AL profil s T drážkami
fetyskula
27. 5. 2011, 9:32
profil minitec sou paradni, vrele doporucuju. kdyztak me muzete napsat a ja vam to domluvim. 8)
Jardo
28. 5. 2011, 7:03
Chlapi, rád by som vedel,ako sa tie profily spájaju. Myslím trebars spojenie
dvoch profilov šírky 180mm na 360.ide mi o to,že ak je to položene na platni
s rolňami ktorá je malá, či nedôjde k ohyhu na koncoch.
smooker
14. 9. 2011, 9:11
ahoj zrovna taky shanim nějaký stolový profil a dost se mi líbí od alutecu 18.5 x 180. Drážka na 8-ičku šroub, 45mm od sebe.
A chcou 1480kč bez DPH za metr. Chci to přišroubovat na zafrezovanou duralovou desku 10mm. myslím že to bude držet.
Navíc to má i drážku z boku tak se k tomu dá přišroubovat i "pravítko".
Jak to bude hotové tak dám vědět jak se to tváří.
Aspoň toliko k té ceně toho alutecu.
zdar
Klimbik
29. 3. 2022, 9:31
od posledniho prispevku ubehla uz spousta let, mate prosim nekdo nejake nove poznatky ohledne desek s T drazkama pro stul CNC frezky? idealne i s cenama samozrejme. predstavuju si stul tak 400x400mm. tloustka 20-30mm. diky!
Youtube - "klimbíkova bastlírna" :twisted:
pk9
29. 3. 2022, 10:10
cncshop :twisted:
Klimbik
29. 3. 2022, 10:36
pk9 píše: 29. 3. 2022, 10:10 cncshop :twisted:
diky, ano tam jsem se koukal a stul v tomhle rozmeru vychazi na 12200Kc. to mi prijde docela dost.
jinak je to hlinik, 20mm vyska, 7kg vaha. vyhoda asi je brousena horni a spodni plocha.
nicmene ja bych si predstavoval tak tretinovou cenu, takze zkusme jestli nema nekdo jeste nejaky jiny napad :)
Modros
29. 3. 2022, 11:11
tak si kup o dvě třetiny menší.......
lubbez
30. 3. 2022, 8:32
Měl jsem stůl z klasickejch T drážkovejch profilů a pod tím 10 mm dural. Po dvou letech používání byly drážky už docela omačkaný a to jsem se snažil utahovat malou silou. Nakonec jsem při modernizaci koupil stůl novej - ocelovej broušenej - 300x550mm 26mm tlustej se slepejma dírama M6 v rastru 50mm. Cenovka byly docela šílená, okolo 20T ale všechny problémy zmizely. Teď stavím novou portálku a stůl jsem pořídil litinovej. Koupit si čínskou lisovanou hliníkovou sračku nemá smysl, koupit si frézovanej dural je sázka do loterie a ještě ke všemu drahá.
honzaZ
30. 3. 2022, 9:58
Klimbik píše: 29. 3. 2022, 10:36
Co tak koupit přířez z litého hliníku a udělat matici děr s libovolnou roztečí? Trocha práce s čištěním závitů se dá snést pokud se X-krát denně nemění upínky. Navíc takový stůl s T drážkami nebude nic moc, protože bude tuhý jenom v jednom směru, kvůli těm drážkám, v nejslabším místě je jenom 5.4 mm... na plast by to asi nevadilo, ale třeba takový svěrák upnutý ve špatném směru z toho udělá lavor i při slabém utažení
Klimbik
30. 3. 2022, 11:58
lubbez: diky, to jsem pak taky nasel v cine ty profily. ja mam ocelovy "plech" cca 450x275x20, tak jsem myslel ze to udelam z toho, ze tam navrtam dirky jak pises, ale zase bych chtel pod tim stolem mit kulickovy sroub, tak by dirkama vypadaval bordel na ten sroub, tak muzu tam kdyztak vymyslet nejaky kryt na sroub. no a napadlo me prave ze bych koupil ty profily z ciny a prisrouboval je na ten ocelovy plech, ale jak rikas, asi to bude hodne docasne reseni.
honzaZ: jo to je taky fakt, ze to vypada v jednom smeru docela gumove. ja mam teda zatim vymyslene, ze bych chtel zespod toho stolu timearni kolejnice, tak tema by se to trochu zpevnilo, kdyz bych je dal v tom gumovejsim smeru, ale stejne no. takze opravdu asi vyresim ocelovy plech s matici der. ja chci mit pevny stul a pohyblivy portal, takze cim tezsi stul asi, tim lip. diky
30. 3. 2022, 12:02
Proč bys dělal díry skrz v 20mm desce ??
Klimbik
30. 3. 2022, 12:21
:) no nemusi byt asi, ale moc si neverim na slepe diry se zavitama :) taky pro cisteni by byly lepsi pruchozi, jen se profouknou
Modros
30. 3. 2022, 12:30
Klimbik píše: 30. 3. 2022, 12:21 :) no nemusi byt asi, ale moc si neverim na slepe diry se zavitama :) taky pro cisteni by byly lepsi pruchozi, jen se profouknou
díry ti snad udělá tvuj stroj a tvuj stroj ti je i ozávituje závitovou frézou, na stroj montuješ polotovar a nasledne rozvrtáš, ozávituješ, sfrézuješ plochu
já si ještě dělám díry které pak stružím na kolíčky na rychlé zarovnání dílu
Klimbik
30. 3. 2022, 12:46
no tak to bych potreboval stroj ktery bude zvladat ocel, a to asi jen tak nepostavim :)
videl si co planuju jako moji prvni stavbu.
neverim si na to moc, takze ta prvni na ocel nebude.
30. 3. 2022, 1:44
Prostě ten plát necháš někoho rozvrtat a ozávitovat ,ručně je to nesmysl.
Zpět na „hliníkové profily“
