dalo by se drážky na pera do oceli dělat těmi nejlevnějšími modely?
ZX7016 vrtačko-"frézku" bych asi zavrhnul, nemá jemný posuv vřetene.
Co Güde GBF 550 ?
Proma FPX-25E
Bernardo KF 20 02-1010
Holzmann BF 16 V
Quantum Opti BF 16 Vario (ta asi také nemá mikroposuv v Z
Máte někdo zkušenost s těmito stroji? Dá se to na drážky v oceli použít ? Nevylámou se v převodech plastová kola?
Díky
27. 3. 2022, 12:11
Dá se to asi vším, snad jsi nemyslel do hřídelí od tanku :lol:, a snad do běžného matroše
Jestli ti nevadí jet malinkou šponu a utočit se kličkama, pak klidně do toho.
Aris
27. 3. 2022, 12:22
Když chceš frézku na drážky, kup si frézu na drážky. 8)
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1495636 ... -1-q-2.php
Hyblos
27. 3. 2022, 12:27
Bohužel garáž mám nad sklepem, obávám se že tento stroj by propadl stropem rodinného domu :-)
Vidím to asi na tu GüDE GBF 550, mám to na hřídele max. 35 což je drážka cca 6mm. Točit kličkama 5x za rok asi snesu.
josef109
27. 3. 2022, 12:49
Nebo přibastlit vřeteno k soustruhu :)
Hyblos
27. 3. 2022, 1:00
Nad tím jsem taky přemýšlel ale výsledná práce s tím a shánění dílů asi vyjde nastejno jak ta minifrézka. Mám soustruh Opti 3008 a tam možnost chytit dodatečné vřeteno neni, už jsem se na to díval.
Modros
27. 3. 2022, 1:14
Hyblos píše: 27. 3. 2022, 1:00 Nad tím jsem taky přemýšlel ale výsledná práce s tím a shánění dílů asi vyjde nastejno jak ta minifrézka. Mám soustruh Opti 3008 a tam možnost chytit dodatečné vřeteno neni, už jsem se na to díval.
no...to neni u žádného soustruhu...shodíš držák nožu a místo nej dáš desku s vřetenem....operace na 20 vteřin při výměně....a nebo do nožovky místo nože chytneš frézku s vhodným přípravkem kterej ti někdo udělá...když nemáš frézku
Hyblos
27. 3. 2022, 1:32
Frézku do nožovky místo nože jsem také zvažoval, ale je otázka, na kolik ty díly vyjdou, jestli není levnější a pohodlnější (a použitelnější) vzít rovnou tu GüDE GBF 550
frézovací nástavec na nožovku vzhledem k délce hřídelí 60cm nepřipadá v úvahu
Radek335
27. 3. 2022, 1:59
Vyrobit upínací přírubu frézky do nožovky by neměl být problém. Pokud si to oměříš a dodáš výkres do sekce Potřebuji vyrobit. Taky ale záleží, jak velké ty drážky per budeš dělak velké.
FA3V_V20_CZ1337G_Pilous ARG130_Kowax GeniMig 250LCD_Orlík 2JSK75
Hyblos
27. 3. 2022, 6:05
Máte někdo nějaký obrázek frézky na nožovou hlavu? Našel jsem jen toto, i když by bylo vhodné asi přepracovat uchycení, protože si myslím že takto to ty šroubky z nožové hlavy nemůžou dostatečně zafixovat. Nebo se mílím?
viewtopic.php?t=2144
Každopádně co a za kolik do toho upnout, aby to bylo na to stavěné? Vrtačku neuvažuji, zničit ji nechci. A další věc je řešit aretaci vřetene.
Když to všechno spočítám a čas nad tím strávený, tak mě asi pořád levněji vychází ta GüDE GBF 550
Modros
27. 3. 2022, 6:27
Hyblos píše: 27. 3. 2022, 6:05 Máte někdo nějaký obrázek frézky na nožovou hlavu? Našel jsem jen toto, i když by bylo vhodné asi přepracovat uchycení, protože si myslím že takto to ty šroubky z nožové hlavy nemůžou dostatečně zafixovat. Nebo se mílím?
tak samosebou cokoliv čínského...vrtačkofrézku a podobně....drážku na tom uděláš a i vícero věcí...zázraky nečekej a jdi do toho
nezapomen si objednat držák kleštin a kleštiny...né že budeš frézovat ve sklíčidle :wink:
27. 3. 2022, 6:50
5x za rok ... bych to někam donesl :-)
jinak píšeš bastlení, pokud máš prostor a trochu hotovosti, šel bych raději do vrtačkofrézky - prostě soustruhu pořídit kamarádku. Bude to dražší - ale i výrazně užitečnější/universálnější než nějaká nástavba na soustruh.
turnigy
27. 3. 2022, 7:22
Na frézovanie drážky 5x za rok si sprav prizmatický prípravok do nožovky, tam upneš hriadeľ, do vretena frézu a je to. Frézu môžeš bez problémov upnúť do skľučovadla, problém je iba ak ti skľučovadlo hádže, potom budeš mať väčšiu drážku. Niečo ako tu, akurát ten zváraný prípravok nie je najpresnejší, záleží čo od toho čakáš. https://www.youtube.com/watch?v=CIU5tcuduCM
Ale ak to má byť zámienka na nákup novej hračky, tak ma nepočúvaj a kúp si frézku :lol:
Tos C45-2000
Hyblos
28. 3. 2022, 12:16
To frézování na soustruhu bych zavrhnul. Mám hřídel 60cm dlouhou a potřebuju frézovat uprostřed. Znamenalo by to oddělat na soustruhu zadní plech, aretovat vřeteno, shnánět přípravek.
Půjdu cestou té číny, jen jsem zjišťoval na servise a pán mě říkal že často mění ty plastový ozubený kola v převodovce :?
Miltech
28. 3. 2022, 2:46
Myslím si, že to nebude dlouho trvat a budeš naštvaný, že sis koupil frézku, takového mrzáčka. Soustruh nemáš ten nejhorší, ale frézku chceš pořídit tu nejhorší, co je na trhu. Že to potřebuješ jen na drážky je špatná úvaha. Já jsem kdysi uvažoval podobně a pořídil jsem klon Promy a štve mě to doteď. Sice jsem to časem předělal k obrazu svému, ale větší a robustnější frézka je přece něco jiného. Taky jsem jen hobík a nemám místo pro pořádnou mašinu. Když už vybíráš z těch malých frézek, tak se dívej na motor. Třeba Bernardo 20 Super má tzv. bezuhlíkový motor 500 W a to je velký rozdíl oproti uhlíkovému motoru 350 W. Plastové soukolí se dá vyměnit za kovové a to zvládneš i sám. Ještě budeš potřebovat slušný svěrák, kleštinový upínač a sadu kleštin. Pak nějaké frézy a zjistíš, že takový strojek je spíš "tupič" než frézka a začneš uvažovat o brusce na nástroje atd. Hlavně nespěchej a nech si to ještě projít hlavou.
Zpět na „Frézky asijské produkce - Optimum, Bernado, Warco, Sieg, Proma, Optimum, a tak dále a tak dále“
